Rumore a fermo come se un cilindro non funzionasse
Mr.Tatranky
Messaggio da Mr.Tatranky »
La mia 207 energie sport ecogpl improvvisamente ha iniziato a fare questo rumore che descrivo nell'oggetto.
L'ho portata dal meccanico pensando che dipendesse dalle candele che comunque avendo circa 80.000 km andavano cambiate, e dovendo fare anche il tagliando ho detto ci troviamo facciamo tutto. Anche il meccanico mi conferma che molto probabilmente il problema sono le candele, comunque mi dice che controlla e vede cosa può essere.
Dopo aver controllato mi informa che il problema deriva dalle valvole di un cilindro che erano completamente aperte (così ha detto lui) perchè il gpl è più duro della benzina e quindi non le lubrifica a modo.
Comunque me le sistema, credo lubrificandole un po', e ora il rumore non c'è più e sembra essere tornato tutto ok.
Come consigli mi ha dato quello di fare ogni 2 pieni di gpl consumare 1\4 di benzina facendola viaggiare un po' a benzina, oppure ogni settimana fare un giro a benzina (circa 20\30 km).
In più mi consiglia di usare additivi da mettere nella benzina così da lubrificare meglio le valvole.
Trovate corrette queste informazioni?
Se sì, voi che additivi usate?
207 Energie Sport 1.4 EcoGpl Restyling + Wip Sound
C'è un additivo lubrificante che si dovrebbe sempre installare nelle auto a GPL appunto per evitare questi problemi alle valvole. In pratica ti agganciano una tanica nel vano motore e la collegano direttamente al blocco. Solo che non mi ricordo come si chiama mi sembra "qualcosa.. Lube "
thewizard
Re: Rumore a fermo come se un cilindro non funzionasse
Messaggio da thewizard »
che ca22ate ti dice il meccanico...
probabilmente hai una candela/cavo o bobina che è KO
Orchino
Messaggio da Orchino »
Concordo con Thewizard. Di solito si rompono a coppie. E' successo anche alla mia 206 del 1999. Tutto ad un tratto si è messa ad adnare con 2 soli cilindri, non superava i 2500 giri, al massimo andava a 50/60 all'ora e nel tragitto Milano-Pavia mi ha fatto fuori mezzo serbatoio.
Mr.Tatranky
Grazie per le risposte, infatti mi ha cambiato anche le candele.
Però ora il rumore è scomparso dopo il tagliando e non è stato l'unico a dirmelo anche il concessionario quando comprai la macchina 4 anni fa mi disse di girare 1 giorno ogni 10 a benzina.
thewizard
innanzitutto il motore si avvia SEMPRE a benzina
se devi camminare per diversi km (un viaggio di 100...200km), puoi commutare anche pochi secondi a benzina ogni tanto (basta un paio di volte eh..) ;)
kip207
Messaggio da kip207 »
se viaggi prevalentemente a gpl non mettere mai troppa benzina altrimenti rischi di tenerla nel serbatoio a mesate e ovviamente non va bene, 10/15 euro a volta consiglio. La cosa migliore secondo me è viaggiare a benzina ogni tanto,2/3 volte al mese, quando finisci il pieno di gpl falla passare a benzina e così ci giri un giorno
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr.Tatranky
Infatti mi parlava di additivi proprio perchè accendendosi ogni volta a benzina venivano utilizzati per lubrificare le valvole ogni volta che si accende.
Ad ogni modo non ho mai un grosso quantitativo di benzina in serbatoio proprio perchè non la uso tanto, cercherò di utilizzarlo magari più spesso.
kip207
Mr.Tatranky ha scritto:Infatti mi parlava di additivi proprio perchè accendendosi ogni volta a benzina venivano utilizzati per lubrificare le valvole ogni volta che si accende.
vedrai che con l'additivo e girando ogni tanto a benzina avrai meno grane
Mr.Tatranky
Puoi indicarmene qualcuno di additivo?
kip207
chiedi in conce o a qualche benzinaio ben rifornito saprà consigliarti meglio di me. Dimenticavo ogni tanto (meglio sempre) usa la benzina più buona, contiene più ottani la eni blu super ne ha 100
