Aggiornamento smeg+
Re: Aggiornamento smeg+
Mi ha telefonato il concessionario, l'aggiornamento è arrivato. Appena rientro dalle ferie la porto e lo faccio installare. Vedremo.
Ma quale?quello dello smeg? Ma hai visto le migliorie del nuovo aggiornamento?
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Si, quello dello SMEG. Non ho visto le migliorie, ma essendo un update minore presumo ci sia stata qualche correzione di bug e magari un aumento della velocità. Non penso abbiano introdotto niente di nuovo.
Ciao ragazzi,
come già detto io non ho notato nessunissimo cambiamento dalla mia versione a questa.
Mi sarei aspettato che ne so un tema in più da poter utilizzare, una funzione che prima non c'era... macché! Se non lo sapessi penserei che non sia stato fatto nessun aggiornamento... che invece é stato fatto come dicono le info sulla schermata apposita.
Addirittura non ho neanche trovato quello per cui ho insistito per questo aggiornamento... la possibilità di disinserire l'adattività del cruise control che NON C'É!
Tutto uguale a prima!
L'unica cosa che posso pensare é che qualche meccanico inesperto non abbia cliccato su un ipotetico tasto "applica" a fine procedura... non mi stupirebbe!
Quindi, per chi me le chiedeva, non c'é bisogno di nessuna foto, fidatevi...
Nuova Peugeot 308 SW Allure 1.6 E-HDI 115 Cv
Vetri posteriori oscurati, DAP, cerchi Saphir 18", Key Less, Park Assist
interni TEP/ALCANTARA - ordinata il 24/07/2014 - ritirata il 31/01/2015
Re:
Ammazza che salto!mags ha scritto:Io domani passo dalla 4.1 alla 5.2... Speriamo bene
Ti avevo già risposto StePPo, non basta aggiornare lo SMEG per avere la possibilità di disattivare il cruise adattivo. Si deve aggiornare o configurare anche la centralina BSI che gestisce appunto il cruise.StePPo ha scritto:Ciao ragazzi,
Mi sarei aspettato che ne so un tema in più da poter utilizzare, una funzione che prima non c'era... macché! Se non lo sapessi penserei che non sia stato fatto nessun aggiornamento... che invece é stato fatto come dicono le info sulla schermata apposita.![]()
Addirittura non ho neanche trovato quello per cui ho insistito per questo aggiornamento... la possibilità di disinserire l'adattività del cruise control che NON C'É!![]()
L'unica cosa che posso pensare é che qualche meccanico inesperto non abbia cliccato su un ipotetico tasto "applica" a fine procedura... non mi stupirebbe!![]()
Ah, scusami! Quindi dici che l'omino non l'ha fatto?turtuv ha scritto:Ti avevo già risposto StePPo, non basta aggiornare lo SMEG per avere la possibilità di disattivare il cruise adattivo. Si deve aggiornare o configurare anche la centralina BSI che gestisce appunto il cruise.StePPo ha scritto:Ciao ragazzi,
A quanto pare no
Basta entrare nelle informazioni di sistema (tenere il dito sull'icona dell'ingranaggio per qualche secondo) per sapere se l'aggiornamento è stato fatto o meno.
C'è da dire inoltre che i vari updates che si installano non sono delle reinstallazioni dell'intero nuovo sistema operativo, ma dei semplici aggiornamenti di alcune componenti riguardanti soprattutto i drivers ed il modo di gestire alcuni apparati quali ad esempio il navigatore, la connessione bluetooth, il player audio, un miglior funzionamento della retrocamera. Insomma, tutte cose "secondarie" senza l'aggiunta delle novità/diversità, quindi è facile intuire che nonostante gli aggiornamenti chi aveva un 5.0 nativo rimarrà con qualcosa di diverso da chi invece ha il 5.2 nativo.
Questo è ciò che ho riscontrato io vedendo cosa è cambiato graficamente da prima (5.0) a dopo (5.1.FR4) e guardando i messaggi di log durante l'installazione dell'update.
Beh se è così è una cosa strana. Se aggiorno un telefono ho dopo le nuove funzioni. Se installo Lollipop di android aggiornando kitkat, ho tutte le nuove funzioni come i telefoni che escono con lollipop nativamente. Che roba è allora?
Solo i driver?
Spero di no...
Solo i driver?
Spero di no...
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
Ivymike ha scritto:Beh se è così è una cosa strana. Se aggiorno un telefono ho dopo le nuove funzioni. Se installo Lollipop di android aggiornando kitkat, ho tutte le nuove funzioni come i telefoni che escono con lollipop nativamente. Che roba è allora?
Solo i driver?
Spero di no...
Concordo sul dubbio...
StePPo fatti aggiornare la centralina BSI.
- Bluthunder
Occhio che da quanto ho constatato io in concessionaria circa varie configurazioni della bsi , andate tra l'altro a non Buon fine parlare ai tecnici della bsi e come parlare del Santo Gral , sembra tabù, ne hanno paura......bho
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
A me il mio tecnico ha fatto la diagnosi, eliminato gli errori, resettato e riaggiornato la BSI e non mi sembrava preparatissimo. Bho.
