impianto audio
Maxim6369
Re: impianto audio
Messaggio da Maxim6369 »
A me lo hanno smontato per mettere per bene la pellicola oscurante ai vetri posteriori, però non ho nessuna vibrazione ora.
thefox1990
Re: impianto audio
Messaggio da thefox1990 »
Buongiorno ragazzi..
avrei bisogno di una mano..
sto installando un aplificatore alpine che andra collegato a un subwoofer della stessa marca..
ho passato tutti i cavi in modo abbastanza tranquillo e pulito...
l unica cosa che mi manca è come prendere il segnale dagli altoparlanti per poi collegarlo all apparecchio che mi filtra il segnale..
qualcuno sa dirmi in che modo prendere questo segnale dalle casse , cosa devo smontare per accedere a questi cavi??
grazie mille in anticipo.
vittauro
Re: impianto audio
Messaggio da vittauro »
per caso, eh, non è che questo topic dovrebbe essere posizionato in "fai da te"??
questo si che è tuning!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
drogbone
Re: impianto audio
Messaggio da drogbone »
Qualcuno che sta cambiando le casse, potrebbe fare una foto allo spinotto che le collega? Grazie
peugeot 208 1.2 benzina active
vittauro
Re: impianto audio
in alto a destra della pagina..inserire il testo ricercato e cliccare su cerca..
o in alternativa, visitare il sito phonocar...... :mrgreen: :mrgreen:
su su ....idee ragazzi.... :razz: :razz:
tonylamiccia
Re: impianto audio
Messaggio da tonylamiccia »
Ciao, ho appena comprato una 208 e non sono soddisfatto dell impianto audio....sono indeciso se installare jbl gx600c oppure jbl Gto 690c. Quale è il migliore? Eventualmente se volessi associare un amplificatore e un subwofer cosa consigliate? Grazie a tutti
tigre992
Re: impianto audio
Messaggio da tigre992 »
Ciao Ragazzi, sono nuovo su questo form :shock:
Ho letto varie discussioni ma ho ancora qualche dubbio sul impianto audio.
Iniziamo dal inizio :D
Ho una peugeot 208 allure 5 porte del 2012 con sistema di navigazione, e senza lettore cd ( ormai non vedo più l'importanza).
L'altro giorno passando dal Norauto ho visto in offerta dei altoparlanti carini e in offerta e ho pensato di comprarli per cambiarli a quelli di base che ha la mia leonessa.
Ho presso quello che vedete in allegato:
Volevo sapere le seguenti cose:
1) per usufruire della piena potenza di questi nuovi altoparlanti (non vorrei ritrovarmi con 50 watt al posto di 160) dovrei acquistare qualche amplificatore o crossover? Se si, cosa consigliate? Mi potete indicare quale secondo voi è migliore per quello che ho comprato?
2) Se bisogna comprare quale amplificatore il sistema di nagivazione SMEG lo supporta oppure bisognerà fare delle modifiche?
3) Tutto il lavoro andrà contro la garanzia dell'automobile? Intendo la garanzia motore ecc? In teoria penso proprio di no in quanto vado a toccare l'audio e non il motore ma non si sa mai...
Attendo le vostre risposte, e vi ringrazio in anticipo [-o<
MayoLaBlanche
Re: impianto audio
Messaggio da MayoLaBlanche »
Ciao, vorrei darvi la mia opinione dato che anche io sto per affrontare il problema "casse".
Raramente guido senza la musica o a radio spenta, quindi sento abbastanza questo problema.
Non ho messo l'impianto JBL perché ero già andato troppo fuori budget per altre scelte (allure+tetto ciel ecc..)
Ad oggi posso dire che non sono per nulla soddisfatto dell'audio per le fastidiose vibrazioni dei bassi o quando alzo un po' il volume. Da non intenditore non capisco se si tratta delle casse di scarsa qualità o dell'assemblaggio delle stesse e dei pannelli porta, troppo mal fatto, sta di fatto che molte canzoni con i bassi mi fanno vibrare fastidiosamente i pannelli porta e se con la mano premo contro la maniglia interna, non vibra più il pannello porta, quindi la mia insoddisfazione penso sia non tanto dovuta alla qualità del suono quanto alle vibrazioni che produce nelle porte, secondo me dovevano essere assemblate meglio, con guanizioni di isolamento. Non comprendo come vogliano mettere plastica dura contro metallo a contatto, senza inserirci in mezzo della gomma. :mad:
In Peugeot ho fatto presente il problema e mi sono sentito dire: "è il limite delle casse" . Ma io non sono convinto sia solo una questione di qualità delle casse, secondo me è più colpa dei pannelli porta che vibrano! Hanno finto di darmi un'occhiata credo, col risultato che ora vibrano mille volte di più con la maggior parte delle canzoni che hanno un po' di bassi (e non li tengo al massimo, anzi)
Sono deciso ad andare da un buon elettrauto che fa impianti e farmi mettere delle casse migliori ma soprattutto se può assemblare le casse e i pannelli porta aggiungendo qualcosa di gommoso o isolante perché trovo penoso sentir vibrare tutto come alzo un po' il volume. Ho fatto un giro su una Punto di un amico e sebbene l'audio avesse una qualità inferiore, mi ha stupito come le portiere non avessero la minima vibrazione di plastiche, e la cosa mi ha infastidito visto che la 208 sembra più curata in tutto e speravo anche qualitativamente.
