adesso mangia acqua....
Ricky70
cavoli....prima problemi di avviamento...adesso guardo la vaschetta ed e' sotto il minimo! l avevo gia riportata al massimo tre settimane fa....prevedo guai.....per terra in garage non ci sono macchie e anche il vano motore e' asciutto....mi sara' mica partita la guarniizione della testa a 45000 km?
che liquido di raffreddamento va usato? visto che per ancora una settimana ci devo girare forse e' meglio se ne compro una tanica. blu? giallo? rosso? e' uguale?
BiciMotard
Re: adesso mangia acqua....
se mai la beve...
ma a parte le battute, non ti conviene aggiungere solo acqua perché abbassi la temperatura di ebollizione e in questa stagione mi sa che non ti conviene.
Per il colore, devi metterlo uguale a quello che c'è già, se no devi prima svuotare l'impianto. I colori stanno ad indicare livelli prestazionali differenti, ma occhio che sono suddivisi in due categorie incompatibili tra loro. in pratica non devi mischiare quello blu o verde con uno giallo o rosso perché sono formulazioni differenti.
Hai fango dentro la vaschetta. ?
Ricky70
eh un po dal tubo di recupero che sta in alto mi pare ce ne sia....macchina sempre trattata coi guanti...possibile la guarnizione a 40000 km..mah...ale1989 ha scritto:Hai fango dentro la vaschetta. ?
Ricky70
ho comprato un flacone da 1litro di liquido raffreddamento di nota marca, c'è scritto ideale per rabbocchi e che è miscelabile con liquidi di qualsiasi tipo e colore, oggi non ne ha mangiata(ops..bevutaBiciMotard ha scritto:se mai la beve...ma a parte le battute, non ti conviene aggiungere solo acqua perché abbassi la temperatura di ebollizione e in questa stagione mi sa che non ti conviene.
Ciao Intanto togli il tappo dell'olio sopra il coperchio valvole quello grosso con una pila guardaci dentro e devi vedere solo olioRicky70 ha scritto:cavoli....prima problemi di avviamento...adesso guardo la vaschetta ed e' sotto il minimo! l avevo gia riportata al massimo tre settimane fa....prevedo guai.....per terra in garage non ci sono macchie e anche il vano motore e' asciutto....mi sara' mica partita la guarniizione della testa a 45000 km?che liquido di raffreddamento va usato? visto che per ancora una settimana ci devo girare forse e' meglio se ne compro una tanica. blu? giallo? rosso? e' uguale?
e non una sorta di ciao crem
Lo stesso nel vaso di espansione dove rabbocchi.
passa il dito sotto e in corrispondenza alle giunte dei manicotti del liquido raffreddamento che magari senti qualche goccia trafilare.
Vedi se allo scarico in piena accelerazione con marce basse fuma se si di che colore ?
Ricky70
ciao Gian, grazie dei consigli, dopo guardo l olio. no fumo non ne fa per niente...
BiciMotard
buono a sapersi, così se ne avessi bisogno potrò evitare di farmi prendere per la gola (è un eufemismo) dalla BmwRicky70 ha scritto:ho comprato un flacone da 1litro di liquido raffreddamento di nota marca, c'è scritto ideale per rabbocchi e che è miscelabile con liquidi di qualsiasi tipo e colore (...)
Nel peggiore dei casi potrebbe essere la testa, ma e' un problema comune di molte auto anche datate. Costa un po' ma una volta a posto puo' non dare piu' problemi fino alla fine dei suoi giorni...
Ricky70
Aggiornamento...per via del lavoro ancora non sono riuscito a portarla in officina, la tengo controllata e mi va dal massimo al minimo in circa 500 km, perdite a terra non ce ne sono, vado avanti aggiungendo antigelo e spero ad agosto di riuscire a portarla.Ma che sarà....
- massi.drago
Se non hai perdite mi viene da pensare che il circuito quando è caldo e va in pressione sfiati da qualche parte e che il liquido ti si consumi per evaporazione
Controlla bene la vaschetta di espansione che non ci sia magari qualche minuscola crepa nella parte alta e che il tappo e relativa guarnizione siano a posto.
Ricky70
se fosse la pompa dell'acqua?massi.drago ha scritto:Se non hai perdite mi viene da pensare che il circuito quando è caldo e va in pressione sfiati da qualche parte e che il liquido ti si consumi per evaporazioneControlla bene la vaschetta di espansione che non ci sia magari qualche minuscola crepa nella parte alta e che il tappo e relativa guarnizione siano a posto.
Ricky70
portata stasera, è la pompa dell'acqua andata...me la ridanno martedi, chi mi sa dire quanto possono mediamente chiedere per un intervento del genere?
Ricky70
ps...però cavoli...pompa andata a 44000 km....
