Regolazione elettrica specchi retrovisori
jekilde
Messaggio da jekilde »
Ho riscontrato un cattivo funzionamento del comando di regolazione degli specchi esterni, in particolare quando si agisce in verticale per alzare gli specchi..... bisogna pigiare con una certa pressione o con ripetuti impulsi se no non si muovono. Presumo si tratti del comando interno e non dei motorini in quanto lo fà su entrambi gli specchi. Non li uso moltissimo in quanto l'auto la guido solo io ma ogni qual volta parcheggio vicino a un marciapiede, abbasso lo specchio dx per non danneggiare i cerchi. Appena andrò dal concessionario per il primo controllo lo farò presente.........
Ultima modifica di massi.drago il 24/04/2014, 7:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento.
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
Re: Regolazione elettrica specchi retrovisori
E' il secondo titolo in 2 giorni che scrivi in maiuscolo e che ti correggo. Ti ricordo che il regolamento non lo consente, cerca di porre più attenzione. Grazie. ;-)
jekilde
massi.drago ha scritto:E' il secondo titolo in 2 giorni che scrivi in maiuscolo e che ti correggo. Ti ricordo che il regolamento non lo consente, cerca di porre più attenzione. Grazie. ;-)
scusa..... pensavo che per il titolo fosse consentito. non succederà più. :hurted:
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
A me il comando funziona normalmente. E' relativamente lento, ma non necessita di ripetuti colpi decisi per far azionare il comando. Tenendo premuto (e con moderazione) in una direzione, gli specchietti continuano a ruotare in quella direzione ;-)
P.S.: quando sposti la levetta per selezionare lo specchietto di destra o sinistra, sei sicuro di aver spostato bene la levetta? io ho notato che quella è effettivamente un pelino dura ed alla fine si sente un click :scratch:
jekilde
fabio_p ha scritto:A me il comando funziona normalmente. E' relativamente lento, ma non necessita di ripetuti colpi decisi per far azionare il comando. Tenendo premuto (e con moderazione) in una direzione, gli specchietti continuano a ruotare in quella direzione ;-)
Grazie Fabio per l'attenzione...... ma non è un problema di selettore dx/sx, quello anche se duro funziona egregiamente. è proprio il comando di forma circolare, quando premi per alzare gli specchi e quindi nella parte anteriore non fa ben contatto perché difettoso......... oggi ho provato, aiutandomi con l'altra mano a premere verso il basso tutto il telaietto che tiene insieme il comando dei vetri elettrici e degli specchi e così funziona correttamente. probabilmente o è assemblato male oppure difettoso ma non mi preoccupa molto in quanto alla prima visita in Peugeot lo farò sistemare.