Anche a voi i pannelli porta vibrano con l'audio? E' normale? Secondo chi ne capisce, un buon elettrauto può rimediare isolando meglio i punti critici?
Peugeot 208 Allure Bianco banchisa 1.2 VTi
Vetri oscurati e tetto Ciel, Clima automatico bi-zona, Fari a led, Cerchi Hélium 16", Navigatore CD, Sensori Parcheggio, Pack Confort e Stile. In aggiunta: battitacco Sparco Progetto Corsa, Stop a led, luci targa bianche a led, kit Xeno per 208 Xenovision 5800k... bellissima la mia Peggie La Blanche!
MayoLaBlanche
Re: impianto audio
p.s. E' indispensabile aggiungere anche un piccolo amplificatore secondo voi? Lo Smeg è insufficiente per gestire casse migliori? grazie
Maxim6369
Re: impianto audio
Per casse migliori serve un amplificatore che le tiri.
Per le vibrazioni anche la mia vibrava,non tantissimo vibrava perché tenevo il volume dei bassi a ➕ 3.....ora ci ho messo un subwufer e tenendo il volume dei bassi a zero non mi vibra più.
Psycool
Re: impianto audio
Messaggio da Psycool »
Buongiorno a tutti, sto leggendo post sugli impianti da due giorni, l'unica cosa che ho capito è che non ne capisco niente! :D
Ho una 208 business, vorrei cambiare solo le casse grandi anteriori, i tweeter mi stanno bene, non mi picchiate, ma non vorrei spendere più di 50€ solo per le casse... la domanda è, che caratteristiche devono avere?
queste andrebbero bene?
https://www.mediaworld.it/mw/alpine-spg17c2" onclick="window.open(this.href);return false;
ho capito che devono avere un diametro di 165mm, ma non ho capito se devono essere a due vie o no! (a due vie, hanno il tweeter incorporato, o hanno i medi e i bassi separati?) Grazie in anticipo!
alecoss
Re: impianto audio
Messaggio da alecoss »
Salve ragazzi,
finalmente ho avuto un po di tempo per cambiare le casse alla mia peugeot 208 allure 1.2 .
Ho installato gli altoparlanti Hertz esattamente quelli postati da Tigre992.
Anteriori DSK 165.3 composto da due coni, due tweeter e due crossover, e posteriori DCX 165.3 composto da 2 speaker coassiali.
Premetto che dietro c'è spazio per inserire lo stesso kit anteriore, (nelle portiere anteriori la griglia che copre i tweeter è removibile),vi consiglio di installare lo stesso tipo di altoparlanti sia anteriori che posteriori.
Avendo già cambiato le casse alla mia precedente vettura (citroen ds4), ho già esperienza in merito e quindi è stato semplice, chi non ha esperienza si deve procurare qualche materiale che poi elencherò.
Ad ogni buon conto i "pezzi di cartone" di serie sono dei giocattoli che meriterebbero un encomio per come siano capaci comunque di riprodurre musica, sostituiti dalle Hertz finalmente fanno suonare l'impianto SMEG. Spazialità corposità ed un dettaglio maggiore sopratutto nella gamma medio alta.
Consiglio a tutti la sostituzione che dal punto di vista economico viene a costare intorno ai 140€.
A breve posterò alcune foto su come fare.
*** Alecoss 308cc 1600 150cvTHP turbo nero cerchi in lega da 18" Navigatore WIP / Peugeot 208 1.2 82cv Allure Smeg ***
Bede89
Re: impianto audio
Messaggio da Bede89 »
Caio a tutti,
avevo bisogno di una risposta ad un quesito, in quanto domani vado a ordinare la mia Peugeot 208, ma devo ancora chiarire una questione.
Mi hanno detto, e confermato a più riprese, che non è più possibile scegliere l'opzione del lettore cd. Detto questo, ho parlato col mio elettrauto e non ci sarebbero problemi a montarlo in un secondo momento. Tuttavia mi è venuto questo dubbio: il sistema SMEG mi farebbe gestire la sorgente CD? Oppure col fatto che il lettore cd non è più presente come optional allora hanno anche tolto la possibilità di gestirlo col sistema??
Non so se sono stato chiaro.
Grazie a tutti in anticipo!
alecoss
Re: impianto audio
Credo che bisognerebbe attivarlo!
BiciMotard
Re: impianto audio
Messaggio da BiciMotard »
Certo che fare tutto sto casino per poi montare dei coassiali, boh...
Mentre c'eri potevi mettere un sistema serio a 3 vie con Woofer nelle porte dietro, mid e tweeter separati davanti. :roll:
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
