Trasformare vecchia 208 in restyling
serius
Messaggio da serius »
Ciao ragazzi..
La nuova 208 mi piace un casino..Però aimhe, non posso vendere la vecchia per passare alla nuova poichè la stessa Peugeot me l'ha svalutata più delle altre case (che cattiveria..e pensare che è già la seconda macchina che prendo da loro)...
Che fare allora? Pensavo di portare il davanti e (paraurti, griglia e cromature) sulla vecchia..si può fare secondo voi? I fendinebbia avranno gli stessi alloggi di quella nuova? Lo smeg si potrà sostituire con il plus?
Quanto ammonterà la spesa?
VitoMJJ
Re: Trasformare vecchia 208 in restyling
Messaggio da VitoMJJ »
diciamo che le cose più fattibili sono sostituire i fari sia anteriori che posteriori, essendo plug&play, ma non so se il gioco vale la candela, spenderesti un bel po'...
208 1.4 VTi GPL 95 cv Active 5p grigio alluminio + fendinebbia + lettore cd. | SMEG 3.21
Modifiche effettuate: Luci diurne led Samsung bianco xenon 6000k by LedMania, H7 Osram Cool Blue Hyper 5000k, led plafoniera interna e bagagliaio 6000k by LedMania, led targa 6000k, antennina radio, tappetini in gomma "TravAll", battitacco Peugeot in acciaio, kit 2 vie JBL GX600C + Subwoofer Alpine SWE-815, Cerchi 15" Matrix MAK F5 Ice Superdark, sensori di parcheggio posteriori Phonocar
Modifiche future: oscuramento vetri
Immagine Immagine Immagine Immagine
Shingetter72
Messaggio da Shingetter72 »
fari anteriori, fari posteriori....paraurto frontale completo....e altre cosucce qua e la....non dico che vai a spendere tra pezzi manodopera e carrozziere (+ meccanico) il gap tra il valore della tua auto e il valore della nuova 208....però alla fine vai a spendere svariati euro (e non poche centinaia) per avere un ibrido....forse alla fine più "svalutato" di prima....in cui abbassi ancora di più il suo valore (per le modifiche: qualunque esse siano) ma nello stesso tempo ci spendi ancora di più sopra.....a che pro tutto questo...??? fosse una spesa di 200/400 euro sarei il primo a dirti fallo.....
ma per me....tieni finche puoi questo...e poi la cambi....
Peugeot 208 GT-Line 3 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Nero perla - Impianto JBL - Sensori di parcheggio - Retro telecamera - Spoiler GTI Originale - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Allarme - Ruota di scorta - poggia pedale in alluminio
Shingetter72
e aggiungo....dico questo....perché minimo minimo....o fai l'aggiornamento "completo"....altrimenti se inizi a fare cambio solo questo il resto lo lascio della vecchia.....viene fuori (almeno a mio avviso) un accrocco che senza arte ne parte....che dopo ti diventa ancora più difficile (eventualmente) da piazzare....
Per non essere un bagno di sangue in fatto economico un' operazione del genere.... devi aspettare. Comprare pezzi nuovi avrebbe un costo tale che fai prima a comprarla e cambiare la tua. Devi aspettare che la sfiga faccia distruggere a qualcuno una povera 208 restyling e comprarti tutti i pezzi rimasti sani di quello che ti serve. Devi tenere d'occhio ebay, non tanto quello italiano ma soprattutto quello inglese dove ci sono venditori specializzati in pezzi di ricambio provenienti da sfasciacarrozze. Poi nel caso tieni d'occhio anche quello tedesco. Su quello Francese non si trova mai niente, evita tranquillamente di perderci tempo ;-)
Shingetter72
massi.drago ha scritto:Per non essere un bagno di sangue in fatto economico un' operazione del genere.... devi aspettare. Comprare pezzi nuovi avrebbe un costo tale che fai prima a comprarla e cambiare la tua. Devi aspettare che la sfiga faccia distruggere a qualcuno una povera 208 restyling e comprarti tutti i pezzi rimasti sani di quello che ti serve. Devi tenere d'occhio ebay, non tanto quello italiano ma soprattutto quello inglese dove ci sono venditori specializzati in pezzi di ricambio provenienti da sfasciacarrozze. Poi nel caso tieni d'occhio anche quello tedesco. Su quello Francese non si trova mai niente, evita tranquillamente di perderci tempo ;-)
il problema è che poi farsi spedire un paraurto intero dalla germania o inghilterra...non lo vedo proprio economico....
per me è un operazione che ha solo costi alti...e al di là del fattore puramente "estetico"....nessun vantaggio....
a quel punto meglio mettere da parte i soldi e quando uno può (e se può) fai direttamente il cambio.....
poi ovviamente sono pareri puramente soggettivi....
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Ti ci vorrebbe 3000euro per fare un restilyng completo tra pezzi e verniciatura.
vittauro
Messaggio da vittauro »
conviene aspettare e piano piano trovare i pezzi e poi fare il tutto....
su subito.it si trovano.....
cmq non pensare di spendere poco...
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
JinxFlame
Messaggio da JinxFlame »
secondo me fai prima a cambiare macchina, risolveresti anche il problema motore...
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
Shingetter72
perfettamente d'accordo...sarebbero veramente soldi buttati.....
g91
Messaggio da g91 »
ciao ammiro la volontà e fantasia che tanti non possiedono dentro ma sinceramente non ne vale la pena perché la mano d'opera ti costerebbe quanto o quasi i ricambi per avere un risultato accomodato peggio pacchiano quindi per me no! ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
serius ha scritto:Ciao ragazzi..
Perdonami, se sarò diretto:
Sono soldi e tempo sprecati.
Perché nel frattempo che tu insegui il tuo sogno/obiettivo, la casa è già al lavoro per un'altra versione, (fidati lo fanno apposta per muovere il mercato e far invecchiare prima le auto) al punto che quando arriverai a sostituire tutti i pezzi che riterrai necessari, la tua leonessa sarà nuovamente "vecchia"!
Del resto non si può passare il tempo a correre dietro alle modifiche delle case tralasciando il discorso economico.
Vuoi fare una grande opera di risparmio.
Tieni la tua per almeno 300.000 e più km sempre che non ti dia grossi problemi e segui scrupolosamente tutte le scadenze previste dei fluidi, tagliandi ecc ecc. è un investimento in longevità sempre che i pezzi siano stati costruiti e assemblati bene.
Ti ritroverai che avrai risparmiato quasi i soldi per l'acquisto di un'altra auto benché alla tua gli avrai sostituito i pezzi soggetti ad usura come per esempio ammortizzatori, dischi e pastiglie, frizione non più di una ecc.ecc.
Se la terrai in perfetta efficienza anche se avrà 12 o 15 anni ti porterà negli stessi luoghi al pari di una nuova, nonostante varrà zero euro.
Alla faccia della casa e dello stato italiano che complice le normative antinquinamento è solo contento di far sostituire le auto agli italiani quando sono ancora in perfetta efficienza.
Io non lavoro ne per lo stato e nemmeno per le case.
Tu non lo so ;-)
vittauro
beh se poi si trovassero da uno sfasciacarrozze 2 fanali posteriori della nuova 208 a 50 euro..perchè no??
bisognerà pur iniziare da qualcosa!!!!
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Alla fine vecchie non sono i modelli del 12... sono due tipi du paraurti. .. cioè non non vuol dire che quello di prima è più brutto ... se ti posso dare un consiglio sono piccolezze non è (per me) un nuovo modello ma lo stesso ...
serius
Grazie a tutti per i consigli..La terrò cosi fino alla fine dei suoi giorni 8)
