1.6 hdi 90cv: volano BIMASSA canterino!
- emanuele79
Era già da un paio di settimane che avevo cominciato a sentirlo, ma non avevo voluto mettervi subito in allarme finchè non ne fossi stato sicuro!
Era per questo che avevo chiesto chiarimenti sulle vostre frizioni!
Comunque il rumore è lo stesso che si sente nella registrazione inserita in un altro topic!
Non so quando riuscirò a portarla dal meccanico perchè sono in un periodo davvero pieno! Anche lui l'ultima volta che ci sono stato temeva ci fosse qualcosa al volano!
Rinnovo la richiesta d'aiuto ai 307isti nei dintorni di Ferrara per fare confronti e prenderci una birra![/quote]
Ultima modifica di emanuele79 il 14/03/2006, 19:38, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 307 SW Clima 1.6 Hdi 90cv Grigio Sidobre, Navigatore Mitac Mio 268 Plus + MioMap V2 e V3 e TomTom 6 (con tutta Europa, est ed ovest, Stati Uniti, Canada, Australia... + tutti i pois immaginabili!!!), imm. 7/2005, iscritto n° 166, gomme Aurora (Hankook) K407!!!
- emanuele79
Mi stupisce che nessuno abbia notato il fatto che il nostro dovrebbe (????) essere un volano monomassa sul quale non si sarebbe mai presentato il problema!
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Veramente prima volevo postarlo ma ho dovuto abbandonare il forum per far finta di lavorare!emanuele79 ha scritto:Mi stupisce che nessuno abbia notato il fatto che il nostro dovrebbe (????) essere un volano monomassa sul quale non si sarebbe mai presentato il problema!![]()
Effettivamente, non dovresti avere il monomassa esente da problemi?
Sei sicuro che invece di cigolio di volano non si tratti del famoso cigolio dello scarico?
- emanuele79
Ma non credo sia lo scarico perchè il rumore arriva proprio dal davanti![-EndTymE-] ha scritto: Veramente prima volevo postarlo ma ho dovuto abbandonare il forum per far finta di lavorare!![]()
Ho tenuto anche i finestrini aperti per capire meglio
Lo scarico parte da davantiemanuele79 ha scritto:Ma non credo sia lo scarico perchè il rumore arriva proprio dal davanti![-EndTymE-] ha scritto: Veramente prima volevo postarlo ma ho dovuto abbandonare il forum per far finta di lavorare!![]()
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife + profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte, Ottobre 2001
- emanuele79
Credo che prima dello scarico ci sia il collettore!
Poi se si vuole fare di tutta l'erba un fascio...
Comunque non è un rumore cupo, ma il tipico cinguettio che si sente in questa registrazione:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... &&start=15
A dirla tutta un meccanico Peugeot una volta mi ha anche detto che la storia del monomassa sul 1.6 hdi 90cv non è sicura.......
- Endtyme
Io "so" che sul 90cv 2.0 hdi c'è il monomassa... sul nuovo 90 cv 1.6 "dovrebbe" esserci un monomassa... questo è quello che ho sentito dire... poi non è che ho parlato direttamente col Signor Peugeot!emanuele79 ha scritto:A dirla tutta un meccanico Peugeot una volta mi ha anche detto che la storia del monomassa sul 1.6 hdi 90cv non è sicura.......
- emanuele79
Credo che il discorso del monomassa sia stato fatto sempre per analogia con il 2.0 hdi 90cv, ma mai per presa visione!
Forse sarò il primo a vederlo dal vero su questa motorizzazione, anche perchè credo di essere quello con più km (circa 29000)!!!
- emanuele79
In questo articolo si dice che anche il 1.6 hdi 90cv monta il volano bimassa (double-damping flywheel):
http://www.newcarnet.co.uk//perf_indept ... alno=25316&
- Endtyme
Dopo tutte le rogne che hanno coi bimassa si ostinano a montarli... mah
E il collettore secondo te dove sta, sull'aspirazione?![-EndTymE-] ha scritto:Io "so" che sul 90cv 2.0 hdi c'è il monomassa... sul nuovo 90 cv 1.6 "dovrebbe" esserci un monomassa... questo è quello che ho sentito dire... poi non è che ho parlato direttamente col Signor Peugeot!emanuele79 ha scritto:A dirla tutta un meccanico Peugeot una volta mi ha anche detto che la storia del monomassa sul 1.6 hdi 90cv non è sicura.......
Novembre 2006
- RogerC4
emanuele79 ha scritto:In questo articolo si dice che anche il 1.6 hdi 90cv monta il volano bimassa (double-damping flywheel):
La versione 1.6 hdi 90cv NON monta un volano Bimassa, ma un volano Momomassa.
Detto questo per tornare al link dell'articolo che hai postato, in effetti parla di Volano Bimassa, però subito dopo dice anche che è montato il FAP (Filtro Antiparticolato), quindi si capisce benissimo che hanno fatto una bella confusione tra la versione da 90cv e quella da 110cv FAP.
Per concludere il Tuo motore 1.6 hdi 90cv NON monta il "maledetto volano Bimassa", che viene o veniva montato nelle 1.6 hdi 110cv.
Non per questo si può dire che Tu non abbia problemi al Volano, in mezzo a 1000 uno può anche essere sfigato...ma io darei le colpe piuttosto a quello che dicevano gli altri, cioè che il rumore venga da un'altra parte.
Riporto inoltre che fin'ora nessuno per quanto riguarda Citroen C4 con motore 1.6 hdi 90cv ha avuto il benchè minimo problema con il volano.
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
- emanuele79
Hai delle fonti certe o è solo la voce che continua a girare?RogerC4 ha scritto:emanuele79 ha scritto:In questo articolo si dice che anche il 1.6 hdi 90cv monta il volano bimassa (double-damping flywheel):
Il volano monomassa era la cosa di cui andavo più orgoglioso
Volano...anche nella nuova 307 ????
Salve a tutti, vorrei sapere se, anche nella nuova 307 (1.6 90cv) esiste lo stesso problema riscontrato nel precedente modello.
Grazie mille
Grazie mille
- RogerC4
Il volano monomassa era la cosa di cui andavo più orgoglioso![]()
Niente ho passato un giorno intero a cercare quel documento in pdf dove diceva che il volano è monomassa, ma non sono riuscito a trovarlo!!!..cmq oltre al documento di cui ti citavo, ho sempre sentito dire nei Forum che questo volano nel 1.6 hdi 90cv è monomassa, anche nel Forum Citroen si è sempre detto questa cosa....in più in questo anno da quando è uscita la C4 nessuno ha mai avuto nessun minimo problema al volano...
Cmq se trovo quel file pdf, lo metterò quì....
Però basterebbe anche che lo chiedessi direttamente al Tuo meccanico...
