Filtro sportivo 1.2 82cv
ciao,
qualcuno di voi ha già installato un filtro lavabile/sportivo sulla sua 1.2 82cv? non ne riesco a trovare uno.
Re: Filtro sportivo 1.2 82cv
ciao lo cercavo pure io ma non se ne trovano per 1.2 speriamo che lo prenda in considerazione la sprintfilter super competition ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Idem ho cercato e nn si trova
Scrivete a BMC, sono molto gentili e rispondono in fretta
ciao a tutti ultimamente mi sono informato e quanto pare nessuno produce questo tipo di filtro,allora mi sono ingeniato possedevo un filtro sportivo supercopetition in poliestere a secco per 1.6 hdi che tirai giu' dalla ex 3008 con queste misure 240 per 100 ho smontato il nostro box filtro e le nostre misure sono 236 per 120, allora ho pensato di svuotare il filtro in carta originale percui gia' sporco e lasciare le sue guarnizzioni nude in modo da infilarci il filtro sportivo nella sede che ho creato chiaramente tagliato da una parte e poi rincollato con del silicone ad alta temperatura,il lavoro e venuto perfetto peccato che non ho fatto le foto ma alla prossima pulita le faro', ora arriviamo alle senzazioni dopo averlo montato l'auto e rinata molto piu elastica e il contagiri va su con meno fatica sembra che respiri di piu e molto piu' reattiva i consumi sono migliorati a patto che uno non vada ha manetta, ma questo anche prima il suono di aspirazione e cambiato di poco piu agressivo ma sempre silenzioso,e poi il vantaggio che non lo cambi piu una bella soffiata e lavata con detergente e vai ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Bibiribizo
Attendiamo foto please
ciao le foto non le ho fatte purtroppo ma al prossimo intervento di pulizia le faro' ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti,
Controllando sul sito della K&N finalmente ho trovato il filtro per il 1.2.
Il codice prodotto è 33-3006, e ovviamente lo si trova anche su e-bay:
http://www.ebay.com/itm/K-N-33-3006-CIT ... 1013278443" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 Allure 1.2 vti 3p 02/2013
- Extreme0192
Ragazzi sono in rodaggio, 800km.
Vorrei mettere anche io il filtro, mi consigliate di finirlo ?
Mettilo senza problemi, le differenze per il motore sono di fatto ininfluenti, come lo saranno i miglioramenti a livello di prestazioni, la quantita' di aria in piu' che passa e' talmente bassa da essere meccanicamente trascurabile.
Va montato è basta? O ha bisogno di manutenzione. ?
Il ken si oliato e pulito ad intervalli
Il super sprint no... Solo soffiato
Esatto
Lo devi pulire ogni 10-15000 km, se e' in poliestere come lo Sprintfilter basta pulirlo a secco e rimontarlo, se e' come i BMC o KN devi prima lavarlo con apposito reagente (ma va bene anche sapone neutro diluito) in modo da togliere tutte le impurita', poi lo lasci asciugare all'ombra quindi quando e' asciutto metti un velo di olio spray apposito (lo vendono negli autoricambi, non serve sia originale) badando che il filtro sia unto su tutta la parte filtrante (si vede dal colore, l'olio e' normalmente rosso) ma che l'olio non sia troppo (cambia la permeabilita' del filtro), basta uno strato sottile, quindi lo rimonti.
Vantaggi sono, 1% di prestazioni in piu' con solo il filtro, durata pressoche' eterna se non lo rompi nel montaggio e lavaggio quindi risparmio a lunga scadenza.
..nonserveaunca22...
ciao a tutti ieri ho telefonato alla sprinfilter per chiedere se avevano messo in produzione il filtro in poliestere e mi hanno detto che a fine anno lo faranno il costo sara' sui 50 euro quindi si aspetta ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
