dario81 ha scritto:allora vi faccio qualche domanda sulla pedaliera...ne ho viste oggi 2 della MOMO che erano la fine del mondo (prezzo circa 45 euro); mezze cromate e mezze con inserti in gomma colorata !Kennet ha scritto:Mettila, non te ne pentirai!!! Io l'ho su e mi trovo benissimo, in più è anche bella.....eccezziunale ha scritto:(magari la pedaliera cromatadario81 ha scritto:allora aspettiamo metà settembre per un bel set fotografico![]()
saluti)
il tizio che le vendeva mi ha detto che sono universali e che basta trapanare per inserirle![]()
trapanare ?!?![]()
mi spiegate in 2 parole come si monta una pedaliera del genere ??
ma i nostri pedali sono incollati / incastrati ?!? non ci ho mai fatto caso
Pedaliera
Pedaliera
Quello del freno e della frizione hanno un rivestimento in gomma che basta
tirare per scoprire il pedale vero e proprio! Questi sono gia' forati ai due
estremi, quindi se per fortuna i fori coincidono con quelli dei pedali che vuoi
montare non devi forare niente altrimenti si, ed e' facile che non coincidano!
Comunque quello della frizione e' in plastica e quindi si fora in un attimo,
mentre quello del freno in metallo e' un attimo piu' ostico, ma basta usare
una punta giusta e soprattutto non troppo usurata. Attento comunque che
dietro ci sia spazio e non il fissaggio della leva del pedale!!
Quello dell'accelleratore e' un discorso a parte invece, sulla mia e' un pezzetto
rettangolare di plastica incastrato sulla leva in metallo di sezione tonda, non
vi e' alcuna gomma sopra e nessun foro, quindi bisogna per forza forare, lo
spazio non e' nemmeno molto e quindi bisogna stare attenti a non interferire
con l'attacco della leva!
Ho pero' notato che sulle nuove questo pedale e' cambiato, e' piu' lungo,
credo pero' che sia fatto nello stesso modo!!
Ciao!
Ciao!
La mia è quella originale peugeot, in questo modo sei sicuro che i fori combaciano perfettamente. Non l'ho montata io, avevo l'auto dal conce per altre storie e gia che c'erano me l'hanno messa su. Cmq è solo uno mi sembra il pedale da forare, credo l'acceleratore. Gli altri due hanno fori gia predisposti....per le altre pedaliere come dice Plutot dipende, mediamente dei forare i pedali a meno che non prendi dei semplici copripedali ma se devi farlo ti conviene farlo bene e quindi con una pedaliera vera e propria....
oggi ho controllatoplutot307 ha scritto:Quello del freno e della frizione hanno un rivestimento in gomma che basta
Ciao!
effettivamente freno e frizione hanno 2 fori agli angoli (che però non è detto vadano bene con le pedaliere in commercio) ma l'acceleratore mi fa già paura...è piccolissimo e subito dietro c'è la leva del pedale !
come è possibile forarlo ?!?
Qualcuno ce l'ha la pedaliera quindi tutto è possibile ma è un pò pacco...
Guardalo bene, prova a tirare la parte bassa verso di te, dovrebbe disincastrarsi
e ruotare attorno ad un perno sulla parte alta, a quel punto basta sfilarlo
verso destra! Se non ho sbagliato i sensi dovresti riuscire cosi', con il pedale
smonato e facendo attenzione a non fare fori dove poi passa la leva non
dovresti avere problemi!
grazie per i preziosi consigliplutot307 ha scritto:Guardalo bene, prova a tirare la parte bassa verso di te, dovrebbe disincastrarsi
adesso però mi sto dedicando allo spoiler...per la pedaliera c'è tempo e poi non è tra le mie priorità in questo periodo...la mia, per ora, è solo curiosità
- jumpy007
ragazzi qualcuno mi sa dire se la pedaliera in alluminio della cc va bene anche sul mio modello?
e se si sapete anche il prezzo
307speed'up HDi03/'04 pack elettro,pack visibilità,spoiler,assetto H&R,fari post led FK,griglia anteriore,antenna corta,vetri oscurati,frecce laterali cromate,luci di posizione a 5 led Piaa,Kit Xenon Lamp Professional H7R 5000 K° ,*tessera club n°207*
presente:10°raduno nazionale veneto|incontro trieste slovenia| 3a grigliata PD
socio fondatore con [-EndTymE-]della compagnia della Tanica |pranzo natale '06|13° raduno umbria '07|Evento prima auto Piovene Rocchette|IAA - Salone Auto di Francoforte 2007
129combat
- jumpy007
quindi devo andare dal conce e farmi dare la pedaliera della cc giusto
129combat
- jumpy007
grazie mille domani se riesco vado dal conce
quindi sul sito Peugeot nella sezione accessori della CC non si trova la padeliera perchè è un ricambio e non un accessorio..giusto?
Tempo fa l'ho ordinata dal conce come accessorio... e, infatti, compariva anche negli accessori sul sito Peugeot... in ogni caso è uguale a quella della CC quindi basta ordinare il ricambio!
ok, quindi mi informerò meglio...grazie!
