consumo anomalo dischi e pastiglie?
gian407sw
Messaggio da gian407sw »
Salve, volevo chiedervi un parere sul fatto che da giorni mi fischiano i freni anteriori - quando freno - pur avendo sostituito dischi e pastiglie solo 41mila km fa. Di questi 41 mila km, l'80 % è stato fatto in città, ma considerate che ho una guida molto tranquilla. Può essere che facessero schifo i dischi ? Li ho acquistati in rete, dischi ATE e pastiglie BREMBO. Non so che pensare...tranne il fatto che a breve dovrò sostituire di nuovo dischi e pastiglie, perché ad andare in giro così mi vergogno :(
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
Re: consumo anomalo dischi e pastiglie?
gian407sw ha scritto:Salve, volevo chiedervi un parere sul fatto che da giorni mi fischiano i freni anteriori - quando freno - pur avendo sostituito dischi e pastiglie solo 41mila km fa. Di questi 41 mila km, l'80 % è stato fatto in città, ma considerate che ho una guida molto tranquilla. Può essere che facessero schifo i dischi ? Li ho acquistati in rete, dischi ATE e pastiglie BREMBO. Non so che pensare...tranne il fatto che a breve dovrò sostituire di nuovo dischi e pastiglie, perché ad andare in giro così mi vergogno :(
purtroppo da quando hanno eliminato l'amianto dalle pastiglie si crea il problema del fischio.
Nel tuo caso è dovuto alle continue frenate dolci che purtroppo col tempo portano le pastiglie a vetrificarsi.
In pratica la zona a contatto con il disco si indurisce assomigliando quasi al vetro mentre la parte sottostante tale zona rimane perfetta. Una pastiglia vetrificata riduce progressivamente la sua efficacia benché guidando in quel modo non te ne accorgi.
Prima di cambiarle prova a fare diverse e consecutive frenate violente meglio se da una velocità abbastanza elevata.
In questo modo consumerai la parte superficiale della pastiglia e riuscirai a portare tutto l'impianto in temperatura tale per cui riuscirà a riprendere la perfetta efficienza non fischiando più.
Le prossime che monterai considerando lo stile di guida che hai montale molto morbide tipo racing.
Ridurrai la tendenza a vetrificarsi e di conseguenza anche l'usura a tutto vantaggio dell'efficienza.
