Manutenzione corpo farfallato: quando?
nondormomai
Messaggio da nondormomai »
Ciao,
mi pare che il libretto non dica nulla in merito. Io pensavo di fare fare una pulizia del corpo farfallato, ora che sono attorno ai 70000.
Da quanto capisco, accumula alcuni residui sia da carburate GPL, sia da carburate benzina, giusto?
Vostre esperienze?
Grazie!
2008 Signature 1.2 PureTech 110 cv cambio manuale 6 rapporti [last update: ottobre 2019]
nondormomai
Re: Manutenzione corpo farfallato: quando?
Nessuno?
MEKMN
Messaggio da MEKMN »
Ciao, io l'ho smontato a 20.000 km ed era tutto sporco di olio dovuto ai residui della riaspirazione vapori dalla testata motore. Pulito per bene ho risolto le incertezze al minimo. Ho apporfittato dell'occsione per pulire bene anche la sonda della pressione.
207-1.4 16v 88CV Benzina ONE-Line del 2006 + Clima + Radio RD4+Strumentazione aggiuntiva+Doppio scarico centrale.
thewizard
Messaggio da thewizard »
non c'è una scadenza precisa.. "alla bisogna"
meno autostrada e montagna, più manutenzione
lastone
Messaggio da lastone »
Dove si trova il corpo farfallato ? Si può pulire con il fai da te oppure bisogna portarla dal meccanico?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
