Passaggio cavo alimentazione
Buongiorno a tutti....
...premetto che sono giorni e giorni che provo a cercare questa discussione sul forum ma non trovo niente di utile, ho provato a spulciare anche il forum francesce della 308, ma anche li zero!
In poche parole vorrei far passare un cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo, ho visto forse un articolo dove fa passare il cavo attraverso la portiera lato guida ma vorrei evitare cose di questo genere..qualcuno ha qualche foto..qualche canale sicuro dove passare?!?! vorrei evitare suggerimenti del tipo "prova a smontare batteria..supporto batteria...supporto motore...filtro abitacolo e vedi se trovi qualcosa" e andare alla cieca.
Grazie mille a tutti
Ultima modifica di massi.drago il 13/01/2015, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento.
Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Fèline 02/2009 - EZRC** - 225/40 R18 - Lincancabur - Dist ant+post 20mm - Tetto Panoramico Ciel - JVC KW AV71BTE Coral ant + Rcf post. + subwoofer Infinity
Spot Dietro le quinte 308: https://www.youtube.com/watch?v=9ZQJtxA2Orc" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE
secodo me...se vai da un negozio di installazione impianti hifi di fiducia...trovi le migliori informazioni se hanno mai installato un amplificatore potente su una macchina come la nostra.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Re: Passaggio cavo alimentazione
si sono passato da 2 installatori, e di 308 ne hanno viste ben poche da quello che ho capito, infatti quando gli ho chiesto un preventivo hanno aperto il cofano x vedere dentro la situazione, hanno visto dove ci sono i pedali .. hanno visto sotto l'auto e mi hanno sparato mediamente 80-100 euro di manodopera SOLO per il passaggio cavi (rca da portaoggetti al baule e cavo alimentazione da vano motore a baule). Neanche loro avevano un idea precisa su dove farli passare quindi non mi hanno saputo dare grandi indicazioni anche se credo che mi hanno detto poco e niente altrimenti andavano contro i loro interessi ovviamente...che palle essere abituato a bassi con frequenze 30-40hz x poi avere il "vuoto" ...sono mesi che ho questo pallino!!
se non ho capito male hai intenzione di installare dei sensori di parcheggio e telecamera after market...
se non hai già comprato il kit...viste le difficoltà di passaggio cavi...perchè non investi gli 80/100 euro nell'acquisto di un kit senza fili?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
ops...rileggendo bene.... ho notato il passo
scusa, i sensori non c'entrano un bassoche palle essere abituato a bassi con frequenze 30-40hz x poi avere il "vuoto"
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Scusa, ho frainteso il tuo post ed i sensori non c'entrano un "basso"che palle essere abituato a bassi con frequenze 30-40hz x poi avere il "vuoto"
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Mods, scusate l'invio multiplo, un problema alla rete del mio ufficio ha creato tutto ciò, chiedo cortesemente di cancellare le ripetizioni. grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
tranquillo...dovrebbero creare anche un sistema audio WIFI!!comprensivo di alimentazione ovviamente
comunque spulciando nel word wide web nessuno che ha fatto una guida per questa cosa..nemmeno in francia l'ho trovata
Vuoi dirmi che in tutto il forum NESSUNO hai mai fatto passare un cavo alimentazione dal vano motore all'abitacolo?!?!?! dddddaaaaaiiii
ho trovato qualcosa da solo, per chi fosse interessato sembra che il passaggio piu easy sia dietro il tergicristallo (quello dietro la batteria x intenderci), da smontare il tergi con la griglia annessa, non ho ben capito se devo smontare anche la griglia alla base del parabrezza. Comunque li dietro c'è un foro che esce tra la chiusura della portiera lato guida e il cruscotto, dopodiche bisogna far passare il tutto fino al bagagliaio sotto la moquette e profili..allego qualche foto prese da vari forum stranieri
Attilio.cocco
Salve ragazzi sono attilio volevo un vostro consiglio io ho una Peugeot 2008 dovrei far passare il cavo di alimentazione per l'amministratore mi sapete dire dove farlo passare sto diventando matto non ce posto di niente
Attilio.cocco
Potete aiutarmi grazie
