Ciao a Tutti,
anche io ho cambiato le pasticche anteriori a 40.000km su suggerimento del mio meccanico di fiducia che mi ha detto che sarebbero durate non piu' di 5-6000km ancora.
Adesso ho solo un unico problema. Il pedale del freno sembra esser diventato una pompetta dell'aria e, quando lo pigio anche più volte a motore acceso, è come se pompasse aria e scende a vuoto.
Se invece cammino sembrerebbe quasi normale.
Il meccanico dice che è normale e che non debbo allarmarmi perché dopo 60-70km dovrebbe tornare come prima ma io non sono molto convinto.
Sulle vecchie macchine che ho avuto(l'ultima è stata una 306 1.4 benzina) non è mai successa una cosa del genere.
E poi, il pedale dovrebbe scendere quando l'impianto frenante è scarico oppure quando la pompa si ovalizza o magari ancora quando le pasticche essendo consumate, dovrebbero fare meno spessore. Giusto???
Vi prego aiutatemi perché sono un pò preoccupato che nel rimontare il tutto abbia dimenticato qualcosa.
NOTA : Il suo aiutante ha anche aggiunto un pò d'olio nella vaschetta portando così il livello al massimo.
Attendo vostre news.
Grazie!
Sostituzione pastiglie freni e dischi
Re: Sostituzione pastiglie freni e dischi
Peugeot 308 Premium 90cv Hdi Blu Abisso + Fari Fendinebbia
secondo me è normale sulla mia vecchia 206 quando cambiavo le pastiglie faceva la stessa cosa poi dopo una 30ntina di km tutto tornava normale!!!!
- Psyco67
Vi racconto un aneddoto,di una decina d'anni fa:kwang ha scritto:Per stabilire il consumo si guarda l'usura del ferodo e basta.Tinodj ha scritto:Secondo voi quando le pasticche dei freni fischiano sono gia da cambiare?
Anche perché a meno che tu non sia già ferro contro ferro possono fischiare per un sassolino, perché in fase di montaggio non hanno smussato glia angoli, "sfortuna"....
Accompagno un amico dal meccanico...entra in officina dopo aver parcheggiato l'auto in strada e chiede:"ho i freni che fischiano,cosa può essere?"
E il meccanico : "che guida una Fiat!"
Ed era anche vero...era una Punto
Ciao, grazie per il riscontro.asti1981 ha scritto:secondo me è normale sulla mia vecchia 206 quando cambiavo le pastiglie faceva la stessa cosa poi dopo una 30ntina di km tutto tornava normale!!!!
Quindi mi confermi che che se da fermo e a motore accesso, pompavi più volte sul pedale del freno non sentivi più questo soffio provenire dal sotto al pedale?
Considera che ho già fatto circa 400km di cui 250 di autostrada. Domani riprovo e vedo cosa succede.
Premesso che non sono un meccanico, le pasticche fischiano perchè è stato tolto l'amianto (già da parecchi anni) otre a eventuale sporco-sassetti e/o consumo non uniforme (scanalature nel disco) e/o contatto con bordino del disco in caso di usura dello stesso (anche se in questo caso si sente più un rumoraccio di metallo che sfregakwang ha scritto:Tinodj ha scritto:Anche perché a meno che tu non sia già ferro contro ferro possono fischiare per un sassolino, perché in fase di montaggio non hanno smussato glia angoli, "sfortuna"....
Per quanta riguardi i dischi, se siete capaci a sostituire le pasticche, non esiste cosa più facile
Una volta smontate le pasticche e la pinza il disco viene via smontando una piccola vite posta tra due fori (dove si avvitano i bulloni) [mi sembra di aver letto sul forum qualcosa su come verniciare le pinze freni, li troverete le sicuramente le istruzioni per arrivare fin qui
Infatti il disco, a seconda delle macchine, è trattenuto da 1 o massimo 2 viti
Personalmente ho cambiato i dischi anteriori alle seguenti macchine (mie e/o parenti):
Mercedes (non ricordo se 1 o 2 viti)
Opel Corsa (1 vite per cerchio)
Fiat Punto (1)
Citroen (1).
La prima volta ricordo che mi son messo con il calibro
In ogni caso leggendo
Hi provato a riportare la macchina da meccanico e farti fare lo spurgo dell'aria dall'impianto frenante? o ancor meglio la sostituzione del liquido dei freni? così sarai certo che l'aria non centra nullaBisbi ha scritto:Ciao a Tutti,
Grazie!
Ps: sei sicuro che è stato aggiutno del luquido e no è stato tolto?
- infinito20
Ragazzi,
sabato ho sostituito le pastiglie dei freni anteriori con delle Ferodo Premium. L'operazione è durata circa un oretta e mezza, ma giusto perché non avevo gli attrezzi adatti ed era la prima volta.
Ho visto questo video su youtube e devo dirvi che è assolutamente perfetto per capire ciò che bisogna fare
http://www.youtube.com/watch?v=vZlnSUQVq5U
308 TRE PORTE 1,6HDI 110 CV Tecno con Antifurto volumetrico/perimetrale e Clima Bizona
Vista il 04/04/2008, Ordinata il 12/04/2008, telefonata ricevuta il 21/07/2008; Ritirata il 01/08/2008
- Psyco67
Peugeot 308CC...cambiate le anteriori a 75000, le posteriori ancora originali ma vicine alla pensione, sto a 89000km.
Ciao ragazzi, ieri ho cambiato le pastiglie anteriori della mia 308 SW HDi1600.
Nessun problema ma non sono riuscito a cambiare anche i dischi per via delle viti che trattengono il blocco pinza che va tolto altrimenti il disco non esce.
Qualcuno sa (era la domanda del primo msg di questo topic) che tipo di viti sono(va bene una 13mm per TE ma non si riesce a forzare perchè scivola)
Ciao e grazie, Giove.
