Allarme perimetrale e volumetrico
È possibile lasciare la macchina con i finestrini socchiusi ed inserire lo stesso l'allarme, oppure crea problemi?
Re: Allarme perimetrale e volumetrico
A me hanno detto che non ne crea. Ancora nn ho avuto modo di provare...
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
Sì....
Allestimento:
Optionals:
Allestimento:
Optionals:
scusate ragazzi volevo sapere solo se quando chiudo la macchina con i finestrini abbassati si alzano in automatico, oppure questa opzione e riservata solo ai possessori dell'allarme volumetrico?!
Grazie mille in anticipo
Peugeot Nuova 308 ordinata il 24/10/2014 arrivo previsto FEBBRAIO 2015 anticipata al 27 Gennaio con consegna il 7 Febbraio
Allestimento: Allure- MOTORE 1.6 e-hdi 116cv 6m - Interni: Tessuto MARSTONE Textab Mistral
Optionals: Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack (Keyless System + Reg/Lim Velocità Adattivo + Avviso e Frenata Anti Collisione + Presa 220v post potenza max 120w) - Park Assist+Retrocamera (incl. Blind corner assist) - Cerchi in lega da 18" Saphir & Ruota di Scorta Omogenea da 18" - Lunotto e Vetri Posteriori Oscurati.
NON VEDO L' ORA!!!!
NON VEDO L' ORA!!!!
Re:
Si ciao il keyless c e lo, a questo punto posso stare sicuro grazie mille.Alle2381 ha scritto:No lo fanno tutte. Basta tener premuto il tasto sul telecomando.... o il tasto sulla portiera se hai il keyless
NON VEDO L' ORA!!!!
NON VEDO L' ORA!!!!
Re: Re:
Ricordati che è comunque un'operazione manuale e non automatica. Nel senso che col telecomando devi mantenere premuto il tasto di chiusura delle portiere per TOT secondi prima che inizino a chiudersi i finestrini, e devi mantenere premuto finchè non si sono chiudi totalmente, altrimenti si fermano se rilasci il pulsante.Pippo91 ha scritto:Si ciao il keyless c e lo, a questo punto posso stare sicuro grazie mille.Alle2381 ha scritto:No lo fanno tutte. Basta tener premuto il tasto sul telecomando.... o il tasto sulla portiera se hai il keyless
La stessa cosa vale con il tasto sulla portiera keyless.
Quindi alla fine tanto vale ricordarsi di chiudere i finestrini prima di scendere dall'auto.
@fabio_p
Stranissima questa funzione, o meglio, scomodissima!
Scusate se continuo l'OT sull'argomento chiusura finestrini.
Su quella che ho adesso (sempre keyless) è sufficiente premere due volte il pulsante di chiusura sul telecomando o due volte il pulsante sulla portiera (e su qualsiasi portiera, baule compreso).
Se bisogna tenere premuto il pulsante fino a completa chiusura credo non userò più questa funzione.
C'è comunque da dire un'altra cosa, con l'antipizzicamento è sempre meglio controllare che i finestrini si chiudano completamente: basta poco per farli arrestare e tornare indietro di un paio di cm.
- mabit
R: Re: Allarme perimetrale e volumetrico
Quì invece il secondo impulso attiva la chiusura globale.vangogh74 ha scritto:@fabio_p
Comunque l'ascesa dei finestrini è veloce in quest'auto in 3sec. si chiudono.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Qual è la differenza tra chiusura "normale" e ad effetto globale?
Il manuale d'uso riporterebbe che per mantenere i finestrini aperti senza far partire la sirena, bisogna disabilitare l'allarme volumetrico secondo procedura illustrata. Questa procedura andrebbe fatta tutte le volte che si vogliono lasciare i finestrini aperti.... è possibile una cosa del genere? Grazie
- mabit
Ecco, sul libretto c'è scritto tuttovangogh74 ha scritto:Qual è la differenza tra chiusura "normale" e ad effetto globale?
[img=http://s27.postimg.org/z8coar3er/Screenshot_2014_10_28_09_39_58.png]
L'avevo letto ma non ho ancora capito la differenza, sono duretto di comprendonio?
Non riesco a distinguere tra le due cose.
- mabit
Il riquadro è chiaro, da come l'ho capita io, maniglie interne esterne e pulsante blocco/sblocco interno, vengono disabilitati.
Nella malaugurata ipotesi che un losco individuo cerchi di fottersela, spacca il vetro, ma non riesce ad aprire la porta da dentro, è una sicurezza in più. (L'equivalente della superchiusura di altre auto)
Occhio però alle avvertenze, se chiudi dentro una persona, questa non esce più.
"Mogli rompiballs escluse"
