KelleyHone ha scritto:KelleyHone ha scritto:Penso che tu abbia assolutamente ragione .. Si tratta di ottenere la tensione corretta per la massima distanza ..thewizard ha scritto:...sarebbe bello se si potesse avere la giusta tensione per la massima distanza(1), mentre la tensione è FISSA oviera energia della scintilla è maggiore a distanze minori (tra quelle raccomandate, ovvio)...
(1) se avessimo disponibili 100mila Volts potremmo tenere gli elettrodi a 4 mm
Partenze in colonna con 1.2 con seconda marcia
- niklo13
Re: Partenze in colonna con 1.2 con seconda marcia
crucci? dubbi? problemi? perplessità?
sai qual'è la tensione d'innesco arco nel vuoto? in atmosfera "media"? in nebbia di benzina?
sai che la scintilla "moscia" non accende la carica?
sai che la centralina eroga un impulso con una tensione FISSA?
- frankie-ct
E' un nuovo quiz per il forum?
Aggiungo:
Sai che.....
Aggiungo:
Sai che.....
- frankie-ct
La scelta di completare la domanda è di libero arbitrio per chiunque volesse continuare.
Io non sono così bravo.
- niklo13
NOthewizard ha scritto: sai qual'è la tensione d'innesco arco nel vuoto? in atmosfera "media"? in nebbia di benzina?
NO
NO
.....sinceramente sono riuscito a sopravvivere 35 anni senza saperlo, il giorno che cambio lavoro forse vado su Wikipadia e mi faccio una "cultura"...., quindi le partenze in seconda influiscono con la scintilla MOSCIA?? (presumo che "moscia" sia un termine tecnico..)
- frankie-ct
Hai osato mettere in dubbio la preparazione tecnica di thewizard ???????????
Preparati a sorbirti la sua filippica
BiciMotard
ma alla fine c'è un'anima pia che mi sa dire che ciufolo devo fare io con le mie candele senza farmi smontare prima la macchina? [-o<
@frankie: questa volta come vedi io non istigo nessuno
- niklo13
No No, anzi, ammettevo la mia ignoranza in materia, sempre disposto ad imparare...., ma non riesco a collegare il discorso con il tema iniziale delle partenze in seconda, tutto qua
- frankie-ct
BiciMotard ha scritto: @frankie: questa volta come vedi io non istigo nessuno
