bulloni antifurto
bulloni antifurto
Ho parlato con il concessionario.
Non sono più di serie, e mi ha sconsigliato di metterli in quanto molte volte si spanavano....
Mah
Mah
Re: bulloni antifurto
beh se li vuoi richiedili. Si pagano una 30ina di euro.
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
Sisi...pensavo non avessero questi problemi...
io non li ho mai sentiti xD
Se fai una ricerca..se ne parla...
In parte è vero quanto ti ha indicato il concessionario tuttavia ti ha omesso che si spanano nel momento in cui vengono stretti e allentati con la pistola ad aria compressa.maxi1972 ha scritto:Ho parlato con il concessionario.
Mah
Anch'io li ho su sulla mia e nonostante li averò avvitati e svitati una 20 ina di volte non ne ho mai spanarne uno.
Basta usare la chiave a croce e soprattutto un po' di testa
Dimenticavo alla fine se vuoi montali pure ma stati attento a quando mettono le mani i gommistimaxi1972 ha scritto:Ho parlato con il concessionario.
Mah
BiciMotard
Già... ed una abitudine molto in voga tra i gommisti è quella di stringere normalmente con la pistola i bulloni normali e quello antifurto di lasciarlo lento
una volta ci ho dovuto litigare per questo, obbligandolo a chiuderli tutti a mano con la dinamometrica.
Io infatti li tolgo prima e poi li rimettere io ...
BiciMotard
Si, ma a quel punto devi ripassarli tutti con la dinamometrica, o comunque chiuderli tutti allo stesso modo. Che p.....
- lollovedano
io li ho montati e rimontati a mano ...sono uguali x quasi tutti i modelli sia citroen che peugeot
basta stringere come sempre si fa e il bullone antifurto finche si riesce senza forzare troppo
li ho comprati anche per la 106 e sono identici alla 208 ,,, io non li avevo di serie erano di serie solo per chi aveva i cerchi da 17
Peugeot 208 1.2 allure 5p rosso rubino navigatore radio jbl pack:stile confort urban ,cerchi helium grey R16 con gomme invernali continental,cerchi linea s R16 con gomme estive michelin,alettone GTI,deflettori antiturbo anteriori
Peugeot 106 1.1xn(60cv) rosso 1995
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3#p1123151" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
Il fatto è questo: se fai le cose con cognizione diminuisci il rischio di rottura, ma non lo annulli del tutto. Però devi controllare anche l'operato dei gommisti che vanno giù per le trippe!
Ma anche solo la possibilità che si possano rompere quando devi cambiare una gomma per la strada in caso di foratura, personalmente mi ha fatto prendere la decisione di non utilizzarli più. Al prossimo cambio gomme li tolgo.
Al posto di non usarli più meglio dotarsi di una valida chiave a croce delle note marche di utensili e non certo di quelle da centro commerciale in luogo di quella in dotazione dove l'applicazione della forza non è solo di tipo torsionale come avviene per quelle a croce.BiciMotard ha scritto:Il fatto è questo: se fai le cose con cognizione diminuisci il rischio di rottura, ma non lo annulli del tutto. Però devi controllare anche l'operato dei gommisti che vanno giù per le trippe!
Penso tenersela nel baule non sia un problema ...
Negli utensili forniti dalla casa madre c'e la chiave a croce?
Buongiorno ragazzi!
Approfitto di questa vostra/nostra chiacchierata per farvi una domanda. In fase di ordine ho richiesto al concessionario l'installazione del kit di 4 copribulloni per ruote in lega sulla mia 208. Mi confermate se si tratta dell'antifurto di cui si sta discutendo (come ero convinto) o se si tratta in realtà di un accessorio puramente estetico?
Grazie mille.....
Grazie mille.....
Nuova Peugeot 208 Allure 5 porte 1.2 110CV, colore bianco madreperla, cerchi in lega 17" Oxygene Technical Grey + ruota di scorta 17" in lega, sensori di parcheggio posteriori + retrocamera, vetri posteriori oscurati, touchscreen 7" con sistema di navigazione, alzacristalli posteriori elettrici + retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.
