All'improvviso senza fari anteriori, fusibile?
temugin73
Messaggio da temugin73 »
Stanotte riprendo l'auto per tornare a casa: alla messa in moto, essendo in modalità automatico, passa dall'illuminazione diurna agli anabbaglianti. Sono sotto un faro e non me ne rendo conto granchè.
Dopo poco noto che le luci sono spente, sia le luci di posizione sia gli anabbaglianti.
Per fortuna funzionano fendinebbia e abbaglianti e procedo con quelli fino a casa.
Immagino che sia il fusibile, ne ho già qualcuno di scorta.
Stamattina leggo il manuale auto, identifico il fusibile da 5 ampere che dovrebbe stare sotto il piantone dello sterzo.
Apro il pannello e... non c'è la pinzetta per estrarre i fusibili dove indicava il manuale, riuscire a vedere i fusibili è un'impresa visto che sono nascosti dai cavi elettrici, inoltre (dulcis in fundo) la mia mano passa appena nello spazio dedicato.
Ho altro da fare e non ho urgenza, quindi rimando l'operazione. Nel frattempo sento il concessionario che non si occupa più di ricambi, quindi dovrò procurarmi altrove l'estrattore.
Un fusibile è il classico guasto da risolvere in un minuto, ma in Peugeot hanno cercato di complicarmi la vita in ogni modo, che diamine.
Nel frattempo mi chiedo: ma non c'è una maniera di sistemare i fusibili più comoda per l'utente?
Inoltre, da manuale il fusibile da 5 ampere è quello preposto ai fari, ma anche agli specchietti retrovisori che però funzionano...
Speriamo bene.
Peugeto 208 1.6 eHDI 92 CV cambio robotizzato, 5p Allure, Pack Comfort Allure, Allarme e Navi
Matteo_v
Re: All'improvviso senza fari anteriori, fusibile?
Messaggio da Matteo_v »
Davvero strano, se fosse il fusibile, c'è da chiedersi come mai sia intervenuto
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
scusa ma se si accendono le luci diurne perché non si accendono quelle di posizione che sono le stesse con potenza al 50%? e poi le luci di posizione e gli anabbaglianti sono sotto lo stesso fusibile? lo chiedo perché non lo so... :scratch:
temugin73
Faccio il punto:
le luci diurne che funzionano sono quelle fascette luminose superiori, unite ai led.
Le luci di posizione e gli anabbaglianti non si accendono, anche se sul quadro risultano accese.
Gli abbaglianti funzionano regolarmente. Così come i fendinebbia.
Le luci posteriori funzionano regolarmente.
Sul quadro non è accesa alcuna spia di errore.
Sono riuscito ad estrarre il fusibile, ma sembra integro.
Purtroppo non posso sostituirlo per effettuare una prova perchè mi manca proprio il 5 ampere di quella misura.
Quindi al momento non so che dire, l'altra notte la temperatura è andata parecchio sotto zero, ma non credo sia un buon motivo per un guasto di questo tipo.
Daddo
Messaggio da Daddo »
Non esistono delle luci di posizione dedicate ma sono i led che diminuiscono di intensità quando si accendono gli anabbaglianti...
Per essere sicuro che il fusibile non sia rotto prova a sostituirlo con un altro fusibile anche da 10 ampere giusto per un test, comunque i fusibili dedicati ai fari dovrebbero stare anche nel cofano motore (su 4 macchine che ho avuto erano sempre lì, ora non so se sto dicendo una boiata 8-[ )
Ex Lancia Y Elefantino rosso 86cv, il primo amore!
Ex Renault Megane 2.0 proactive 150cv
ora
Peugeot 208 1.6 e-hdi 115cv 3porte Allure, tetto Ciel, pack Urban Vintage e Black Chrome, impianto Jbl originale + aiutino con sub GT Basspro12, illuminazione abitacolo e targa full led con aggiunta di led per Fap, punto luce sotto clima e plafoniera sedili posteriori a led cob, anabbaglianti Osram cool blue hyper white...
Prossime modifiche (dindi permettendo :D ) saranno mappatura a banco, kit led anabbaglianti, kit estetico GTi e distanziali.
temugin73
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... 012_IT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Da manuale il fusibile per i fari (che dovrebbero essere luci di posizione ed anabbaglianti) è quello da 5A che sta sotto lo sterzo, mentre quelli per fendinebbia e abbaglianti stanno nel cofano.
Ripeto, questo è quanto risulta dal manuale.
Se qualcuno sa PER CERTO che le cose stanno diversamente, oppure ha un'idea chiara di cosa può essere capitato è il benvenuto.
Grazie mille.
temugin73
Caso risolto, il fusibile è quello indicato dal manuale ma era a posto: il guasto era su entrambi i fanali.
Probabilmente se ne è bruciato uno e subito dopo l'altro.
Confermo che le luci di posizione sono formate dalla striscetta luminosa alta.
Per inciso, mi si era bruciato un'anabbagliante anche a Settembre, poco prima del secondo tagliando.
Inizio a sospettare che lo start&stop non faccia benissimo ai fari, checchè ne dica la casa...
Al prossimo guasto proverò a sostituirli con qualcosa di qualità migliore.
Matteo_v
Perché lo usi? Io lo odio e lo disabilito sempre, sul furgone....
Invenzione stupida, serve solo a far spendere di più in manutenzioni e ricambi dedicati..
La mia GTI
temugin73 ha scritto:.
Quindi un fusibile che fa entrambi i fari anabbaglianti? Cosa molto pericolosa, in caso di guasto si rimane al buio. Sulla mia vecchia auto erano 2 i fusibili uno per lato in modo che in caso di guasto all' impianto elettrico di un lato l' altro continuava a funzionare. Sulla RCZ non ho controllato ma spero vivamente che sia così.
ale1989
Messaggio da ale1989 »
In effetti
