duplicolor o foliatec per cerchi
ho visto che ci sono vari topic su argomenti simili, ma la mia domanda è qualcuno ha provato il duplicolor sprayplast per rifare i cerchi?
ho letto molte recensioni su internet per il foliatec e ne parlano bene, ma stavo optando per questo prodotto ma ho pochi riscontri per capire se effetivamente valido.
Un altra cosa, volevo usare il prodotto color antracite lucido per coprire dei lincancabur da 18 grigi chiari, secondo voi se faccio il lavoro solo sulla facciata anteriore del cerchio (tralasciando la zona posteriore)esce una cacata?? nel senso si vede molto lo stacco tra i due colori?
grazie a tutti
grazie a tutti
Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Fèline 02/2009 - EZRC** - 225/40 R18 - Lincancabur - Dist ant+post 20mm - Tetto Panoramico Ciel - JVC KW AV71BTE Coral ant + Rcf post. + subwoofer Infinity
Spot Dietro le quinte 308: https://www.youtube.com/watch?v=9ZQJtxA2Orc" onclick="window.open(this.href);return false;
- ledmania
Re: duplicolor o foliatec per cerchi
Ciao leggo solo adesso, argomento interessante al quale sono intressato pure io, anche io ho i 18 pollici originali ma mi piacerebbe staccare un po' dato che la carrozzeria e' colore argento metallizzato, in pratica lo stesso colore dei cerchi, facendo i colori antrcite potrebbe essere un bello stacco, io ho visto le classiche bombolette plasti dip, in pratica si stende spray, una specie di vernice gommosa che poi puo' essere tolta a piacimento semplicemente tirandola via.
Penso che per fare un lavoro piu' preciso serva verniciare anche il canale interno, non potrei poi vedere lo stacco
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- ledmania
Girovagando un po' in rete ho trovato
http://www.tunerplanet.it/shop-on_line/ ... tidip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
In pratica se il colore antracite fosse troppo scuro o opaco, potrebbe essere schiarito e reso piu' lucido grazie allo spray perlato. ci sto facendo un pensierino
Rieccomi dopo aver fatto il lavoro da circa 1 mese..
..allora premetto che ho usato il prodotto duplicolor color carbonio lucido, ho comprato 2 bombolette da 400 gr al prezzo di €32,00.
Il prodotto ne vale, anche senza esperienze (come me) in campo della verniciatura esce un lavoro niente male (ANCHE SENZA VERNICIARE IL CANALE INTERNO).Diciamo che ero alquanto scettico sul fatto di non fare anche il canale interno perchè pensavo si notasse lo stacco tra parte esterna e parte interna, ma mi sono dovuto ricredere perchè non si nota. La procedura è molto semplice, ho visto che si puo sia fare il lavoro con la ruota ancora montata sulla macchina (che sconsiglio)o altrimenti come ho fatto io , smontare la ruota lasciando il pneumatico montato.
Ogni pneumatico va pulito e sgrassato dove si intende verniciare e coperto con dello scotch di carta laddove non deve essere colorato, l'unico dettaglio a cui bisogna stare un po piu attenti è mettere lo scotch sul bordo tra la fine del cerchio e l'inizio del copertone ed esssere precisi. Il lavoro consiste nel fare 3-4 mani a distanza di 2-3 minuti per poi togliere subito lo scotch prima che la vernice si indurisca, lasciarlo asciugare per 2 ore circa e il lavoro è fatto.Dicono che 2 bombolette bastano per 4 cerchi, ma alla fine a me è avanzata 1/2 bomboletta abbondante e ho i cerchi da 18. a distanza di un mese con due lavaggi a idropulitrice la vernice non ha alcun segno di cedimento/deterioramento. L'unica cosa che non mi piace è il colore scelto, pensavo venisse piu scuro, ma da vicino è un grigio un po troppo chiaro, mentre da lontano e di sera l'effetto è quello che volevo, un grigio scuro
In questo caso CREDO che l'antracite metallizzato della foliatec(se non sbaglio) sarebbe stato l'ideale per il mio lavoro, allego le foto sia del colore da vicino sia del colore da lontatno.
