Io da una settimana ho montato i cerchi in ferro da 15" con gomma invernale (montati da me con krikketto
Misure gomme -schema-
Gabriele86
Re: Misure gomme -schema-
Ciao a tutti!!!
)...acquistati online...ho dovuto cambiare anche i bulloni perchè differenti da quelli in lega...acquistati anche questi online...beh...al momento mi trovo molto bene!! premetto che ho una active..e avevo montati i cerchi in lega da 16"...io non ho riscontrato alcun problema riguardante contakm, abs ecc....
ciao devo assolutamente saper che i 18 posso metterli e se li avete su librettoilPiro ha scritto:
cerchio 18
--> 205/45-18
Come detto attenetevi ESCLUSIVAMENTE a quanto indicato sul libretto di circolazione.
Detto questo noto che indicano anche cerchi da 18 (che non sono nemmeno contemplati tra gli accessori Peugeot)... forse perché in altri paesi sono omologati anche queste misure (ancorché un /45 è veramente una misura "rigidina").
Inoltre (spero che non sia cambiata la legge!!! non vorrei dare false notizie!!!) limitatamente agli M+S è possibile montare pneumatici con uno (1) indice di velocità inferiore (se, ad esempio, sul libretto di circolazione viene indicato per gli pneumatici un indice di velocità "V", per gli M+S è possibile adottare un "U").
A proposito di ciò chiedo (ad esempio a Talbot) se gentilmente potete indicare le specifiche del pneumatico indicate sul libretto di circolazione (indice di carico e indice di velocità).
Per concludere, indico i dati specifici comuni dei cerchi:
4 fori su Ø108mm, foro centrale 65.1mm, ET 25.
Pierpaolo
ho chiesti il nulla osta per i 17 ma i 18 ancora meglio
peugeot 2008 grigio artense allure 1.2 con optional ruotino e navigat piu cd data di fabbrica 9 luglio 2014 costruita a Mulhouse (France) consegnata 29/10/2014
Xzibit docettommyl80 ha scritto:ciao devo assolutamente saper che i 18 posso metterli e se li avete su librettoilPiro ha scritto:
cerchio 18
--> 205/45-18
Pierpaolo
AlekFR
2008 Allure e-HDi ETG6
Bianco Banchisa - Misto tessuto/TEP Oxford nero mistral
allarme, park assist, pack ciel, navigatore, ruotino di scorta, estenzione garanzia 4anni/80.000km
Gabriele86, potresti gentilmente postare una foto della 2008 con i cerchi da 15 montati? Naturalmente la richiesta è rivolta anche a chiunque altro abbia montato i 15.
Lo chiedo perchè ho acquistato 4 gomme termiche da 15 che non ho ancora montato... Ma mi sto già pentendo per paura che esteticamente non siano belle a vedersi, sotto una 2008. Insomma, fino ad ora ho avuto i cerchi da 16 e non credo ci sia tutta questa grande differenza "visiva", ma cercavo vostro conforto.
Gabriele86
Stasera la faccio...e domani la posto!....io gli ho messo anche i copricerchi...hihhihiihi
Gabriele86
Non riesco a caricare la foto...mi da "Impossibile determinare le dimensioni dell’immagine"...boh...le ho fatte con lo smartphone...non capisco...comunque secondo me i cerchi da 15" non stanno male...ovvio se mettete i cerchi in ferro come ho fatto io...è d'obbligo 4 bei copricerchi!!! poi per il solo periodo invernale vanno più che bene...tenete conto anche del sale che spargono sulle strade ecc.....
tranquillo
x Gabriele86 [-o< [-o< [-o< ; visto che hai i cerchi in lega da 16" mi sapresti dire le misure precise (canale, pcd, et) del cerchio?
Questo perchè sulla mia Active, di serie, ho i cerchi in acciaio, vorrei comprare on line 4 cerchi in lega, ma nessuno, nemmeno nell'officina del concessionario, sa dirmi queste benedette misure, non vorrei sbagliare acquisto.
Chi dice canale di 6, chi di 6,5; chi dice ET 23 e chi ET 25, gli unici dati certi sono il diametro di 16" e, credo, il PCD 4x108.
Ringrazio chi mi saprà far sapere qualcosa in proposito.
Strano non le carichiGabriele86 ha scritto:Non riesco a caricare la foto...mi da "Impossibile determinare le dimensioni dell’immagine"...boh...le ho fatte con lo smartphone...non capisco...comunque secondo me i cerchi da 15" non stanno male...ovvio se mettete i cerchi in ferro come ho fatto io...è d'obbligo 4 bei copricerchi!!! poi per il solo periodo invernale vanno più che bene...tenete conto anche del sale che spargono sulle strade ecc.....
Gabriele, hai avuto modo di riprovare a caricare le foto?
Forza Gabriele, siamo tutti in fervente attesa
2008 Active 92 cv ruote in lega, lettore CD, pack urban plus e ruotino di scorta. Ordinata il 3 giugno e ritirata il 2 ottobre 2013.
Gabriele86
https://imagizer.imageshack.us/v2/1218x ... InAgYE.jpg
Eccole...vediamo se si vedono adesso....
Gabriele86
Gabriele86
le ho fatte col buio....spero si vedano bene...scusate il ritardo...in questo periodo lavoro molto e esco tardi la sera......
Gabriele86
Comunque secondo me, non stanno male....anzi...vanno più che bene dai!!!solo per il periodo invernale se po fà!
Grazie Gabriele! Effettivamente non sembrano stare male. Più che altro, non sembra esserci molta differenza - visivamente parlando - tra le 16 pollici e le 15 pollici. Speriamo bene.. Io le monterò in questi giorni (e nel frattempo, per i posti dove obbligatorio, ho buttato un paio di catene da 30€ nel portabagagli)
