Salve a tutti, sono nuovo del forum...
Io ho un problema con la luce anabbagliante sinistra, ho preso due paia di lampadine simoni racing 6500k h1 e mi si sono fulminate...so che potreste dirmi che sono delicate ma anche delle normalissime luci gialle che avevo prima si era fulminata sempre la sinistra, da cosa puó dipendere? Modello di lampadina con problemi o impianto elettrico con problemi?
Problema faro anabbagliante
Re: Problema faro anabbagliante
Ciao se è solo la sx controlla la connessione ma soprattutto la massa
Provo, speriamo bene
Niente, andato da un elettrauto, mi hanrisposto che è tutto a posto e che non c'è soluziome, dice il vero? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
fai una cosa... prendi il positivo direttamente dalla batteria.. attraverso un rele.. dovresti risolvere... (io ho fatto questo per gli xenon.. in modo da non andare a mandare correnti di ritorno sulla centralina...)
Cioe? Al positivo che va alla lampada gli aggiungo un relè? Se no mi ha consigliato l'elettrauto di installare un kit xenon che con la sua centralina rimedio al problema. A parte il discorso della legalità (che tanto con il faro lenticolare a meno che non ti aprono il cofano non vedono la lampadina montata), posso montarlo senza problemi? Mi segnala errore l'auto? Lo monto senza tante storie per dimesioni ecc...?ross_ ha scritto:fai una cosa... prendi il positivo direttamente dalla batteria.. attraverso un rele.. dovresti risolvere... (io ho fatto questo per gli xenon.. in modo da non andare a mandare correnti di ritorno sulla centralina...)
non ho capito ogni quanto tempo si fulmina...
La prima che ho provato dopo un giorno, la seconda dopo 5 giorni circamadebyN ha scritto:non ho capito ogni quanto tempo si fulmina...
