Autoradio 206+ 2010
DjFrex
Autoradio 206+ 2010
Messaggio da DjFrex »
Buonasera a tutti :)
Come da titolo ho una peugeot 206 plus del 2010 e volevo sostituire l'autoradio originale con un 2din/7 pollici..
Ho già utilizzato la funzione cerca e ho visto che molti hanno aperto la stessa discussione, ma nessuno di quelli che ho trovato hanno avuto la mia idea..
Come molti di voi sapranno, per me è impossibile sostituire l'autoradio con una 2din semplicemente smontandola perché non c'è lo spazio materiale (visto che sotto l'autoradio ci sono i comandi di controllo della ventilazione).
Vi posto una foto della plancia della 206 per spiegarvi meglio quello che avevo in mente:
Come potete notare, la parte che riguarda il display e le bocchette dell'aria condizionata è identica a quella della 207.. Io pensavo che, visto che la plancia della 207 ha la predisposizione per un monitor 7 pollici, potevo sostituire la plancia originale con quella della 207 così da potervi montare la sorgente che voglio..
Secondo voi è possibile? Vi ringrazio in anticipo per le risposte :)
P.s.:
Plancia 207:
Christian93
Re: Autoradio 206+ 2010
Messaggio da Christian93 »
hai per caso visto i prezzi della plancia ?
DjFrex
Il lavoro è stato più difficile del previsto ma sono riuscito a farlo.
Per prima cosa nella mascherina dell'autoradio 2 din della 207, non ci entrava nessuna autoradio due din. Ho dovuto modificare la mascherina stessa.. Inoltre nella 206 non c'è alcuno spazio dietro (nella plancia), quindi l'autoradio sporge fino al bordo della mascherina (fino a dove ci sono le bocchette dell'aria condizionata).
So che è un pò contorta come spiegazione ma è quello che ho fatto, spero di essere stato chiaro.. se qualcuno è interessato carico qualche foto
Christian93
si...forse le foto sono l'ideale xD....maaa il prezzo della plancia ?? perchè io vorrei prenderne una, ma la userei per metterci dentro il Tablet, un 7"
DjFrex
Adesso sono fuori casa, appena torno metto tutte le foto che ho.. Dovrei averne anche una con il pezzo della plancia non ancora montato :)
Christian93
ok...ma quanto ti è costata ??? xD
DjFrex
Ecco le foto che avevo promesso:
Qui si vede bene come ho dovuto tagliare la mascherina (la linea rossa indica la zona dove era presente il parasole della mascherina):
Qui invece si vede bene che dietro non c'è alcuno spazio:
Questo è il risultato (quasi) finale, manca infatti qualcosa per coprire la radio tutt'intorno.. Ancora devo trovare questo qualcosa :mrgreen: :
Purtroppo non ho trovato la foto della mascherina senza l'autoradio già montata.. Comunque è costata sugli 80 euro originale alle Peugeot, ma penso che se vai in uno sfascio la trovi..
Non ho capito cosa vuoi montare tu, se vuoi montare un'autoradio/monitor 7 pollici come ho fatto io, allora dovrai tagliare..
Se hai solo un piccolo schermo non dovresti avere problemi!
Spero di essere stato utile :D
Christian93
eh...io mo cerco di postare le foto....ho solo montato un tablet facendo home made un supporto molto semplice
Sergio83
Messaggio da Sergio83 »
buongiorno a tutti sono nuovo del forum,ho una 206 plus generation acquistata a novembre 2012, vorrei cambiare l autoradio rd3 originale ma vorrei mantenere comandi al volante e info display non sono fissato con dispaly grandi mi basterebbo solo colegare il telefono via bluetooth, ne approfitto della vostra esperienza per sapere se avete dritte in merito grazie
DjFrex
Ciao Sergio. Le info sul display a me sono rimaste invariate, a parte ovviamente quelle riguardanti i canali radio. Quindi mi funzionano ancora ora/data e apertura porte.
Per quanto riguarda i comandi al volante esistono degli adattatori da acquistare a parte dall'autoradio che ti permettono di mantenere suddetti comandi.
spero di essere stato utile!
Torna a “206 - Fai da te”
