elettronica impazzita
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
ledmania
Messaggio da ledmania »
Ieri sera mi d' capitata una cosa assai insolita. In pratica la cc è impazzita :(
Dopo essere stato al lavaggio ho parcheggiato nel piazzale do casa al momento poi di riaprire la cc si sono accesi gli anabbaglianti e si sono azionati da soli i tergicristalli. Ho provato subito ad accendere il quadro ma non partiva! Il display centrale menzionata una anomalia frenata con tanto di punto interrogativo grosso come una casa. Tutto sembrava impazzito!
Preso dalla disperazione ho staccato la batteria per poi riattaccarla Dopo circa 2 minuti. Morale della favola...al momento il tetto non prende alcun comando. Il pulsante del 4 vetri aziona solo i vetri posteriori. I vetri anteriori vanno ad impulsi.
Cosa potrebbe essere accaduto? Di certo andrà riprogrammare la centralina. Aiuto :?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Max Mas
Re: elettronica impazzita
Messaggio da Max Mas »
Dopo il lavaggio ....... fai 2+2 ......l'acqua ha fatto il danno, ora il problema e' capire dove.
ledmania
dici? scrivendo sul gruppo fb del forum in diversi mi hanno riferito della batteria, sembra di capire che la batteria quando è alla frutta dia questi malfunzionamenti strani. mi è giunta anche voce di eventuali interferenze delle centraline xeno after market ma debbo dire che gli xeno li ho sù da oltre un anno e mezzo senza il benchè minimo problema. se avessero dato problemi lo avrebbero dato da subito suppongo.
Max Mas
E' la prima cosa che mi e' venuta in mente, l'auto va bene; la lavi ...... Pero' potrebbe essere una coincidenza, controlla con il tester lo stato della batteria, nel caso fosse giu' ricaricala, poi risprova e .....speriamo bene.
perchim
Messaggio da perchim »
la batteria scarica ... a me ha fatto fare bizze all'elettronica ... xò il fatto ke sia accaduto dopo il lavaggio lascia il dubbio
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
ledmania
ora, essendo come prima immatricolazione luglio 2009 ed avendo già 5 anni, essendo la prima batteria, ci può anche stare che sia per quello, in pratica batteria a fine carriera, fra l'altro, per circa 6 mesi è rimasta ferma in concessionaria prima che la comprassi io. c'è qualche prova da fare per vedere se è ancora buona o per la via del tramonto? una eventuale misurazione dei volt può indicare qualcosa?
Max Mas
Usa un tester 12.5 batteria carica 11.5 batteria scarica (va bene anche uno economico da 5 euro)
Ciao Max
ledmania
appena misurata! non è la batteria la causa secondo me a questo punto
a vettura ferma mi dà 12.5
thewizard
Messaggio da thewizard »
12.5 è già un CATTIVO segno soprattutto se hai spento i motore da meno di mezz'ora...
Max Mas
Con il grande rispetto che ho per le tue opinioni Fabio, dubito seriamente sia la batteria.
Max
ledmania
era spenta da oltre mezz'ora, stavo vedendo che la batteria ha un "occhio" posto proprio sopra e c'è uno sportellino dedeicato per poterlo visionare. se non erro quando la batteria è scarica quell'occhio cambia aspetto da trasparente a nero, al momento è trasparente. wizard: secondo te quali sono i parametri in volts per capire che è ancora buona?
perchim
io non sono un grande esperto di elettronica ... ma x la cc "mi dicono" ke è importante lo "spunto" come la carica.
qnd è successo alla mia ... da un momento all'altro ... ha detto stop! senza preavviso.
- ex 206
ledmania
perchim...nello specifico che anomalia ti ha dato al momento?
mi è giunta voce che potrebbe essere benissimo una centralina dello xeno after market, tengo a precisare che lo xeno aftermarket lo monto da gennaio 2013 (quando ho ritirato la vettura usata) e non mi ha mai dato problemi ma potrebbe essere una centralina che inizia a fare le bizze.
thewizard
Max.. la batteria ha una tensione NOMINALE di 12V ma deve dare non meno di 12,6V (2.1V/elemento)se in buono stato ma parzialmente scarica e sino a 13,2V (2.2V/elemento) se perfettamente carica (mezz'ora dopo il termine della carica)
12.5 è già un CATTIVO segno soprattutto se hai spento il motore da meno di mezz'ora -bis
spie che si accendono casualmente ed accessori che manifestano malfunzionamenti sono CHIARI sintomi della tensione bassa di batteria
quando si arriva ad una tensione soglia impostata nella BSI, viene inibito l'avviamento per sicurezza e consentiti altri utilizzatori prioritari (luci, freno a mano elettrico, porte eccetera)
Max Mas
Grazie per la spiegazione Fabio.
Max
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
