Purtroppo niente ponte.. in 23 anni di auto non è stato mai effettuato.. dici che non va bene un semplice adittivo?Gian ha scritto:Se hai il ponte lo smonti dalla macchina staccando le tubazioni poste sotto il sedile posteriore. Se non hai il ponte sotto il sedile posteriore togli il pescante e ci entri con uno straccio aiutandoti con una pila e uno specchio se il caso.
Diversi problemi peugeot 106
Re: Diversi problemi peugeot 106
Se ci fosse schifezza nel serbatoio, finirebbe per intasarti nuovamente il filtro.Fra911 ha scritto:Purtroppo niente ponte.. in 23 anni di auto non è stato mai effettuato.. dici che non va bene un semplice adittivo?Gian ha scritto:Se hai il ponte lo smonti dalla macchina staccando le tubazioni poste sotto il sedile posteriore. Se non hai il ponte sotto il sedile posteriore togli il pescante e ci entri con uno straccio aiutandoti con una pila e uno specchio se il caso.
Se non hai il ponte solleva la seduta dei sedili dietro e togli il tappo di plastica sottostante.
Accedi al pescante dove una volta smontato entri con uno straccio ovviamente a serbatoio vuoto e lo passi sul fondo.
Se esce schifezza va pulito tutto.
Perfetto, cercherò di farlo allora.. sperando che una volta tolto il pescante non si stacchi o rompa nulla..Gian ha scritto:Se ci fosse schifezza nel serbatoio, finirebbe per intasarti nuovamente il filtro.Fra911 ha scritto:Purtroppo niente ponte.. in 23 anni di auto non è stato mai effettuato.. dici che non va bene un semplice adittivo?Gian ha scritto:Se hai il ponte lo smonti dalla macchina staccando le tubazioni poste sotto il sedile posteriore. Se non hai il ponte sotto il sedile posteriore togli il pescante e ci entri con uno straccio aiutandoti con una pila e uno specchio se il caso.
Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
Dipende da quanta schifezza c'è dentro solo che dietro una tastiera non posso saperlo.Fra911 ha scritto:Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
Nel caso puliscilo comunque.
Okk!!Gian ha scritto:Dipende da quanta schifezza c'è dentro solo che dietro una tastiera non posso saperlo.Fra911 ha scritto:Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
Volevo comprare un lettore obd da ebay.. per vedere i vari errori e fare un check, tu che dici conviene?Gian ha scritto:Dipende da quanta schifezza c'è dentro solo che dietro una tastiera non posso saperlo.Fra911 ha scritto:Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
le cinesate lasciano il tempo che trovano le cose serie costanoFra911 ha scritto:Volevo comprare un lettore obd da ebay.. per vedere i vari errori e fare un check, tu che dici conviene?Gian ha scritto:Dipende da quanta schifezza c'è dentro solo che dietro una tastiera non posso saperlo.Fra911 ha scritto:Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
