lista aggiornata nel primo post
Incontro zona pontedera - Museo Piaggio sabato 17 maggio
- ledmania
Re: Incontro zona pontedera - Museo Piaggio sabato 17 maggio
Ciao pinin, ti aspettiamo allora al ritrovo presso il museo piaggio
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ok,con molto piacere.ledmania ha scritto:Ciao pinin, ti aspettiamo allora al ritrovo presso il museo piaggio![]()
lista aggiornata
Ledmania
Rita
Radaman
Davide +1
Massi 74
Pinin
..almeno così avremo modo di conoscerti a differenza del pranzo di NatalePinin ha scritto:ledmania ha scritto:per gli appassionati del merchandising vespa...all'interno del museo c'è anche un corner dedicato a tanti prodotti ganzi![]()
oltre a svariati modelli vespa-ciao-ape (fra cui qualche modello di moto gilera) c'è l'archivio storico piaggio
lista aggiornata
Ledmania
Rita
Radaman
Davide + 1
massi74
Ciao Federico,
puoi aggiungermi alla lista dei partecipanti,bellissima l'idea di far visita al museo Piaggio!
******* Roberta*******
- ledmania
ciao a tutti, a causa di improvvisi problemi familiari (risolvibili) mi trovo a non poter partecipare all'incontro che ho organizzato da tempo. me ne dispiaccio ma venerdì notte dopo il turno di notte dovrò scendere rapidamente a roma.
quindi si aprono 2 possibilità:
- l'incontro lo fate ugualmente
oppure
-rimandiamo a data da destinarsi
da parte mia sono aperto ad entrambe le decisioni che credo sia giusto vengano prese a maggioranza. sto scrivendo non appena ho saputo di non poter partecipare.
fatemi sapere
oppure
fatemi sapere
..bene ci sono anche io...allora ragazzi esprimiamoci quanto prima! se eravate già convinti si fa lo stesso, se non siete convinti e preferite gettare la spugna si rimanda a data da definirsi.
Come già detto a Federico o si fa sabato oppure, visti anche i suoi impegni si fa dopo il Raduno nazionale. Quindi?
Ricordate abbiamo bisogno solo di carburante navigatore e qualche soldino per il museo della Piaggio e la pappa
Per favore non diciamo "forse non lo so fate voi"...sarebbe meglio un "ci sono" o un "non ci sono"
"natura"rita ha scritto:..bene ci sono anche io...allora ragazzi esprimiamoci quanto prima! se eravate già convinti si fa lo stesso, se non siete convinti e preferite gettare la spugna si rimanda a data da definirsi.
Come già detto a Federico o si fa sabato oppure, visti anche i suoi impegni si fa dopo il Raduno nazionale. Quindi?![]()
Ricordate abbiamo bisogno solo di carburante navigatore e qualche soldino per il museo della Piaggio e la pappa![]()
Carissima Rita,
sono un combattente per natura........."ci sono"!!
Come hai scritto tu,non vedo particolari problemi ad incontrarci sabato e,ovviamente,sono molto dispiaciuto del'assenza di
Federico.
Un'alternativa potrebbe essere quella del 31 maggio con programma mattutino e relativo pranzo,perchè è molto probabile che molti utilizzino il mini ponte del 1/2 giugno per altre occasioni.(partendo già il sabato pomeriggio/sera))
alternative per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Federico non si fa!Pinin ha scritto:"natura"rita ha scritto:..bene ci sono anche io...allora ragazzi esprimiamoci quanto prima! se eravate già convinti si fa lo stesso, se non siete convinti e preferite gettare la spugna si rimanda a data da definirsi.
Carissima Rita,
sono un combattente per natura........."ci sono"!!![]()
Federico.![]()
rita ha scritto:alternative per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Federico non si fa!Pinin ha scritto:"natura"rita ha scritto:..bene ci sono anche io...allora ragazzi esprimiamoci quanto prima! se eravate già convinti si fa lo stesso, se non siete convinti e preferite gettare la spugna si rimanda a data da definirsi.
