Problema ventola abitacolo e clima
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
david066
Messaggio da david066 »
Salve ho avuto un'improvviso guasto alla ventola automatica interna del mio 406 e contemporaneamente non parte più il clima auto.Penso che il problema principale sia dovuto al guasto della ventola abitacolo o pensate che siano due guasti distinti e separati?grazie a tutti
nico106406
Re: Problema ventola abitacolo e clima
Messaggio da nico106406 »
david066 ha scritto:Salve ho avuto un'improvviso guasto alla ventola automatica interna del mio 406 e contemporaneamente non parte più il clima auto.Penso che il problema principale sia dovuto al guasto della ventola abitacolo o pensate che siano due guasti distinti e separati?grazie a tutti
Un fusibile guasto?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
mi accodo .stesso problema. dalla diagnosi dice guasto fuggitivo distante, cortociruito ventola. (da un altro nome in realtà, ma si tratta della ventola abitacolo) idee? è dura sostituirla? o basta smontare il cassetto portaoggetti?
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
risolto: aprendo il regolatore della ventola, la saldatura del connettore della ventola sulla scheda erano saltati. insieme ad altri del connettore che va al modulo centralina che erano li per li per partire.
niente più spegnimento e avvisi d'errore .
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
e il classico dei problemi, l'unica soluzione e far saldare i fili direttamente sulla centralina del motorino almeno non si hanno piu rogne. ( parlo per esperienza anche qui ) ;)
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
Beltra.it
torneranno a rovinarsi le stagnature? a vedere erano proprio di scarsa qualità. ripassate tutte quelle dei connettori e del mosfet.
dr.problem
Per ora non ho avuto problemi... ma non credo ci sia bisogno di ripassarle
205 T-Shirt - 1991
Torna a “Presentazione alla Community”
