Volevo chiedere suggerimenti per installare presa usb sulla mia 3008 con navigatore nav+ l'auto è del 2011 la radio di serie sotto la consol centrale già c'è la presa aux funzionante. helppppppp
Presa usb per leonessa 3008
- Roberto300878
Buona sera a tutti.
508 sw 1.6 120cv grey
tango85
Re: Presa usb per leonessa 3008
Stessa domanda me la pongo anche io.....chi ne sa di più?
Ciao, se avete una wipnav (quella con la scheda SD dove si mettono le mappe), tanto per intenderci QUESTA, l'USB integrata non è possibile installarla, se non mediante l'installazione dell'USB box sulla presa del caricatore CD esterno.
L'altro modello di navigatore invece non lo conosco granché e non saprei dirvi onestamente.
Tessera Ufficiale Nr. 587
- Guglielmino Alfredo
Ciao a tutti, io ho risolto con 1 lettore USB/SD esterno, che ho collocato sopra l'autoradio all'interno del vano portaoggetti. Alimentazione 12V presa dall'accendino e segnale dal lettore inviato alla presa jack sotto poggia-gomito/portaoggetti.
Ciao da Alfredo!!!!!!
La tua è sicuramente una soluzione facile e pratica da attuare. Il limite di questa soluzione è che tu non hai a disposizione i tag mediante i quali visualizzi i titoli degli MP3 sullo schermo dell'autoradio, mentre con l'USB box queste info vengono trasmesse alla radio e quindi riesci a visualizzare il tutto.Guglielmino Alfredo ha scritto:Ciao a tutti, io ho risolto con 1 lettore USB/SD esterno, che ho collocato sopra l'autoradio all'interno del vano portaoggetti. Alimentazione 12V presa dall'accendino e segnale dal lettore inviato alla presa jack sotto poggia-gomito/portaoggetti.
Hai ragione, ma la soluzione così è stata molto economicasebas80 ha scritto:La tua è sicuramente una soluzione facile e pratica da attuare. Il limite di questa soluzione è che tu non hai a disposizione i tag mediante i quali visualizzi i titoli degli MP3 sullo schermo dell'autoradio, mentre con l'USB box queste info vengono trasmesse alla radio e quindi riesci a visualizzare il tutto.Guglielmino Alfredo ha scritto:Ciao a tutti, io ho risolto con 1 lettore USB/SD esterno, che ho collocato sopra l'autoradio all'interno del vano portaoggetti. Alimentazione 12V presa dall'accendino e segnale dal lettore inviato alla presa jack sotto poggia-gomito/portaoggetti.
Su questo hai pienamente ragione, ormai i cd li uso davvero di rado. Meraviglia comunque che auto così recenti, che un sistema tipo wipnav lo facevano pagare alquanto, non avessero predisposizione per USB.Guglielmino Alfredo ha scritto:Hai ragione, ma la soluzione così è stata molto economicasebas80 ha scritto:La tua è sicuramente una soluzione facile e pratica da attuare. Il limite di questa soluzione è che tu non hai a disposizione i tag mediante i quali visualizzi i titoli degli MP3 sullo schermo dell'autoradio, mentre con l'USB box queste info vengono trasmesse alla radio e quindi riesci a visualizzare il tutto.Guglielmino Alfredo ha scritto:Ciao a tutti, io ho risolto con 1 lettore USB/SD esterno, che ho collocato sopra l'autoradio all'interno del vano portaoggetti. Alimentazione 12V presa dall'accendino e segnale dal lettore inviato alla presa jack sotto poggia-gomito/portaoggetti.mi interessava più che altro inserire in un pennino valanghe di canzoni, per evitare di riscrivere ogni qualvolta il CD .
ci sono aggiornamenti a riguardo? io ho un wipnav come quello della foto (con sd per mappe) ....vorrei utilizzare i comendi al volante... cè qualcosa di alternativo al usb box peugeot che costa un sacco?
Nessuno può aiutarmi?
Ciao ascot,ascot ha scritto:Nessuno può aiutarmi?
ti passo un link del thread specifico del wipnav:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0&start=39" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel primo post dell'utente PB64 tempo fa parlammo di un apparato fatto dalla Paser che sulla carta sembrerebbe ottimo, con inclusa la possibilità di interfacciarsi ai comandi volante.
L'utente in questione non ha più scritto se l'ha preso o meno e che impressioni ha avuto.
Al tempo lessi un po' il manuale e i dettagli dell'adattatore e a me sembrò migliore dell'USB box originale, per via del fatto che non sfruttava il caricatore CD come ingresso e quindi era possibile eludere il limite delle 6 cartelle e dei 99 file per cartella.
Magari ricontattalo per sapere che cosa ha fatto.
io sinceramente ti consiglio di cambiare sorgente spendi di meno ed hai una qualità estremamente migliore
se hai bisogno di info contattami ti aiuto io
