Sostituzione lampada di Stop
Buonasera a tutti.
Ho provato a seguire le istruzioni del libretto per smontare il fanale posteriore ma non ci sono riuscito. Non riesco a capire dov'e' il dentino di posizionamento indicato sulle istruzioni. Riporto testualmente "Tirare il faro verso l'esterno con decisione (un dentino di posizionamento lo trattiene)"..
Qualcuno l'ha mai fatto?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Peugeot 5008 Tecno 1.6 HDi 110cv Fap
Nero Perla - 7 posti - Cambio Manuale - Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori - Antifurto Identicar - Immatricolazione 05/2010
Re: Sostituzione lampada di Stop
Possibile che mai nessuno abbia avuto la necessita' di sostituire la lampada di stop?
Vado a memoria, non ho la macchina sotto mano al momento.
Il dentino non è altro che una testa di plastica che trattiene la parte di faro lineare (quella che si allunga sulla fiancata) attaccata alla carrozzeria. Se hai già svitato le viti il faro si sfila semplicemente tirandolo verso il posteriore.
Se lo sfili lateralmente rischi di spaccare il dentino (o il faro) nel punto di ancoraggio.
E' davvero semplice.
Se invece non hai ancora svitato le viti ti avviso che non sono quelle che si vedono ad occhio nudo aprendo il portellone ma sono nascoste da uno sportellino che si asporta girando una vite di 90°(assomiglia ad una trox ma ha anche il taglio di un cacciavite normale ma è come se fosse una clip). Occhio, è delicata. Si può rompere con un minimo sforzo.
Mi sa che il manuale non riporta che va prima asportato lo sportello.
Se hai bisogno, appena posso, ti spiego meglio
Però a suo tempo avevo solo smontato un fanale, Per i passi successivi dello stop non so aiutarti.
Grazie per la descrizione amedone.
Per quello che dici devo solo farmi coraggio e tirare verso l'esterno il fanale.
Ho gia' smontato le due viti sotto il portellino.
Appena posso ci riprovo.
ciao ragazzi, ho bisogno anche io del vostro aiuto
la lampada di stop posteriore non funziona. sono passato da un elettrauto ma mi ha detto che è a LED, non ce l ha, e quindi devo andare in Peugeot.
Io ho paura del salasso, preferirei se fosse possibile cambiarla da solo
Come si estrae ? dove/come si compra il ricambio ? come si rimonta ?
vivo all'estero quindi se mi aiutaste sarebbe davvero utile...grazie ragazzi attendo speranzoso
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Maurice, di quale stop parli? Nel centrale non so, ma in quelli laterali, all'interno dei fari gli stop sono costituiti da una normalissima lampadina a filamento con innesto a baionetta.
La sostituzione la puoi fare tranquillamente da te come ho fatto io qualche mese fa.
ciao
ciao
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
è lo stop posteriore destro
sono passato da un officina e mi hanno detto che sono a LED e loro non li sostituiscono
ma occhio che sono tedeschi, non c'è molto da fidarsi
comunque...la mia idea era di tirare fuori la lampadina non funzionante, così poi vedo che roba è di preciso
mi aiutate ad aprire e ad estrarla ?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
- massi.drago
Ma sul serio c'è una lampada a led che fa lo stop?
Ma non è che ce l' ha messa qualcuno.... tipo il vecchio proprietario, l' auto l' hai acquistata usata?
Qui la pagina del manuale, relativa alla sostituzione delle lampadine posteriori della nostra Leonessa:
Si evince, come da illustrazione, che la lampada relativa allo stop, risulta essere una P21-21W.
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
forse il tedesco non aveva voglia di perdere tempo
a questo punto l'unica è che mi metto ad estrarla e poi la guardo
l'unico modo
questo week end mi cimento
l'unico modo
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Io l'ho ftto seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione. Roba di un quarto d'ora. Probabilmente non aveva voglia di smazzarsi 15 minuti e chiederti 3 euro per la lampadina o viceversa si sarebbe vergognato a chiedertene 20 di euro....
Stilo J
fatto!
mi rimane l incognita di capire perchè il tedesco credesse che fosse a LED e non una semplice lampadina...
buon per me che mi sono risparmiato un probabile salassen
Nessuno ha fuso il terzo stop? Io l'ho proprio fuso....e la cosa e' strana...cambiato con pochi euro ( 35 mi pare)...ma e' strano che si surriscaldi fino a fonfere la plastica...
fondere...sorry...
Oggi è toccato allo stop posteriore sinistro.
Ma fortunatamente mi ricordavo
Quindi per primo si sblocca una plastichina girando una vite di plastica di 90 gradi
così si accede a due dadi che si tolgono e finalmente ecco che viene via l'intero blocco.
Adesso ho finito le lampadine...sembrano queste https://goo.gl/25Th6D" onclick="window.open(this.href);return false;
Che dite...se ne compro 10 sono a posto per qualche anno??
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
