Sollevamento cappelliera all'apertura portellone posteriore
Perchè non l'ho pensato prima! Tutte le volte che dovevo accedere al fondo del bagagliaio dovevo sempre sollevare con una mano la parte pieghevole della cappelliera, e invece adesso è bastato un pò di nylon nero e viene su che è un amore!
- Il Mike
Re: Sollevamento cappelliera all'apertura portellone posteriore
C'è chi, in modo più o meno riuscito, ha avuto la tua stessa idea!!!!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... appelliera" onclick="window.open(this.href);return false;
Accidenti a saperlo non avrei aperto questo topic eppure avevo anche guardato nella sezione fai da te prima di aprire. Comunque io ho utilizzato i tamponi di gomma posti verso il centro, ma non ho praticato fori nè attraverso i tamponi nè attraverso la cappelliera
- Il Mike
Dalla foto che hai postato sembra che hai fatto un buon lavoro, anche se non ho capito in quale parte del portellone va ad agganciarsi il filo di nylon.
Io invece l'ho lasciata come l'ho trovata, non mi da nessun fastidio sollevarla a mano!
Ciao Romberto.M, avevo optato anche io per una soluzione simile alla tua per sollevare la cappelliera, ma a differenza tua ho utilizzato dei moschettoni passati nei tamponi in gomma per permettere di staccarla (soluzione criticata perchè antiestetica nel post suggerito)... al momento sto studiando una cappelliera che permetta di sollevarsi maggiormente rispetto a quella di serie, per capirci inizierebbe ad alzarsi dal secondo supporto guardandola dall'apertura bagagliaio... ho già fatto fare i pannelli in compensato da un'amico, appena ho tempo posto qualche foto e inizio a lavorarci.... devo rifinirla, incernierarla, riverstirla in moquette e capire come e dove far passare il filo di sollevamento...
Per capire di cosa parlo, puoi dare un occhio qui:
http://imageshack.com/a/img538/2402/GOXM3z.jpg
http://imageshack.com/a/img673/2561/qJhHuX.jpg
http://imageshack.com/a/img910/6315/gkIJua.jpg
http://imageshack.com/a/img538/2436/A9Ts99.jpg
Avevo in mente anche una scorrevole tipo SW/monovolume, tuttavia ho abbandonato il progetto in quanto risolverebbe poco il problema: ogni volta che apri il bagagliaio devi comunque spostarla "a mano", e contando che il baule è sia poco alto che profondo non ne vale la pena... e pensare che ho i pannelli anche per questo modello...
Peugeot 2008 1.6 eHdi 114 CV S&S 6m Allure - Grigio Platinum - Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control - Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral - Navigatore + lettore CD - Vetri posteriori oscurati - Ruota di scorta - Poggiagomiti Woodcompany regolabile - Pedaliera in alluminio - Battitacco in alluminio - Cornici Fendinebbia Cromate - Filtro sportivo K&N 33-2975 - Consumo medio 22.38 Km/L
Vincitrice Categoria CROSSOVER Raduno Nazionale 4/5 Maggio 2019
Vincitrice Categoria CROSSOVER Raduno Nazionale 24/25 Giugno 2017
EX Peugeot 206 1.4 8v 75 CV XT 5p - Grigio Sidobre - Interni Velluto Blu - Fari posteriori Lexus Style - Autoradio Kenwood con CD MP3/USB + interfaccia comandi volante - Computer di bordo "Tipo B" - Filtro sportivo K&N 33-2813 - Acquistata 11/2007 - Venduta 03/2014 [75000 km] - Consumo medio 17.5 Km/L
Ho usato dei semplici nodini sotto ai tamponi di gomma (Il Mike), appena ho un attimo, e mi ricordo posto foto più dettagliate. Il sollevamento completo della cappelliera non sarebbe male, il problema però è che la nostra standard è pieghevole, quindi l'unica è vincolare lo snodo e togliere i tasselli dai punti di appoggio, per farla venire su tutta d'un pezzo. Oppure farne una da capo, forse è la cosa migliore
infatti è quello che sto facendo, spero di riuscire a iniziare a lavorarci il prima possibile...
- Xtefano
Normalmente sono per le modifiche poco invasive.
Quindi... del velcro adesivo ed un cordino nero e in dieci muniti ho ottenuto quello che volevo: modifica ripristinabile in 5 minuti, nessun foro e ottima funzionalità.
Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115cv Allure, Bianco Banchisa, Grip Control e cerchi da 17", Navigatore con CD, Park Assist, Vetri oscurati.
Ordinata presso la concessionaria G.F. MOTOR di Cosenza in data 14 ottobre 2013. Ritirata l'11/02/2014!!!
Postali una fatica per meglio capire dove e come fissare l'ambaradan... Grazie;)
- Xtefano
Non sono chiarissime, ma rendono l'idea.
Credo che accorcerò un pò il cordino per farlo lavorare meglio in apertura.
- Xtefano
Re:
Si... nessun foro. Sul portellone 5cm di velcro adesivo e sul pannello nulla... il velcro attacca perfettamenteSlimmy ha scritto:Quindi il tutto senza aver forato nulla ma solo con cordino e velcro adesivo.
Per ora sembra funzionare.
Fatto. Ho fissato i tasselli alla base del vetro posteriore in modo che, una volta chiuso lo sportello del portabagagli, non sia visibile niente. Per bloccare il cavetto ho utilizzato due fermi a molla già utilizzati per fermare il cordone per il restringimento di una tuta.
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
