Una 106 per tutti i giorni!
- 106 XN MK I
Re: Una 106 per tutti i giorni!
Complimenti davvero per la rinascita della piccola 106
Peugeot 106 1.0 8V WIP
Peugeot 106 xn 1.0:Scarico d-gear 10cm più centrale vuoto,filtro aspirazione diretta revolution,filtrino sportivo pilot per vapori olio motore, kit xenon HID 6000k,interni nero/blu simoni racing,pedaliere pilot,pomello pilot,barra duomi Sparco,distanziali anteriori e posteriori da 16mm,cerchi in lega Alessio 3 fori, sorgente audio Alpine CDE-170R,sub pioneer UD-W304R 1300w-300w RMS,amplificatore JBL P 180.2 360W RMS,casse ciare cw 131 180w l'una per portiera e tweeter master line spl 200w...ancora work in progress
- MicheleGti
Davvero complimenti anche da parte mia per le due Leoncine!
La GTI fa davvero una gran figura e il colore è veramente molto bello, la Open è un'ottima soluzione per il quotidiano... auto piccola ma sfruttabile, cinque porte, costi ridotti...
E poi, in generale, la 106 è un'auto intramontabile, sembra ancora attuale. In poche parole... good job!
ovvero
ovvero
- MicheleGti
grazie e.. concordo in pieno
e poi avendo 21 anni e anche la gti sulle spalle (che non venderò mai
) più di questo non potevo permettermi
ho finalmente risolto il problema comunque ( si ingolfava a volte) era la sonda lambda
solo che mi è arrivata solo oggi da fine dicembre! e intanto non potendo stare con un auto che faceva 16km/l andando piano (perché so che questa versione fa molto di più) ho messo mano su mezza 106. anche perché su parere di ben 2 meccanici non poteva ingolfarsi cosi per una lambda. invece si! fortunatamente alla fine non ho speso un capitale e mi sono fatto tutto da solo, cambio candele NGK 11€ da UK, pulizia filtro aria, pulizia minuziosa del corpo farfallato in ogni parte, pulizia delle piste del sensore TPS, registrato gioco valvole 0.20 aspirazione 0.40 scarico (con supporto del mio caro meccanico
) cambio sensore temperatura 10€, cambio sensore lambda 28€.
tutto è bene quel che finisce bene
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
Wella !! Complimenti Michele !!
E pensare che la mia sino a quest'estate era così ahahah.
| Peugeot 106 Open 1.1 | Gris Aluminium, kit esterno Sport/GTI, cerchi Raptor 14", gomme Nexen N Blue HD, scatola sterzo nuova, ammortizzatori+cuscinetti nuovi (ribassata il giusto), filtro KingDragon, dischi anteriori forati e baffati + pastiglie (CTF).
- MicheleGti
- mad max 206
Complimenti Michele,vista dal vivo è ancora più bella
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
- MicheleGti
Ciao ragazzi, eccomi dopo tanto tempo! insomma questa 106 1.1 mi ha salvato la vita... poco dopo averla comprata come previsto ci ho fatto istallare il GPL ed ora superati i 170mila km sono più che soddisfatto, a gpl va veramente a bomba! ho già ripagato l'impianto e non mi ha mai dato noie, non penso di venderla facilmente
ci manca poco che mi scordo di fare rifornimento! con la bombola da 52litri faccio 700km tutti in città, in superstrada supero i 900km con un pieno (38/39€)
la bombola in lega leggera si tira su senza sforzo (provato prima di montarla) l'auto non si è abbassata dietro. prestazioni quasi uguali, +2 secondi sullo 0-100.
impianto Lovato con bombola completa landi, diffusore landi, polmone e centralina lovato.
programmata per partire a benzina e passare a gas senza la sgassata, pochi attimi dopo la messa in moto. quindi la benzina non cala praticamente mai!
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
- MicheleGti
In previsone dell'inverno, siccome sono freddoloso, mi sono istallato una centralina relè per accendere l'auto da dentro casa. Lascio questa 106 all'aperto e d'inverno quando parto per lavorare, trovarsela calda e sbrinata è il massimo
ecco in funzione il telecomandino
https://www.youtube.com/watch?v=qazcve1 ... e=youtu.be[/video]
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
le 106 sono veramente indistruttibili.
ottimo lavoro
ottimo lavoro
- MicheleGti
grazie ManuRCZ-R, purtroppo no
ieri mi hanno tamponato e distrutto la bella 106 Open. auto che tenevo da amatore come del resto un po tutti qui dentro con le nostre Peugeot! Valore commerciale 220€, ragione 100% ma di soldi non ne prenderò appunto molti... ora comincerò la ricerca di un altra auto per tutti i giorni...probabilmente peugeot! Intanto riattivo l'assicurazione alla GTi che devo usare quella...
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
MicheleGti ha scritto:grazie ManuRCZ-R, purtroppo noieri mi hanno tamponato e distrutto la bella 106 Open. auto che tenevo da amatore come del resto un po tutti qui dentro con le nostre Peugeot! Valore commerciale 220€, ragione 100% ma di soldi non ne prenderò appunto molti... ora comincerò la ricerca di un altra auto per tutti i giorni...probabilmente peugeot! Intanto riattivo l'assicurazione alla GTi che devo usare quella...
- massi.drago
Questa non ci voleva Michele
Visto che soldi non te ne danno, proponigli e pretendi che te ne trovino una uguale con più o meno gli stessi kmMicheleGti ha scritto:grazie ManuRCZ-R, purtroppo noieri mi hanno tamponato e distrutto la bella 106 Open. auto che tenevo da amatore come del resto un po tutti qui dentro con le nostre Peugeot! Valore commerciale 220€, ragione 100% ma di soldi non ne prenderò appunto molti... ora comincerò la ricerca di un altra auto per tutti i giorni...probabilmente peugeot! Intanto riattivo l'assicurazione alla GTi che devo usare quella...
Diversamente chiedi la riparazione della tua non i soldi
