ticchettio zona bocchette
- manu leone
da un paio di settimane è comparso un ticchettio fastidiosissimo all'alezza delle bocchette d'aria centrali sopra l'autoradio. ad ogni piccola buca si sente tac-tac-tac!! diminuisce se chiudo le bocchette manualmente e mi sembra che aumenti con l'aria condizionata che butta aria fredda.
Avete consigli?
ciao e grazie!
Avete consigli?
ciao e grazie!
Possessore di 307 HDI 107CV FAP febb. 2004
grigio argento.
grigio argento.
- gargarozzo77
Porkaccia finalmente uno che ha il mio stesso problema !!!
Dopo aver controllato millimetricamente tutta la zona interessata sono arrivato alla conclusione che si tratta di una vibrazione proveniente dal "blocco" del display del computer di bordo che si ripercuote all'interno "ingannandoti" perchè tu lo senti in zona bocchette uscita aria.
Infatti se muovo il cdb in alto e in basso sento lo stesso identico ticchettio fastidiosissimo .....
Per fare la prova del 9 mentre guidi potresti premere il "blocco" del cdb verso il basso o tirarlo verso l'alto leggermente e vedrai che il rumore sparisce.
Prowler mi ha consigliato di togliere e rimettere tutto il blocco del display del cdb perchè magari è uscito leggermente dalla sua sede e traballa.
Ultimamente (qualche giorno) però il rumore è sparito e non oso svegliare il "can che dorme".
Comuque il 22/06 ho la prima visita di garanzia e farò presente al conce anche questo "difetto" (se così si può chiamare).
Se qualcuno ha altre soluzioni parli adesso o taccia per sempre !!!!
io, invece, ho riscontrato una vibrazione proveniente dalla cornice argentata all'alezza delle bocchette d'aria centrali sopra l'autoradio.
Il problema è che non lo fa sempre e non riesco a capire da cosa sia causata...
Unix
_________________
307 Station 1.6 XS benzina cambio AUT. Tiptronic system Porsche , Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendinebbia - Antifurto.
_________________
- gargarozzo77
Ragazzi, credo di avere risolto il problema del ticchettio zona bocchette !!!
Praticamente sabato pomeriggio mi sono smontato il "blocco del cdb" come consigliato da Prowler. Praticamente prendi la "palpebra" del cdb e tiri forte verso l'alto e tutto sto blocco si stacca dal cruscotto. Attenzione a non tirare esageratamente forte perchè il cdb è collegato con un cavo non troppo lungo e c'è il rischio di strapparlo
Ho visto che all'interno ci sono un paio di viti e ho provato a stringerle molto energeticamente.
Ho rimontato il tutto e la vibrazione è sparita.
Spero di aver trovato la soluzione ......
- gargarozzo77
Infatti NON ho trovato la soluzione
Oggi mentre venivo al lavoro stesso identico rumore !!!! Azz .... quanto ho imprecato!
Ma non finisce qua, se riesco domani rismonto tutto e cercherò di capire da dove cappero viene sto rumore stra-fastidioso (mi sembra d'avere un picchio nel cruscotto)
garg, 6 1 fenomeno !!!!gargarozzo77 ha scritto:Infatti NON ho trovato la soluzione![]()
Che nervi quando succedono 'ste cose...
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
- gargarozzo77
Mi viene da ridere da solo rileggendo i messaggi che ho inserito .... forse sono davvero pazzo !!!!!
- F.Pessoa
Il mio scricchiolio proviene dalla cornicetta in simil-finta-quasi-radica.
307 Hdi XT FAP 5p Grigio Sidobre-Fendi,Volano P9,Gomme Michelin Pilot Primacy HP,Tom Tom 5 su Nokia 6630,Antenna GPS 16 canali.Tessera Club 307 Nr.4 Raffaele-
"Faccio ritorno alle sole due cose di cui sono certo nella mia nullità: la mia vita quotidiana di passante incognito e i miei sogni come insonnie di uomo desto."
- gargarozzo77
Ma hai risolto in qualche modo?F.Pessoa ha scritto:Il mio scricchiolio proviene dalla cornicetta in simil-finta-quasi-radica.
Morale mi hanno detto che era l'autoradio a vibrare...unix ha scritto:io, invece, ho riscontrato una vibrazione proveniente dalla cornice argentata all'alezza delle bocchette d'aria centrali sopra l'autoradio.
E comunque dubito fosse l'autoradio...staremo a vedere!
Ultima modifica di unix il 16/06/2004, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Unix
_________________
_________________
- gargarozzo77
Ma allora dopo lo smontaggio dell'autoradio non hanno risolto niente? Il ticchettio lo senti ancora?
Meglio che i conce. non smontano nulla
Ho paura che ogni volta il conce. smonta qualcosa questa inizierà a fare rumore, per carità, mi hanno sostituito il blocco comando frecce, e ha iniziato a miagolare lo sterzo.
Anche io sento il picchio in mezzo al cruscotto proprio sopra le bocchette, tanto senza che glielo dico al conce. per carità cosi' mi distrugge il cruscotto.
Considerate che per lubrificare una maniglia di una portiera che comunque continua ad essere difettosa, mi ha inondato di olio mezza portiera e la parte interna dello sportello, lasciando sulla carrozzeria in prossimità della maniglia e lungo la carrozzeria un bell'alone oleoso come se qualcuno ci avesse vomitato sopra.
the skater
the skater
This is not a skater !
- gargarozzo77
Infatti prima di martedì 22/06 (data del controllo di garanzia) vorrei fare un tentativo: togliere il display del cdb e mettere all'interno del "polistirolo plastificato" in modo da fare una certa pressione all'interno ed eliminare ogni scricchiolio.... speriamo bene
Stesso problema....
ma mettendo un dito sulla cornicetta, color alluminio, vicino alle bocchette il picchio si fermava... allora ho smontato tutta la cornice e l'ho riempita di spugna qua e la.... morale... quasi 1 anno che il picchio non c'e' piu', mi sa che e' morto.
poverino......
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
