sostituzione fai da te batteria 307 1.6 benzina
che batteria consigliate per la 1.6 benzina? per sostituirla da me come si fa? si deve smontare il filtro dell'aria o qualcos'altro? basta sostituirla e basta o poi ci sono problemi di centraline o cose simili? grazie in anticipo a tutti
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
pippoprandi
Re: sostituzione fai da te batteria 307 1.6 benzina
L'ho cambiato poco tempo fa, per batteria ho preso 12V 56Ah (quella per motori benzina con condizionatori) se ricordo bene... per togliere la copertura della batteria bisogna smontare il filtro dell'aria.. Prima di staccare è meglio se finestrini elettrici e tetto elettrico sia chiuso, per non avere problemi durante la riinizializzazione appena attacchi nuova batteria. Per il resto è una cosa abbastanza semplice..
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
siamo sicuri che bisogna smontare il filtro dell'aria?
Assolutamente non bisogna smontare il filtro, cambiare la batteria è un operazione semplicissima occorrono 10 minuti.jupeugeot ha scritto:siamo sicuri che bisogna smontare il filtro dell'aria?
Basta staccare i cavi e svitare un bullone mi sembra da 13 alla base della batteria, che tiene la staffa per impedire movimenti.
N.B. prima di staccarla attendi 15 minuti in modo che una volta spenta l'auto dialoghi con la centralina.
Max
Dimenticavo la batteria puoi trovarla qui : http://www.batteriedema.it/batterie_aut ... sp?auto=34#" onclick="window.open(this.href);return false;
- jupeugeot
sì l'ho visto quel sito grazie, la copertura in plastica è solo agganciata a pressione sulla base non ci sono viti che la bloccano vero?
Esatto la copertura e' a incastro c'è soltanto il bullone per la staffa della batteria.
- jupeugeot
Ho tolto il coperchio, quando metto la batteria nuova attacco prima il polo - e poi il + e attendo un paio di minuti prima di avviare?
Il tempo di controllare se la batteria da corrente, chiudi il cofano e metti in moto.
Ciao Max
Ciao Max
- jupeugeot
Grazie Max tutto ok
A beneficio di quanti volessero cimentarsi segnalo che il grosso del lavoro consiste nel togliere la protezione di plastica che avvolge la batteria, prima di imprecare con essa svitate le 4 viti che serrano la copertura del filtro aria, la spostate in avanti di quei 3 cm sufficienti a lasciare lo spazio necessario per estrarre il coperchio, il resto del lavoro è semplice.
raga costo della batteria all'incirca?
In offerta le trovi a circa 1 euro per ogni Ampere di capacità anche se avessi un benzina montane una per un diesel e magari con qualche Ampere di spunto in più.Chryzf ha scritto:raga costo della batteria all'incirca?
si ho il benzina..1.6.. mm marche consigliate? bosch?
Certamente la Bosch è una buona marca commerciale anche se esistono batterie molto superiori col prezzo che ovviamente sale di conseguenza come per esempio le optimaChryzf ha scritto:si ho il benzina..1.6.. mm marche consigliate? bosch?
- jupeugeot
Come amperaggio stai sui 55 come marca va bene quella in offerta io ho messo una arexons
