Ma infatti non esiste che tu dici che misurando ottieni " quanto puoi allargare di legge" perchè di legge i distanziali di qualunque misura siano non sono legali anche se resti dentro la carrozzeria. Poi, come ho detto in un post precedente, se allarghi un pò con l' ET dei cerchi te la puoi giocare sul fatto che a libretto le carreggiate non sono riportate ed avendo allargato senza gli illegali distanziali forse la sfanghi senza verbaleAlle2381 ha scritto:La misura fatta così ti dice esattamente quanto puoi allargare "di legge". Il CDS dice che i pneumatici non possono sporgere dalla carrozzeria..... ocio....massi.drago ha scritto:La misura fatta così non dice il vero su quanto effettivamente si può allargare. Dipende anche da come si sposta la ruota al comprimersi degli ammortizzatori ed in parte dalla campanatura. Io ad esempio davanti ho le ruote che sporgono dalla carrozzeria ma non tocco sulla carrozzeria. Tocco un po' in manovra con lo sterzo molto girato nell'interno dei passaruota sulle plastiche davanti e dietro alle ruote.
Che poi, se volessero fare i pignoli, anche le carreggiate, sebbene non riportate a libretto, sono dei paramenti di omologazione la cui modifica non autorizzata ti porta fuori regola.
dati cerchi
- massi.drago
Re: R: Re: dati cerchi
- ciccioplay
Re: dati cerchi
scusate ma cercando di ricapitolare.....i 18 di serie sono ET48 con fori 5x108. se qualcuno sa anche la misura del center bore o foro di fissaggio che dir si voglia siamo a posto.
qualcun altro poi per caso sa se esistono cerchi 18 compatibili che montano su qualche altro modello anche di altre marche ad es non so magari i 18 della C5
grazie in anticipo a chiunque sarà in grado di dare info utili! [-o<
01/2015 Peugeot 308 SW 1.6 Hdi 115 Allure bianco madreperla full optional (park assist, retrocamera, avviso angolo cieco, cruise control attivo, interni in pelle, sedili riscaldati ed elettrici, cerchi 18", tetto ciel, vetri posteriori oscurati, keyless system)
2004-2015 Peugeot 206 1.4 3p Hdi S (160.000 km) bianco banchisa
2000-2004 Peugeot 106 1.4 XS rossa con tettuccio apribile
- massi.drago
Re: dati cerchi
Il CB è 65,1
Ma quanto vuoi spendere per questi 18? Perchè con poco più di 500 euro si trovano nuovi dei bei cerchi. Tipo i MSW (by oz) modello 19 che hanno ET 45 e canale da 8 sarebbe perfetti. Sia colore matt black che silver
Qui li puoi vedere su una golf: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... vice/page4" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Re: dati cerchi
Oppure anche questi con il CB da 72 (gli anelli adattatori li trovi a meno di 20 euro sempre che non siano compresi perchè la 308 è nella lista delle auto compatibili magari gli anelli ci sono già) 520 euro spediti a casa http://www.ebay.it/itm/Set-4-cerchi-in- ... xyedRTd3aD" onclick="window.open(this.href);return false;
- ciccioplay
Re: dati cerchi
grazie massi adesso valuto un po sia il nuovo che l'usato e vediamo un po. quantomeno finalmente ho chiare tutte le dimensioni dei cerchi!
- ciccioplay
Re: dati cerchi
Massi non vorrei abusare della tua pazienza ma.....cerchi 18 5x108 che erano montati su una Jaguar X-Type hanno CB corretto ? ET me lo stanno verificando e mi devono far sapere
Re: dati cerchi
posso fare una domanda anche io?
i Cerchi 19" della RCZ, si montano senza adattatori alla 308?
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
- massi.drago
Re: dati cerchi
Certo, l'unica cosa che cambia è l'offset. I cerchi dell' RCZ lo hanno da 27 sia per i 18 che per i 19.peppeunz ha scritto:posso fare una domanda anche io?
- massi.drago
Re: dati cerchi
No, credo sia più grande ma devo verificare . Comunque in rete 4 anelli adattatori li trovi con pochi euro. Se invece fosse più piccolo non li riusciresti a montare. Fatti dire la misura precisa anche del CB così controlliamo anche se esiste una tipologia di anelli adattatori giustaciccioplay ha scritto:Massi non vorrei abusare della tua pazienza ma.....cerchi 18 5x108 che erano montati su una Jaguar X-Type hanno CB corretto ? ET me lo stanno verificando e mi devono far sapere
- Giannattasio
Re: dati cerchi
Non sono sicuro ma dovrebbe avere il foro come Ford ( più piccolo) perché è derivata dalla mondeo
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:
Ok, montate oggi le termiche Nokian con cerchi Dezent neri da 16 presi da gommadiretto. Tutto perfetto, c'erano pure gli adattatori per i fori.aragorn ha scritto:Ad esempio, leggo nel configurato di gommadiretto: 7.0J x 16 ET 48 mm, 5 fori / 108 mmaragorn ha scritto:Ma non delle ruote a 16 pollici, oppure è lo stesso?Alle2381 ha scritto:Le trovi nelle pagine indietro di questo topic.....
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
L'ET va bene? L'auto è una 308 berlina 1.6 e-HDI 85 kW.
Grazie mille x aiuto
dati cerchi
Vestito invernale
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
ordinata il 05/08/2014 sw allure bianca 2.0 150 cv cerchi da 17 interni tep-alcantara dap keyless system vetri oscurati ritirata 08/01/2015
- ciccioplay
Re: dati cerchi
giusto per la cronaca.....alla fine sono riuscito a trovare un set di saphir da 18 usati a 100€ l'uno in condizioni pari al nuovo per montare le termiche. così adesso ho il treno invernale e stesso look estate e inverno senza farmi troppi problemi di ET CB ecc ecc
