cavo alimentazione per amplificatore
KAAR
Messaggio da KAAR »
Buonasera,cerco info su come passare un cavo di alimentazione dall'abitacolo al vano motore della mia leonessa 1.6 HDI. Ho provato nel gommino passacavi subito sopra la pedaliera, ma ahimè senza riuscirci : :cry: :cry: :cry:
baronecausio
Re: cavo alimentazione per amplificatore
Messaggio da baronecausio »
Ciao e benvenuto sul forum.
Al primo messaggio sarebbe opportuno presentarsi nell'apposita sezione, e mettere in firma che leonessa si possiede (motore, allestimento ecc.): questo per agevolare anche chi può darti una mano! ;-)
KAAR
Messaggio da KAAR »
Ok, mi sono presentato come giustamente mi hai consigliato di fare.
Ad ogni modo mi chiamo Antonio e possiedo una bella, pratica, comoda e spaziosa 5008 nera 7 posti modello active 1.6 HDI 112CV.
Saluti.
KAAR
Messaggio da KAAR »
Buongiorno a tutti, qualcuno ha notizie su come passare un cavo elettrico dall'abitacolo al vano motore della 5008?
Con tale cavo devo alimentare, direttamente dalla batteria, l'amplificatore stereo che intendo installare sotto al cruscotto lato passeggero in modo da pilotare un sub woofer da collocare nel cofano. :neutral:
bigio65
Messaggio da bigio65 »
KAAR ha scritto:Buongiorno a tutti, qualcuno ha notizie su come passare un cavo elettrico dall'abitacolo al vano motore della 5008?
Non ho smontato la 5008 ma nella vecchia Y10, se non ricordo male, c'era un tappo di gomma vicino alla pedaliera che permetteva di far passare dei cavi dal motore, bisogna guardare se c'è qualcosa di simile. Tieni presente che sotto al cruscotto lato passeggero c'è il filtro abitacolo e deve rimanere raggiungibile per la manutenzione.
Ma come fa a suonare un sub nel cofano? :shock:
Ciao :D
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
KAAR
Messaggio da KAAR »
Ciao Bigio, per cofano intendevo dire il bagagliaio, mentre per quanto riguarda il tappo di gomma purtroppo quello vicino alla pedaliera è completamente saturo di cavi.
Ho cercato di utilizzare anche il foro di gomma utilizzato dalla peugeot per passare il cavo per aprire il cofano, ma niente da fare.
grazie dell'interessamento.
KAAR
Messaggio da KAAR »
Ho risolto :applause: :applause: :applause: finalmente ho installato l'amplificatore nella mia 5008. La predisposizione esiste è si trova sul lato dx. (passeggero) sotto allo strato di moquettes insonorizzante. Passando il cavo elettrico attraverso l'apposito foro che sbuca sul passaruota in plastica si raggiunge facilmente il vano motore e da questi alla batteria.
saluti.
lucatex
Messaggio da lucatex »
Ciao e buon giorno a tutti.
R
KAAR ha scritto:Ho risolto :applause: :applause: :applause: finalmente ho installato l'amplificatore nella mia 5008. La predisposizione esiste è si trova sul lato dx. (passeggero) sotto allo strato di moquettes insonorizzante. Passando il cavo elettrico attraverso l'apposito foro che sbuca sul passaruota in plastica si raggiunge facilmente il vano motore e da questi alla batteria.
saluti.
ci sono foto della installazione?
La radio è quella di serie?
Io ho il WIP 3D conhard disk, usb ecc e non vorrei cambiare la radio ma solo aumentare un pò la qualità dell'audio (compresi altoparlanti).
Inoltre, la 5008 (io l'ho presa usata) era disponibile con impianto hifi già della casa?
se sì, qualcuno sa darmi qualche delucidazione?
Grazie mille ragazzi.
Buone ferie!
Luca Tex & 5008 2.0 HDI 150cv "Feline" 7 posti
Torna a “5008 I ('09->'17) - Fai da te”
