Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Ciao a tutti, anch'io lamento il vostro problema, fastidio rumosità agli ammortizzatori posteriori..un suono secco e fastidioso nonostante abbia già superato i 15.000 km.
Anch'io avverto fastidiosa rumorosità agli ammortizzatori posteriori. Ora sono già a 15.000 km ma il difetto persiste. Intorno agli 8.000 km mi sono recato in officina per lamentare il problema e mi hanno risposto sia tutto normale.
Visto che non tutti lamentano questo problema avete provato a vedere se montate gli ammortizzatori con diametro 47mm o 51mm (a quanto pare le 208 non XY e GTI montano ammortizzatori con diametro differente)? La mia monta i 51mm e per adesso non sento rumori strani.
Gravanar ha scritto:Visto che non tutti lamentano questo problema avete provato a vedere se montate gli ammortizzatori con diametro 47mm o 51mm (a quanto pare le 208 non XY e GTI montano ammortizzatori con diametro differente)? La mia monta i 51mm e per adesso non sento rumori strani.
Come si fà a prendere la misura?Anteriore e posteriore sono uguali?
Sono interessato,anche se per ora 6000 km nessun rumore anomalo...
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovrebbe cambiare solo l'anteriore, la misura se hai un calibro e' semplicissima, sterzi le ruote al massimo e prendi la misura nel punto in cui l'ammortizzatore si inserisce nel mozzo (alla base dell'ammortizzatore stesso).
non sono molto esperto in materia,sarebbe il punto che ho evidenziato?
Esatto, solo che sulla 208 c'e' una boccola senza le due viti del disegno, guarda fai prima a vedere la macchina, non puoi sbagliare, si vede subito il punto in cui l'ammortizzatore e' inserito nel mozzo.
Inoltre sui miei ammortizzatori c'e' un etichetta con un codice, possiamo confrontare anche quello volendo (ma sulle auto meno nuove penso si possa essere staccata).
BiciMotard
Purtroppo hai ragione, mi sa che stiamo facendo una battaglia contro i mulini a vento perché ormai ho capito che la maggior parte del problema sta nella mancata insonorizzazione del pianale. Anzi dell'insonorizzazione generale.Vicinz ha scritto:Potremmo cambiare anche un ammortizzatore al mese, ma il problema purtroppo non è quello
Se ci fate caso quando passate su della ghiaia o, come può capitare, su dei rametti sparsi dal vento, sembra che il pianale si spacchi in quattro. Lo stesso dicasi quando piove: avete sentito che bordello proviene dai passaruote quando si incontrano delle pozzanghere?
Poi permettemi un piccolo OT ma una volta che pioveva forte mi era parso che grandinasse, tanto era forte il rumore sul tetto.
- Raffallure
Guarda a me lo fa solo all'anteriore sinistro e solo con temperature sotto i 20 gradi,quindi credo sia un problema di materiali degli ammortizzatori che soffrono le temperature perché la mia per il resto è silenziosissima.
Sent from my lumia by tapatalk
208 Dark Blue 1.4 Gpl Pack(style,comfort,urban)
ciao ho appuntamento con capelli amortizzatori a milano dove dice di aver risolto un caso simile su una gti senza intervenire sui amm. speriamo vi faro' sapere ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ottimo, tienici aggiornati.
P.S.: quindi il problema interessa anche la GTI?
- Andreadifi
Nooo speriamo di no!
208 GTi Shark Grey--- Tetto Cièl - Fari cornering - Pack Rangement - Cerchi Onyx 17" - Nav 7" + lettore CD
ciao a tutti aggiornamento ieri sono stato da capelli amm. il verdetto e stato amm. a posto per lui, poi da un calcio sulla gomma e mi dice sente questo rumore si era quello mi pare sono le pastiglie che giocano sulla pinza,sono rimasto alibito ma ho ancora qualche dubbio,che pero' qualcosa a favore di questo discorso potrebbero essere le temperature riguardo le dilatazioni verifichero' io personalmente facendo un cambio pastiglie con relative molette nuove vi faro sapere ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ok, tienici aggiornati.
ogliastra
ciao g91, come potrai leggere dalla mia regione di provenienza, il poter raggiungere il resto dell' italia per portare l' auto come nel tuo caso da capelli a Milano o altri non é molto facile! nella mia regione purtroppo non ho trovato un centro altamente professionale a cui affidare l' auto! la tua verifica per risolvere il problema é come che sia la stessa per tutti noi! la tua auto é come che sia la nostra, dato che la stessa problematica é comune a tutti noi altri! nessuno di noi vuole tenere un auto che rumoreggia! le nostre speranze o almeno le mie sono riposte in te e nella serietà di capelli di Milano! aspetto buone notizie!g91 ha scritto:ciao a tutti aggiornamento ieri sono stato da capelli amm. il verdetto e stato amm. a posto per lui, poi da un calcio sulla gomma e mi dice sente questo rumore si era quello mi pare sono le pastiglie che giocano sulla pinza,sono rimasto alibito ma ho ancora qualche dubbio,che pero' qualcosa a favore di questo discorso potrebbero essere le temperature riguardo le dilatazioni verifichero' io personalmente facendo un cambio pastiglie con relative molette nuove vi faro sapere ciao
Ex peugeot 106 1.1 xt 3p. Rosso, citroen c2 1.4 hdi vtr excite nera, fiat panda 1.3 multijet emotion blù.>> dal 24-01-13 Peugeot 208 1.6 e-hdi 3p. 92Cv Allure Bianco banchisa, pack cofort, urban, antenna corta, battitacco cromo logo peugeot, lettore cd, cerchi in lega 17 " GTI, spoiler GTI, cerchio di scorta in lamiera, tappeti gomma originali peugeot 208, Gomme pirelli pzero nero gt 205/45/R17.