Carissima Rita,
Federico.![]()
Rita,non ho potuto correggere il mio post(non ho trovato la funzione "modifica"),e volevo scrivere che mi ero già sentito telefonicamente con Federico(già ci conoscevamo),il quale mi aveva dato possibilità di un'eventuale rinvio al 31 maggio.
Ciao.
- ledmania
giorno a tutti, la mattina del 31 ci potrei essere però rimane il fatto del ponte del 2 giugno attaccato
sentiamo (nel caso venga rimandato) cosa dicono gli altri
altrimenti se non verrà fatto nè il 17 nè il 31, credo sia il caso di rimandare il tutto a fine giugno-inizio luglio in modo da prenderci un pò di distanza dal raduno nazionale.
nel caso vi incontraste il 17, vi informo che ancora non avevo prenotato al dinner 1950, quindi ci sarebbe da organizzare in tal senso.
vedi di contattare anche massi74 su fb, non sò se ha fatto in tempo a leggere l'aggiornamento della situazione.
- massi74
buongiorno a tutti
roberta x me non ci sono problemi,lo sai io ci sono se poi si vuole rimandare fate pure.
a questo punto se non sbaglio manca solo il parere di davide,signora(giorgia),radaman ed eventuali altre persone incerte.
---Massimiliano--
ex 207 1.4 hdi x line 5 porte
ex 2008 1.6 hdi allure
Ex 308 1.6 hdi 120cv active,cerchi 17,navigatore,fari a led
Attualmente 207 1.6 HDi 90cv XS ciel sw
-incontro a viareggio/pranzo di natale 2011 frascati/incontro Radicofani/incontro lago trasimeno/
21°raduno nazionale san Gimignano 10°compleanno/incontro serale a treviso 9-10 nov 2013/nazionale imola 22/23 giugno 2013/incontro forte dei marmi 22/09/2013/pranzo di natale 2013 pianello (pg)/incontro Pontedera 17-05-14/incontro chianti 14 settembre 2014/pranzo di natale 2014 orvieto (tr)/varo della petroliera 25/01/15 firenze/volterra 19-04-2015/nazionale 2015 val d' orcia 15-16-17 maggio/livorno settembre 2015/Peugeot drive esperienze magione 30/10/16/ Colorno 06/11/2016-cena da gianni Gorizia 08/04/17-/nazionale 2018 sulmona/
Ciao ragazzi,
io ero una delle incerte ma ieri sera avevo confermato a rita la mia presenza (kip207+1) in seguito ho letto di ledmania che purtroppo non può venire.
Quindi io per il 17 se decidete di farlo cmq ci sono eventualmente, se lo rimandate il 31/05 non posso esserci (se lo fate anche senza di me ovviamente no problem), se ne il 17 ne il 31 vi ritrovate do la mia disponibilità a essere presente giugno/luglio
ps se manteniamo l'incontro sabato 17 vi faccio presente che a quanto ne so io l'american dinner va prenotato con largo anticipo soprattutto di sabato quindi se non troviamo posto c'è da pensare ad un'altrnativa e purtroppo su Pontedera son poco ferrata.
Un salutone a tutti
Un salutone a tutti
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Federico a noi serve una cosa certa! da quello che ho capito al telefono anche il 31 sarebbe a rischio visti i tuoi impegni familiari quindi poi alla fine non vorrei che spostassimo il tutto al 31 e poi non ci sarai un'altra volta
- ledmania
dato che dalle impressioni mi sembra di aver capito che molti andrebbe bene conservare la data attuale del 17 penso e credo sia più congruo che l'incontro venga fatto lo stesso. io mi rifarò più avanti quando la mia situazione si sarà sistemata riorganizzando qualcosa magari poi per settembre
R: Incontro zona pontedera - Museo Piaggio sabato 17 maggio
Ciao ragazzi, per me farlo lo stesso il 17 va bene, ma se lo rimandiamo al 31 non posso venire purtroppo...
Inviato dal mio GT-S5360 con Tapatalk 2
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Allora, io ci sono il 17 ma non il 31 come Kip e come Davide.. Pinin tu pensi di esserci il 17 comunque anche se non c'è Federico?
