vti 1.4 da ieri fa fatica a partire
Ricky70
da ieri mattina fino a stasera per tre volte ho faticato a farla partire, ho dovuto riprovare diverse volte perche sempre si spegneva. Tutte le altre volte invece è partita al primo colpo come nulla fosse, la batteria ha due anni e l'indicatore che ha segna verde, poi non sembra il motorino che gira poco...non so che pensare.
BiciMotard
Re: vti 1.4 da ieri fa fatica a partire
Candele?
Ricky70
eh hanno 41000 km non me le hanno mai cambiate ai tagliandi...ogni quanto sono da fare?
BiciMotard
di preciso non so perché è un po' che non ho più macchine a benzina e con le 208 ci ho fatto pochi km, ma 41000 km mi sembrano già abbastanza per delle candele. Comunque prova a smontarne una e guarda, magari basta pulirle ed avvicinare gli elettrodi e vai avanti ancora un po'. Occhio però che potrebbe essere una somma di problemi, perché se la batteria ha già due anni, è entrata nella soglia critica e lì va a fortuna, ti può durare ancora altri due anni come può lasciarti a piedi domattina.
- MarioPeugeot2008
La Peugeot sul libretto prescrive il cambio delle candele per i benzina a 60.000 km uso normale o 40.000 uso intensivo..come ha detto giustamente Bici smontare una e la controlli.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Ricky70
grazie dei consigli...ma quell'occhio magico che c'è sulla batteria è affidabile? perchè segna verde ma non so se fidarmi...
BiciMotard
non ho idea, ma se devo andare per analogia con le batterie dei telefonini, ti direi di non fidarti più di tanto
comunque finchè va tienila e quando schioppa la cambi, tanto quando non funziona più te lo fa sapere subito, stai tranquillo.
Si invece.. L occhiolino funziona bene.. Se e verde vai tranquillo... 2 anni per una batteria non sono nulla... A meno che tu nn abiti a -20 perenni... Di solito 5 anni ti dura una batteria... Le candele se non fanno il loro mestiere di solito fanno andare l auto a 3/2/1.. Pero magari con una pulizia si mettono apposto.. Se e quello il problema.. Hai provato magari a fare un shell v power? O usare un additivo x benzina..? Perche puo anche essere il circuito di alimentazione sporco...
- scorpion83
Di solito una batteria di una macchina nuova dura 5 anni più o meno poi una volta che si cambia ogni 2-3.
Ricky70
mah..uso solo la 100 ottani da quando l ho presa...sabato ho messo un additivo pulitore, stamattina e' partita al primo colpo dopo 12 ore che era ferma ma con un minimo un po traballante...ross_ ha scritto:Si invece.. L occhiolino funziona bene.. Se e verde vai tranquillo... 2 anni per una batteria non sono nulla... A meno che tu nn abiti a -20 perenni... Di solito 5 anni ti dura una batteria... Le candele se non fanno il loro mestiere di solito fanno andare l auto a 3/2/1.. Pero magari con una pulizia si mettono apposto.. Se e quello il problema.. Hai provato magari a fare un shell v power? O usare un additivo x benzina..? Perche puo anche essere il circuito di alimentazione sporco...
Quanto dura una batteria??2 anni e dieci giorni,magneti marelli.Contro i 4 anni di quella originale..e vivo in pianura.Una batteria può durare anche 3 giorni..è forse l'accessorio più variabile che abbiamo a bordo..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
BiciMotard
sulla 206 che ho tenuto 8 anni ho cambiato due volte la batteria...
BiciMotard
comunque il pulitore va molto bene perché pulisce tutto, non solo gli iniettori
Sulla mia 207,6 anni e questa è la terza batteria..va a fortuna..comunque direi che è lei la prima indiziata..poi va verificato;)
Ricky70
messo il pulitore, fatto il pieno di 100 ottani, fatti 100 km un po allegri...adesso parte al primo colpo che è una meraviglia...cmq tra due settimane ho il tagliando.
