Stamattina mi sono messo d'impegno per cercare una soluzione al problema del filo scoperto, così ho scoperto che inserendo un cacciavite piatto qui e facendo una leggera forza verso l'esterno si staccano i due ganci che tengono la parte bianca, in questo modo si libera anche la parte nera di sotto che si può facilmente sganciare in modo da facilitare l'accesso alla moquette di sotto La moquette fisicamente non si riesce ad alzare tutta perché è ben ancorata a tutta la macchina ma in questo modo c'è la possibilità di poter inserire la mano e fare passare il filo di sotto. Per farlo uscire è possibile sfruttare il buco situato proprio sotto il sedile, in corrispondenza di una scatoletta che si trova lì, credo sia il sensore per la cintura. Per comodità io vi consiglio di staccare momentaneamente la scatoletta per poi riattaccarla a lavoro ultimato, per farlo si devono semplicemente svitare due viti che si trovano nella parte anteriore del sottosedile, serve un cacciavite TORX 27. L'accesso per la mano nel buco è pressoché impossibile visto che non è molto largo per cui ecco il trucco che ho utilizzato per passare il filo: ho inserito all'interno un fil di ferro abbastanza rigido che avevo in casa e spinto verso lo sportello, qui l'ho recuperato con la mano e tirato fuori Quindi mi è bastato attaccare il cavo con del nastro e tirare piano piano il fil di ferro per farlo uscire dal buco. Una volta fatto ciò ho rimontato il tutto e rifatto i collegamenti, poi ho rifatto lo stesso lavoro dall'altro lato ed alla fine ho spostato le strisce come suggeritomi da ledmania, mettendole proprio sotto il sedile. Devo dire che aveva ragione lui, è tutta un'altra cosa Questa invece la parte anteriore L'effetto generale è veramente bello, spero di essere stato utile
illuminazione vano pavimento 308 sw: bello e facile!
Re: illuminazione vano pavimento 308 sw: bello e facile!
AGGIORNAMENTO
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
- ledmania
spettacolare! in effetti la diffusiuone della luce non ha niente a che vedere con la soluzione iniziale
mi sono rifatto un pò alle illuminazioni led delle varie vetrine dei negozio
noto che hai scelto una tonalità abbastanza calda o sbaglio?
le strisce dietro quanto sono lunghe e sono a led doppio chip?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Si Federico, la scelta delle luci è voluta, non desideravo una luce forte ma una luce calda, una luce proprio d'accoglienza che accompagni chi sale in macchina e non che l'abbaggli
. Cmq i led utilizzati, sia davanti che dietro, sono quelli che ho mostrato nel post del lavoro, cioè questi:
La luce dietro è più forte perché probabilmente si trova più vicino al pavimento rispetto a quella davantikozimo ha scritto:
Ma come si modificano i messaggi che ho scritto in precedenza? Così evito di scrivere 3000 post consecutivi
. Cmq ecco i led utilizzati che volevo mettere nel post precedente
- delfinoblu00
Complimenti, davvero una bella soluzione!
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
FabrizioTN
Spettacolo. Veramente bravo. Complimenti.
Scusate per il ritardo nel leggere e rispondere.
Penso che a breve lo farò anch'io: purtroppo a parte mio figlio non entra nessun altro in macchina sui sedili posteriori e, quindi, pochi apprezzeranno il lavoro.
Ho preso nota di tutte le operazioni: veramente un bel lavoro, sia in macchina che qui nel post.
Ancora bravo.
...anche la Golf era molto accattivante...
Ancora bravo.
Grazie Fabrizio ma buona parte del merito è tua, senza le tue istruzioni iniziali non avrei potuto fare nulla da soloFabrizioTN ha scritto:Spettacolo. Veramente bravo. Complimenti.
Ancora bravo.
...anche la Golf era molto accattivante...![]()
FabrizioTN
Ti ringrazio, ma anch'io mi sono rifatto ad un lavoretto eseguito da Ledmania (e descritto in altro post) e riguardava la sostituzione delle lampadine originali delle plafoniere con dei led. Quindi, grazie a Ledmania. dal quale ho assorbito l'idea.
Ci abbiamo messo un poco tutti noi: il risultato speriamo serva ad altri soci del forum ad abbellire i loro gioielli...
- ledmania
Si...forse era il topic dove presento la mia "culona"
Diciamo che sono lavoretti abbastanza semplici per chi ha un minimo di manualità E della serie poca spesa ma tanta resa! Alla fine basta così poco per arricchire una dotazione di serie che per un motivo o per l'altro è da perfezionare.
FabrizioTN
Forse vado in OT ma a ledmania chiedo: sul mio gioiello ho le luci diurne di serie ma senza l'automatico ed ogni volta devo girare il selettore delle luci. Ho paura di romperlo, prima o poi. Sei a conoscenza di applicarci "qualcosa" per rendere il tutto in automatico? se mi sai aiutare allora apro un altro post e ci scriviamo lì. Grazie. Basta una risposta veloce altrimenti l'admin si arrabbia
(ed ha ragione.. [-X ).
- ledmania
tu hai la versione con i led sopra i fendinebbia vero?
il selettore intendi quello sulla leva dove in progressione trovi: zero-auto-posizioni-anabbaglianti
intendi quello?
in pratica quello che su zero fà solo diurne e auto si gestisce il tutto da solo
intendi quello?
FabrizioTN
Purtroppo non ho i led: la mia è la versione Access cioè la base. I miei fari diurni li trovo sul menu della radio e rimangono accesi in automatico fino a che non accendo (col devioluci) i fari veri e propri. Credo sia una mission impossible..
- ledmania
Ciao fabrizio, quindi pur avendo il modello nuovo tu hai le classiche lampadine bay15d collocate nei fari che fanno da diurne e da posizione?
In pratica come il modello vecchio?
FabrizioTN
Esattamente. Scusa il ritardo per la risposta.
- paolo966
Complimenti per le modifiche
