fumo nero in accelerazione
danilo307
Messaggio da danilo307 »
Salve amici, è da un paio di giorni che la mia leona ( 2000 hdi 90 hp ) , quando accellero specialmente con la 2 e 3 , fa questa nuvola nera. Non è eccessova ne tanto meno densa e compatta, comunque si nota. Secondo voi cosa potrebbe essere ? Da premettere che cira 6 mesi fa ho fatto il tagliando completo, olio, filtri ecc. Comunque l'auto ha 167800 km. Grazie a tutti per le risposte.
thewizard
Re: fumo nero in accelerazione
Messaggio da thewizard »
se cammini molto in città è normale... le prime accelerazioni "a manetta" liberano la fuliggine depositata nello scarico...
comunque.. acetone, acetone!
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
thewizard ha scritto:se cammini molto in città è normale... le prime accelerazioni "a manetta" liberano la fuliggine depositata nello scarico...
Fabio qui sarebbe il caso di candeggina candeggina :)
thewizard
l'acetone fa i miracoli (cerca i post relativi)
danilo307
Quindi potrebe bastare una passeggiata in autostrada ?
thewizard
se cammini molto in citta SICURAMENTE!!!
acetone, acetone!
bastano una 30ina di KM su un percorso con qualche salita, anche di 3-4km, già al terzo giro troverai un cospicuo miglioramento
SEMPRE a motore caldo, II e III marcia sino al rosso senza paura
Max Mas
thewizard ha scritto:l'acetone fa i miracoli (cerca i post relativi)
:D :D :D ma la candeggina sbianca
Un abbraccio. Max
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
È la giusta diluizione dell'acetone nel gasolio il grande segreto di Fabio.. se magari ce lo sveli.. grazie!
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
thewizard
l'ho svelato un centinaio di volte
acetone PURO: 1.87 per MILLE dose teorica per iniezione indiretta mentre per i CR ne basta un poco di meno intorno a 1,65 per MILLE
ovvero (nella pratica)
18ml ogni 10 litri dose ottimale per i diesel iniezione indiretta
16ml ogni 10 litri dose ottimale per i diesel iniezione DIRETTA (ovvero CR JTD TDCI HDi eccetera)
consiglio sempre di aggiungere 150-200grammi di olio per ogni pieno (60-70litri) dose non critica
Francoduezerosette
Scusa Fabio ma per l'acetone va bene quello che si prende al ferramenta, oppure serve qualcosa di più specifico? Tu quale acetone prendi?
E per l'olio, intendi il famoso olio per i motori 2T?
thewizard
si, acetone PURO da ferramenta o colorificio, 3 euro al litro circa
olio per motori 2T marini è il migliore, ma data l'esigua quantità da usare va benissimo un normalissimo olio motore
Francoduezerosette
Perfetto Fabio, io l'acetone eviterei di instillarlo direttamente nel bocchettone, perché potrebbe corrodere le parti in plastica.
Meglio miscelarlo prima con le dosi di olio motore in una bottiglia di vetro
thewizard
...leggenda metropolitana...
