Aggiornamento navigatore 2008
Re: Aggiornamento navigatore 2008
Una premessa siete fantastici.
Potrei avere in privato mappe aggiornate smeg plus, con guida installazione, ho paura di sbagliare quindi mi serve una guida precisa. grazie a tutti
SMEG+: ragazzi a proposito dei limiti di velocità(quelli che se attivati dalle impostazioni mappe compaiono in alto a sinistra sul display grande), premettendo che questi dovrebbero dipendere dalla versione delle mappe installate, ho notato che, autostrade e tangenziali a parte,con la nuova versione 106.1 visualizzo molti meno limiti rispetto alle precedenti versioni su tante strade in cui prima comparivano tranquillamente; la cosa strana è che questi limiti non compaiono neanche dove invece ci sono alcuni autovelox che regolarmente invece vengono segnalati.
Visto che ho anche fatto un aggiornamento fai-da-te del firmware dello SMEG+un giorno prima di installare le mappe mi chiedevo se sono davvero le mappe ad avere queste mancanze o è il nuovo firmware che crea qualche piccolo conflitto. Grazie
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
Devilmakes
Io posso solo dirti che l'aggiornamento firmware in concessionaria è gratis in garanzia quindi come ho fatto io lo feci fare di nuovo a loro e mi hanno cazziato xche i firmware non originali con il sistema fai da te non è la stessa cosa di quelli originali.. Puoi incappare in bug e riavvii dopo mesi di utilizzo infatti dopo la sovrascrizione dei dati non mi si è più impallato ne ravviato come mi era successo
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
E vabbé ho rischiato per l'aggiornamento(anche se da 2 anni ho aggiornato lo Smeg normale sempre sulla 208 del mio collega e non ha mai avuto il minimo problema, anzi é andato sempre benone) come già detto in altri post però a parte questo che é sempre da verificare che sia un probema effettivo del firmware, vorrei avere dei riscontri diretti su sti benedetti limiti!
- antoniocamerino
ca**ateDevilmakes ha scritto:Io posso solo dirti che l'aggiornamento firmware in concessionaria è gratis in garanzia quindi come ho fatto io lo feci fare di nuovo a loro e mi hanno cazziato xche i firmware non originali con il sistema fai da te non è la stessa cosa di quelli originali.. Puoi incappare in bug e riavvii dopo mesi di utilizzo infatti dopo la sovrascrizione dei dati non mi si è più impallato ne ravviato come mi era successo
il firmware che si istalla 'fai da te' è assolutamente originale e identico a quello che istallano in concessionaria....
gli unici problemi in cui puoi incorrere sono quelli legati alla 'procedura di aggiornamento' che per qualche motivo potrebbe andare storta, ma gli stessi rischi li ha anche la concessionaria, dato che quasi sicuramente la procedura di update è identica
Peugeot 2008 1.600 115cv, allure, bianco banchisa, cambio manuale a 6 marce, ruotino+cerchi 17+grip control+pack ciel+navigatore (no cd) Ordinata il 30/06/2013 - Consegnata 12/12/2013
Buongiorno, qualcuno che mi invia il link via MP
Grazie mille
Grazie mille
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure Bianco Banchisa con 17 Nero brillante e pack ciel
tonymerlot
opss
chi mi aiuta a aggiornare le mappe del gps.....con istruzioni::::::
- MarioPeugeot2008
Hai un messaggio privato (ricarica la pagina e controlla in alto).
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Ho trovato le mappe... ma sono protette da psw
Si trovano libere ???
- MarioPeugeot2008
Hai messaggio privato ghigo.
ciao vorrei sapere se esiste una guida passo passo per aggiornare il navi grazie.
2008 1.6 100cv allure
nero perla
nero perla
- MarioPeugeot2008
Guida: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=89506" onclick="window.open(this.href);return false; cambia solo che tu avendo lo smeg+ (montato da Settembre 2014 in poi) il percorso per arrivare alle mappe sullo smeg+ è diverso...ma lo trovi subito andando in: Navigazione>Seconda Schermata>Configura Mappa>Mappe con il simbolino "i" e ti comparirà tutta l'Europa...dopodichè clicca su una nazione a caso es. Italia e segui la guida su quale tasto premere per aggiornare.
grazie!!!MarioPeugeot2008 ha scritto:Guida: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=89506" onclick="window.open(this.href);return false; cambia solo che tu avendo lo smeg+ (montato da Settembre 2014 in poi) il percorso per arrivare alle mappe sullo smeg+ è diverso...ma lo trovi subito andando in: Navigazione>Seconda Schermata>Configura Mappa>Mappe con il simbolino "i" e ti comparirà tutta l'Europa...dopodichè clicca su una nazione a caso es. Italia e segui la guida su quale tasto premere per aggiornare.
nero perla
nero perla
ho dato un occhio alla guida passo passo ma se ho capito bene nel mio caso non occorre aggiornamento visto che le mappe della guida sono 2014...giusto?fs21 ha scritto:grazie!!!MarioPeugeot2008 ha scritto:Guida: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=89506" onclick="window.open(this.href);return false; cambia solo che tu avendo lo smeg+ (montato da Settembre 2014 in poi) il percorso per arrivare alle mappe sullo smeg+ è diverso...ma lo trovi subito andando in: Navigazione>Seconda Schermata>Configura Mappa>Mappe con il simbolino "i" e ti comparirà tutta l'Europa...dopodichè clicca su una nazione a caso es. Italia e segui la guida su quale tasto premere per aggiornare.
nero perla
nero perla
- MarioPeugeot2008
No, la guida è stata fatta nel 2014 ma le mappe escono ogni 6 mesi...l'ultimo aggiornamento è uscito 1 mese fa (escono 2 volte l'anno...il primo verso Maggio e il secondo verso Ottobre) ed ha come codice 106.1...quindi verifica se le hai altrimenti, se hai versioni precedenti, puoi procedere con l'aggiornamento seguendo la guida.
