Tasto accensione volume autoradio RD4
madebyN
Messaggio da madebyN »
Ciao a tutti, questa mattina il tasto in oggetto ha deciso di abbandonarmi.
Ricordo quando nuovissima mi ha abbandonato la prima volta, allora non si spingeva più, in Peugeot mi hanno sostituito prima il solo tasto, poi tutta l'autoradio.
Ora il problema è diverso,si è proprio spezzato il cilindro interno al tasto che dovrebbe fare attrito e girare il comando:
Per fortuna dovrebbero vendere il solo tasto, codice 6564P3. Dovrò però prima rimuovere quello che rimane del vecchio. Avete suggerimenti ? Si "tiro" ho paura di rompere l'intero comando. Dovrei riuscire a rimuovere la sola parte cilindrica arancione e quella nera subito contenuta, senza che venga "dietro" il resto...
idee ??
Re: Tasto accensione volume autoradio RD4
Se non ho capito male la funzionalità non è compromessa.... allora perchè non provare ad incollare sopra il tasto che è venuto via? Ma soprattutto come fai ad averlo rotto già 2 volte???? Io quel tasto l' avrò usato 3 volte in 4 anni, faccio tutto dai comandi al volante..... :scratch:
madebyN
si, funziona. volevo solo fare un lavoro come si deve.
alla colla ci avevo pensato... ma effettivamente sarà forse la soluzione migliore
Anche perché se non ti piace come viene e se alla lunga non tiene puoi sempre cambiarlo come hai giustamente detto, ma io me la terrei come secondo opzione. Come prima cosa io proverei la colla ;-)
madebyN
Provato con il classico super attack , direi che tiene. Per un buon lavoro ho preventivamente limato le due parti a contatto
