impianto audio
niklo13
Re: Casse inpianto audio 208 allure
Messaggio da niklo13 »
Ciao, il Subwoofer Amplificato Pioneer TS-WX710A mi sembra esagerato (e costoso) se non intendi amplificare tutto l'impianto.
Le casse che hai citato sono ottime, e se un domani decidi di amplificarle non dovrai sostituirle con altre.
Io ti consiglio un sub amplificato da sottosedile (magari un Macrom o Alpine), salvi spazio e aiuta parecchio nella gamma dei bassi, io ne avevo uno della Sony, ti parlo di vent'anni fa, erano i primi che si vedevano e già facevano la differenza (e avevo un impianto con i contro c@@i!).
Infatti, appena mi decido, la prima cosa che intendo mettere è proprio un sub da sottosedile, poi casse più sensibili, e niente altro, per le mie esigenze questo può bastare, l'obbiettivo è raggiungere solo un ascolto DECENTE.
borbotta
Messaggio da borbotta »
Per quanto mi riguarda il mio impianto sulla mia 208 si compone così:
- casse JBL 609C all'anteriore (amplificate, vanno bene ma ritornando indietro prenderei Hertz)
- casse Hertz al posteriore (non amplificate)
- amplificatore sotto sedile Hertz HCP4
- subwoofer Hertz DBX 25.3 (amplificato)
RISULTATO PAUROSO MA PAUROSA VERAMENTE !!!!
Segnali presi dallo Smeg e non dalle casse !!!!
Unico neo negativo non posso regolare il volume del subwoofer.
Allego foto
borbotta
aggiungo, insonorizzato le portiere anteriori, alimentazione presa dall'interno abitacolo (fusibiliera sotto il volante, nessun cavo dalla batteria). L' impianto è cambiato totalmente...certe canzoni riesco a spingerle a 30 di volume (il massimo) e non sentire nessuna vibrazione, nessuna cassa che gracchia....con una qualità impeccabile !!!!
romano1975
Messaggio da romano1975 »
Grazie per le info niklo! In effetti anche io come te punterei ad avere un impianto che mi consentisse un ascolto decente e dignitoso, senza richiedere potenze elevatissime..
Complimenti per l'impianto borbotta! Sicuramente il tuo e' un impianto di ottimo livello.
208 Gti bianco banchisa.
niklo13
Niente, figurati,
x Borbotta, anche io avevo provato anni fa le 165 JBL, vecchia serie, ma non mi piacevano come suono, al contrario dei sub che sono eccellenti se ben pilotati, mi trovai bene con delle Macrom che mi costarono un'occhio, ...in effetti leggo in molti forum un gran bene della gamma Hertz, ottimo rapporto qualità/prezzo, e credo che siano molto più sensibili delle JBL, che per me danno il massimo solo con un buon ampli americano con gli attributi :lol:
niklo13
P.S. ..e provare a passare le Hertz all'anteriore e i JBL al post?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Io ho le hertz e devo dire che è cambiata sensibilmente. Preciso senza ampli
niklo13
ale1989 ha scritto:Io ho le hertz e devo dire che è cambiata sensibilmente. Preciso senza ampli
Appunto ale, vedo che tutti ne siete molto soddisfatti ;-)
borbotta
cambiare solo le casse si migliora qualcosa ma secondo me non più di tanto....i watt di uscita dello smeg sono gli stessi sia su una cassa scarsa sia su una buona...quindi se cambiate casse i watt rimarranno gli stessi sulla cassa nuoca...quindi sprecatissima....qualcosa migliorerà questo non metto in dubbio vedendo le casse originali ma niente di che...
non ho messo le Hertz dal davanti per il semplice fatto che le Hertz le avevo sulla 206 e quindi "vecchie" e rimesse sulla 208 mentre le JBL le ho prese nuove di pacca e allora le ho messe dal davanti....