Ps: A mio avviso il colore scuro "sminuisce" il diametro dei cerchi facendoli sembrare piu piccoli, o magari è solo una mia impressione..non so!
Ecco le foto del risultato finale
- ledmania
beh mi sembra siano venuti bene (anche se io avrei lasciato il leone del colore originario, sulla mia è cromato)
il colore non mi sembra molto lucido almeno da vicino, da lontano mi sembra che rendano di più
io stò valutando proprio l'antracite metallizzato di folia tec
http://www.ebay.it/itm/2-Spray-FOLIATEC ... x04wautVjA" onclick="window.open(this.href);return false;
dalla foto in anteprima (se dovesse venire così) mi gusterebbe molto
beh si in effetti forse il colore scuro rende un qualcosa meno in termini di misura percepita
nel caso dovessi farlo penso di prendere 3 bombolette in quanto vorrei fare anche il canale interno
che prodotti hai usato per pulire bene in cerchio?
Sai che ci avevo pensato anche io, ma quella giornata era iniziata male e non poteva finire che peggio, ti dico solo che per fare il lavoro completo sono stato in ballo circa 5 ore, ha piovuto 3 volte, e per fare "prima" senza aspettare che si asciugasse 1 cerchio alla volta, ho smontato tutte le ruote e sostituite con quelle invernali per poi fare un altro giro e rimontare i 18 verniciati asciutti (il tutto con il crick piccolino
)..e quando ho pensato al leoncino dopo questo macello mi son mandato a cagare da solo e ho lasciato perdere.In effetti non è lucido, penso che per dare quell'effetto bisogna per forza passare il prodotto per lucidare dopo averlo verniciato.
Comunque quello che ti posso dire è che non puoi fare affidamento al colore che vedi nelle immagini su internet(tipo il tuo link al sito ebay) perchè non rispecchiano la realtà. Ieri sera la mia ragazza ha ritirato la sua macchina dal carrozziere, è una polo del nostro stesso colore e si è fatta fare i cerchi nero lucido e stanno che è una meraviglia, mi sa che quando rimetterò le estive lo farò di quel colore..con la speranza di farla somigliare a:
http://mla-s1-p.mlstatic.com/embelleced ... 2013-F.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- ledmania
belli quelli in foto. sembrano proprio quell'antracite a cui mi riferisco nel link
in effetti mi piacerebbe vederli sulla mia, secondo me starebbero molto bene
cmq non sono neri lucidi direi antracite lucidi
spero proprio di avvicinarmi molto a quell'effetto
sembrano questi
http://www.gomeriaonline.com.ar/product ... do-18.html" onclick="window.open(this.href);return false;
anche se in realtà dalla foto che hai messo tu, lì sembrano leggermente più opachi
sembrano questi
beh qualunque sia il colore è tanta roba! poi è difficile paragonare i due colori con due luci diverse, per di piu in foto.
Comunque l'unico banco di prova resta effettuare il lavoro...quando lo fai?
cosi se il risultato è quello sperato ti scopiazzo alla grande!!!!
- ledmania
si và verso la brutta stagione quindi anche le condizioni climatiche non è che siano proprio favorevoli
presemmo che ho un garage nel quale potrei lavorare per la verniciatura e lasciare poi asciugare con calma i cerchi, la mia domanda è: stà "tinta" puzza come le normali vernici?
altrimenti devo per forza farlo all'aperto
la mia idea sarebbe comunque avere un bel giorno a disposizione, quindi magari da abbinare al mio classico giorno di riposo dal lavoro (uno ogni tre settimane) oppure ovviamente nel week end (sabato e domenica)
no tranquillo, non puzza piu di tanto.avendo fatto parte del lavoro all'esterno e parte all'interno ho messo una bandana che mi copriva naso e bocca onde evitare esalazioni da capogiro..
senti..ma ho visto i tuoi fari anteriori bruniti....spettacolo....il tutorial l'hai fatto poi???
- ledmania
ok vedrò magari di attendere un giorno appropriato
si l'ho fatto, lo trovi quì
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 79&t=96085" onclick="window.open(this.href);return false;
