polo negativo batteria 308 sw: ma dov'è?
franco causio
Messaggio da franco causio »
L'auto di mia moglie è in panne. Sembra la batteria.
Vado con la mia 308 sw con i cavi per farla partire.
Non parte.
Mi viene il dubbio di aver collegato male i cavi alla batteria della 308.
Il + è facilmente accessibile.
Non sono sicuro di avere collegato bene il -.
Nella foto che allego ho indicato dove ho collegato il negativo.
Ma è questo? Altrimenti dove si trova?
grazie per l'aiuto
Peugeot 208 edition benzina, acquistata nel giugno 2026
Basta un qualunque bullone o le cerniere del cofano. Tutta la carrozzeria è a massa
Sent from my LT25i using Tapatalk
Re: polo negativo batteria 308 sw: ma dov'è?
C'è un punto apposito nella parte anteriore del cofano sopra i radiatori.... nella mia è lo stesso anche se il modelo è diverso, ma non ho possibilità di farti una foto al momento. Comunque lo riconosci perchè è un punto di carrozzeria non verniciato per far fare meglio il contatto ;-)
franco causio
vi racconto come è finita.
Ho collegato i cavi alla mia peugeot come suggerito (il negativo ad un bullone del cofano), ma l'auto di mia moglie (ford Fiesta) non partiva.
Pensavo quindi non fosse un problema di batteria.
Ho portato la Fiesta alla concessionaria ford più vicina, visto che è ancora in prolungamento di garanzia:
era la batteria e l'hanno sostituita.
Ho chiesto loro come poteva non partire con i cavi.
Mi hanno risposto che 9 volte su 10, in generale, le auto partono.
In pochi casi tuttavia, la "rottura" della batteria impedisce la partenza con i cavi.
Bisognerebbe staccare completamente la batteria e collegare direttamente i cavi con i morsetti (della batt. rotta).
Vi risulta o è una c.....a.?
Non mi sembrava molto convinto..
ciao
Se per rottura si intende che la batteria ha uno degli elementi in corto non ti hanno detto una cavolata. Infatti anche collegandoci una batteria buona il calo di tensione è tale da non far avviare il motore. :)
Se si fosse interrotto un elemento della batteria non partirebbe più sino ala sostituzione della batteria stessa.
Auro
Messaggio da Auro »
massi.drago ha scritto:Se per rottura si intende che la batteria ha uno degli elementi in corto non ti hanno detto una cavolata. Infatti anche collegandoci una batteria buona il calo di tensione è tale da non far avviare il motore. :)
Confermo, mi è successo con la 308, io non riuscivo a farla ripartire utilizando un fuoristrada, il mio meccanico è riuscito usando la mia............. seicento.