niklo13
Lo immaginavo borbotta, ma il "nuovo" non è sempre meglio del vecchio :)
So che è uno sbattimento, ma una prova la farei, Hertz davanti e Jbl dietro, scommetto che le Hertz con i suoi 92db sono più sensibili delle Jbl..., non parliamo dei dati di frequenza perchè se hai preso il segnale direttamente dallo smeg non cambia nulla su entrambe.
romano1975
Scusate le domande ingenue..ma abbiate pazienza.. :)
Ma come giudicate le Jbl 609 C mi sembra di capire non molto bene...oppure e' una buona cassa ma inferiore alla omologa della Hertz... la 609 C essendo a 3 ohm si pilota bene anche con lo smeg mentre le Hertz forse hanno bisogno di un ampli....mi sbaglio? (d'accordo ho capito che la soluzione migliore sarebbe ampli e casse nuove )
niklo13
romano1975 ha scritto:Scusate le domande ingenue..ma abbiate pazienza.. :)
Le Jbl 609 C sono ottimi trasduttori, ma, a mio parere, poco godibili se non sfruttati appieno con un buon apporto di watt, ma watt di "qualità", se si opta per la sola amplificazione dello smeg delle Hertz vanno benissimo, risparmiando un bel po senza rinunciare alla qualità.
Io darei un'occhio anche al catalogo Phonocar, ci sono casse piuttosto interessanti, e non guardate sempre i watt, ma piuttosto sensibilità e range di frequenza, quest'ultima importante se un domani si decide di mettere un sub o equalizzatori ecc., ma come ho già detto altre volte tutto dipende da cosa si vuole ottenere dal proprio impianto e che cosa si ascolta in prevalenza, questa è la mia personale opinione ovviamente, le variabili in questo argomento sono tantissime :silent:
P.S. Poi, per inciso, io trovo insensato spendere troppi euro se non si cambia la sorgente audio (smeg), ma il giusto per migliorare un pò - "inutile cavare sangue da una rapa" -
208s
Messaggio da 208s »
quindi per cambiare la sorgente audio bisogna prendere un ampli? Avendo delle jbl 609 sia avanti che dietro, il modello jbl GTO-504EZ a 4 canali sarebbe decente?
niklo13
Non necessariamente, molte sorgenti sono amplificate come lo smeg, ma è sicuramente la qualità sonora che cambia, cito Alpine, Kenwood, Clarion ecc.
Si, decente, anche perché se si decide di mettere un ampli solo per rafforzare con qualche watt, senza cambiare la sorgente, è sufficente, ed è inutile spendere eccessivamente, lo si trova in rete dai €160/190.
comunque...
Ecco come farei il mio impianto:
All'anteriore metterei queste:
Phonocar 2/808 2 vie
Power 70 RMS - 140 MAX
Frequency Response 60 ÷ 20000 Hz
Sensibility 95 dB
€189,00
al posteriore:
Phonocar 2/646 coassiali 2 vie
Potenza Watt max 120 - Rms 50
Risposta di frequenza 55÷20.000 Hz
S.P.L. 1W/1m 92 dB
€65,00
sub amplificato sottosedile:
Phonocar 2/913
Watt Peak 160 - Rms 60
Frequency Response 38 ÷ 150 Hz
Signal noise ratio >92 dB
€170,00
tutto questo usando i watt dello smeg, costo complessivo, con una ricerca veloce su eBay sui €420,00 in totale, ma, cercando bene sulla rete, non è detto che si riesca ad risparmiare un'altra 50ina di euro. Certo da questa configurazione non mi aspetto ne miracoli ne prestazioni simili agli impianti che avevo su altre auto, ma, senza cambiare sorgente, e spendendo il minimo credo che si arrivi almeno ad un ascolto "decente", poi un domani, se proprio si sente l'esigenza, può sostenere l'aggiunta di una amplificazione.
208s
Messaggio da 208s »
una domanda niubba.... ma come si collega un amplificatore avendo anche i crossover? Ovviamente parlo delle jbl 609c
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
