manicotto aspirazione
igor_trani
Messaggio da igor_trani »
ciao a tutti e ben trovati.........
ho un problema con la mia 308 feline 1.6 110 cv del 2007
mi si stacca sempre il manicotto aspirazione che porta aria alla turbina.....
ogni giorno mi tocca sempre svitare la fascetta, allentarlo e riattaccarlo all'ingresso della turbina e stringere.......
la guarnizione è in buone condizione perche cambiata 6 mesi fa.....ma non so come mai ogni giorno mi si allenta......
io stringo bene la fascetta tant'e che la vite quasi la spano..ma nulla........
posso tenere in trazione il manicotto allaturbina magari tirandolo con un filo di ferro ?
grazie a tutti.
Peugeot 308 Feline 1.6 hdi 29000 km, Grigio shark, Tetto Ciel, 01/2008
dumpweed
Re: manicotto aspirazione
Messaggio da dumpweed »
evidentemente è la fascetta da cambiare xchè non tiene più...piuttosto che accrocchiare il filo di ferro, sostituirei quella
Non usare il fil di ferro perché taglia il tubo non appena questo va in trazione
Anch'io propendo per la sostituzione della fascetta e nel caso un'accurata pulizia dell'interno del tubo in corrispondenza a dove andrà a fissarsi per togliere il velo d'olio nel caso ce ne fosse.
Molto importante osserva se in corrispondenza del blocco su cui andrai a calzare il tubo ci sia tutt'attorno un bordino in rilievo. Se si - è obbligo posizionare la fascetta oltre tale bordino in modo che serrandola, stringe il tubo oltre il bordo per una presa più sicura.
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
