distanziali + rimapp. centr. 2.0 hdi aut
blackbird0605
Re: distanziali + rimapp. centr. 2.0 hdi aut
L'azienda dove mi affido io modifica anche la risposta gestione cambio,anticipo,risposta pedale acceleratore.
Volevo montare inizialmente solo pedal box ma poi ho optato per + sostanza.
Avere più prestazioni mica vuol dire sempre sollecitare la meccanica?Inoltre i margini dei costruttori di solito sono
abbastanza "larghi".Se si viaggia con un filo di gas o cmq parzializzare acceler i consumi scendono.
Discorso FAP è una trovata di cui si sono accorti di aver fatto una cacchiata,infatti stanno tornando indietro!
Rigenera e brucia,poi quando è pieno di cenere va cambiato,costa tanto e il "tappo" genera contropressioni che pregiudicano il palette della turbina!
All'inizio mi ricordo c'erano auto che potevi sceglierle sia con che senza FAP...c'è sempre il catalizzatore che fa il suo!!!
Via scappo!
Via scappo!
Peugeot 5008 2.0 Hdi Aut. 163 hp Fèline nero,7 posti,cerchi 17,distanziali ruota 20 mm,filtro Bmc,moduli aggiuntivi di potenziamento
non ci credoblackbird0605 ha scritto:L'azienda dove mi affido io modifica anche la risposta gestione cambio
banalitàanticipo,risposta pedale acceleratore.
non è questo che si intende per tuning di una centralina al fine di avere più coppia e/o potenza
discorso ancora più riduttivo in quanto si interviene solo su un paio di parametri "falsificandoli"Volevo montare inizialmente solo pedal box ma poi ho optato per + sostanza.
a parti richiesta ovviamente noAvere più prestazioni mica vuol dire sempre sollecitare la meccanica?
a manetta ovviamente SI
per il motore inteso come propulsore forse ilmargine è del 15% senza pregiudicare l'affidabilità e durata, ma non mi stupirei di poter spremere un 30% in più del dato standard avendo un utente che sappia bene come usare correttamente il motoreInoltre i margini dei costruttori di solito sono abbastanza "larghi".
la frizione è dimensionata "al pelo"
FALSOSe si viaggia con un filo di gas o cmq parzializzare acceler i consumi scendono.
potrebbe essere vero in determinati range di giri/coppia/potenza o condizioni di uso
la massima contropressione ammessa dal FAP è 1bar, quindi poco di più di un qualsiasi impianto di scarico "civilizzato"Discorso FAP è una trovata di cui si sono accorti di aver fatto una cacchiata,infatti stanno tornando indietro!
la durata media è tra i 150 e i 200mila km
la turbina non c'entra nulla con il FAP...
blackbird0605
Io farò tutto ciò che ho scritto ed andrò sempre a manetta!!!...poi vi saprò dire
...rispettando i limiti !!
5008 1.6 112cv bianco perla 7 posti sensori posteriori cambio rob. km 239000
blackbird0605
era na battuta...
Azz la turbina non centra nulla con il fap????............menomale che ti ritieni esperto...........se il fap si intasa e non fa defluire i gas di scarico; la turbina te la scioglie letteralmente!comunque blackbird0605 Mappala che gli dai na svegliatina al motore, e se trovi una ditta in gamba ti mappa pure il cambio come si fa nei dsg (perché mappano anche quello nei dsg ergo cambiata più veloce) e se l'auto la si porta da cristiano senza accelerare sotto coppia e dare pestoni improvvisi sull accelleratore, la frizione ti dura e non poco...dicevano anche a me che la frizione mi sarebbe slittata in un niente...ma solo con mappa esasperata ancora ora (dopo 10k km) sta iniziando a slittare...ma se conosci bene l'auto non la fai slittare mai...poi dipende da ciò che vuoi ottenere sulla tua auto...ma almeno la mia 1.6 hdi su 308 si è svegliata e non poco
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto
) - block system
blackbird0605
blackbird0605
Dunque ordinato un kit di 3 centraline aggiuntive (devo risparmiare ora!),poi farò distanziali e manometro pressione turbo.
Centraline da ludatunign
blackbird0605
Ragazzi montati distanziali 20mm,filtro BMC e 3 moduli aggiuntivi che sto regolando giorno dopo giorno x trovare l'ottimizzazione x common rail,debimetro,turbina.
Ho preso anche il manometro turbina ma non lo monto,lo rivendo subito perchè non so dove metterlo,pensavo una cosa ma invece no...
Io ho centralina aggiuntiva, tolto fap, filtro BMC e i consumi mi son scesi da 7.0 litri/100 km a 5.2-5.5 litri /100km...e va da dio...ho percorso più di 30000 km...
Mi mancano i distanziali e la barra anteriore...spero a breve...
blackbird0605
il fap lascialo. l' egr va tolto assolutamente. se vuoi mappare vai da sauro team a forli. lui spiedina e fa tutto da capo. consumi vai sui 22...
blackbird0605 ha scritto:Dunque ho visto un po e mi sa dist. 20 mm ed rimappatura originale e centr eliminazione fap + ovviamnete via il fap!...ora sono indeciso se lasciare la valvola egr,ma forse si...
Non so ancora cmq quando farò questo lavoro
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
sai che son curioso di vederlo con i distanziali il 5008.. comunque i piccoli ritocchi e personalizzazioni son belli ovunque e se si sanno fare rimangono belli anche se più "pesanti", però il limite per passare al tamarro è sottilissimooo..
I distanziali con molle e ammortizzatori originali peggiorano solo la tenuta, poi le ruote posteriori sono già abbastanza esterne da originali che mettendo un distanziale da 20mm avrai l'effetto jeep. Se porti la famiglia lascia stare l'estetica e le modifiche che la tenuta della 5008 non è elevatissima di suo
5008 2.0 hdi 150cv tecno wip nav
