distanza tra i veicoli
Re: distanza tra i veicoli
No, con il cruise spento!
Potrei sbagliarmi ma sulla mia auto mi sembra funzioni così:
1.
La distanza in secondi dal veicolo che precede si vede solo con cruise spento (rotellina su 0) indipendentemente che sullo smeg ci sia impostato cruise adattativo o cruise standard.
2.
Se accendo il cruise (rotellina non su 0) non vedo più la distanza in secondi dal veicolo che precede sia con cruise standard sia con cruise adattativo
1.
2.
Il funzionamento corretto è proprio questo, tranne per il fatto che nel punto 2, a cruise intelligente selezionato, la distanza in secondi la devi vedere per forza. Appena guardi vedrai che è cosi.vangogh74 ha scritto:Potrei sbagliarmi ma sulla mia auto mi sembra funzioni così:
1.
2.
ok, verificherò
Hai verificato?vangogh74 ha scritto:ok, verificherò
Ho letto il manuale, la distanza tra veicoli dovrebbe apparire sempre, anche a cruise normale in funzione. Solo che la 5.2 non ha più la distanza tra veicoli selezionabile da SMEG quindi non so se il comportamento corretto, in caso di cruise normale in funzione, sia quello che si debba vedere o meno la distanza. Visto che a te sembra funzionare come dovrebbe, potresti farmi sapere? Almeno Lunedì vado preparato in concessionaria, grazie.vangogh74 ha scritto:ok, verificherò
Ringrazio peppe per il video che mi ha fatto vedere con la prova a cruise intelligente non selezionato. Si comporta esattamente come il mio, ma non è un comportamento normale, si capisce già solo dal fatto che nelle stesse condizioni la schermata una volta c'è e una volta non c'è. A questo punto non so se tenermela cosi o se fargli mettere mani dall'officina nella speranza che non creino problemi. Che ne pensate?
- Bluthunder
Con la versione 5.0 dello Smeg e quindi con l'impossibilità di togliere il cruise adattativo all'inserimento del cruise con rotellina non su 0 la distanza dei veicoli viene visualizzata al volo.
Stasera invece ad onor di cronaca mi e successa una cosa strana, vado a spiegarla
Viaggiava con cruise o a 130 in autostrada, mi ricordo che devo uscire al casello prima del solito per evitare dei lavori, ciò avviene a meno di 700 mt dall'uscita, freno energicamente ( il cruise va su pausa) metto il cruise ed imbocco la rampa, a 50 sulla rampa il sistema distanza tra i veicoli mi dice che la velocità non è idonea, strano perché a 50 dovrebbe funzionare, cmq esco dal casello ed accelerometro sino a 70 sulla statale, niente gioco con il tasto destro niente, mi fermo ad un semaforo , ripartendo va subito on e funziona sino a casa.....si sarà imballato?
Anche se mi rider anno in faccia vale la pena di dirlo in concessionaria?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
- Bluthunder
Scusate l'errore volevo scrivere " metto il cruise off con rotellina a 0 ed imbocco la rampa'
BluThunder
In questo caso mi sembra un normale impallamento, succede. Nel mio (che è la versione 5.2) si presenta sempre la stessa anomalia, che a quanto pare hanno anche altri, ma altri ancora no. Stando al tecnico il comportamento corretto non è questo, ma se su altre auto lo fa mi viene da chiedermi se con un reset risolvo il problema. Il software è quello e se si comporta cosi anche su altre auto probabilmente è dovuto a qualcosa che le accomuna. Sono davvero combattuto se lasciare l'auto o meno, magari c'è una spiegazione logica e gli faccio mettere mano inutilmente (anzi potrebbero spuntare problemi che adesso non ci sono).
- Bluthunder
Sì temere l'intervento di tecnici poco preparati e normale, cmq e una cosa che va segnalata, stasera mia moglie mi diceva proprio questo a proposito della frenata di emergenza , " metti che il sensore va in palla e la macchina ti si pianta inspiegabilmente",potrebbe essere una situazione veramente pericolosa, quindi se il comportamento dello smeg e anomalo almeno segnalalo con un intervento in officina secondo me te la mettono a posto.
Il sto facendo la lista di tutto quello che dovrò segnalare al primo tagliando e nel verbale di accettazione lo voglio messo x iscritto......
BluThunder
Bluthunder ti parla uno che non lascia passare niente, ma quello descritto da te poco fa sembra un impallamento che può capitare a tutti, secondo me pupi stare tranquillo, ma fai bene a segnare quello che pensi non vada per farlo controllare al primo tagliando. Per quanto riguarda me ho già un appuntamento per lasciare l'auto Lunedì e fare un check e un reset dello SMEG, ma come ho detto non mi fido per niente della concessionaria e oltre a questo lasciare l'auto dopo un mese non mi lascia speranzoso per il resto della vita dell'auto. Oltretutto se fosse una cosa anomala non capisco perché lo fa anche ad altri, o c'è stato un errore in fase di installazione del sistema o veramente questo comportamento è normale e dovuto a qualcos'altro.Bluthunder ha scritto:Sì temere l'intervento di tecnici poco preparati e normale, cmq e una cosa che va segnalata, stasera mia moglie mi diceva proprio questo a proposito della frenata di emergenza , " metti che il sensore va in palla e la macchina ti si pianta inspiegabilmente",potrebbe essere una situazione veramente pericolosa, quindi se il comportamento dello smeg e anomalo almeno segnalalo con un intervento in officina secondo me te la mettono a posto.
io sto facendo di tutto per cercare di avere il 5.2 proprio poter disattivare il cruise adattivo è una vera stupidità non poterlo disattivare infatti causa traffico non riesco mai ad utilizzarlo altrimenti arrivo a casa un'ora dopo......qualcuno sa se aggiornando lo smeg dal 5.0 con appunto il 5.2 si ha la possibilità di disattivarlo????
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Con la 5.2 si può disattivare sicuro, quindi la possibilità ce l'avrai, non so però se nelle nuove auto prodotte ci siano magari componenti diversi. Questa potrebbe essere una spiegazione al perchè alcuni abbiamo questa strana anomalia e altri no.
Ovviamente mi riferisco alla distanza tra i veicoli. Ora che ci penso questa cosa la fa a chi ha avuto l'auto prodotta nel 2015, possibile che sia davvero una cosa comune a tutti i veicoli prodotti? Ho la sensazione che anche con questo reset che faranno non si risolverà nulla. In quel caso mi metto il cuore in pace e aspetto che esca l'aggiornamento dello SMEG, sperando che me lo aggiornino.
