impianto audio
ale1989
Re: Casse inpianto audio 208 allure
Messaggio da ale1989 »
Certo che c'è :)
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
è solo nell'anteriore no? che misura è? giusto per capire lo spazio...
ale1989
No è anche al posteriore, comunque io li ho sostituiti.le misure nn le ho a mente
maveroz
Re: impianto audio
Messaggio da maveroz »
alla fine di tutto.... io non ho capito..... ma quali sono le misure degli altoparlanti anteriori e posteriori???
e che casse devo comprare?????
ale1989
Re: impianto audio
165 la misura 16,5 cm .il modello ? Puoi prendere un kit di medio alta qualità
vittauro
Re: impianto audio
Messaggio da vittauro »
per favore qualcuno potrebbe postare delle foto con in dettaglio l'aggancio del tweeter sia per i pannelli anteriori che posteriori della versione 5 porte, tanto per capire come sono fatti?
il tweeter si aggancia di sicuro a baionetta, ma il diametro interno della baionetta, qual'è?
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
maveroz
Re: impianto audio
Queste vanno bene???
maveroz
Re: impianto audio
Chiedo scusa ma appena torno a casa posto la foto...
vittauro
Re: impianto audio
ok grazie..rimango in attesa....
maveroz
Re: impianto audio
Dovrebbero essere queste.... 165 mm dico giusto luminari????
ale1989
Re: impianto audio
Yes
maveroz
Re: impianto audio
@ale1989.... ma.... quell'aggeggio sotto le due casse cos'è??? twitter a parte...
ale1989
Re: impianto audio
Quello è un crossover.in altre parole un filtro diciamo .taglia le frequenze
maveroz
Re: impianto audio
ehm..... ma.... dove si deve piazzare?????
ale1989
Re: impianto audio
Dove trovi posto dentro lo sportello
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
