Illuminazione vano portaoggetti.
ale1989
Re: Illuminazione vano portaoggetti.
Messaggio da ale1989 »
Che versione hai?
ale1989
Allora ho visto che hai un active. C'è un topic che ti dice gia tutto per vedere se hai cablaggi ecc se no devi fare come me
84roller84
Messaggio da 84roller84 »
ciao Ale;
io la predisposizione ce l'ho (quanto meno al lato guidatore) tuttavia adesso mi ha preso la scimmia di smontare quel cavolo di cassettino, solo questo :D
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
208s
Messaggio da 208s »
qualcuno che ha Allure potrebbe gentilmente postare una foto della lampadina vanoportaoggetti? Il mio elettrauto vorrebbe capire che c'è bisogno di un portalampade o più semplicemente se la lampadina è messa li senza alcuna protezione.
rsvluca
Messaggio da rsvluca »
208s ha scritto:qualcuno che ha Allure potrebbe gentilmente postare una foto della lampadina vanoportaoggetti? Il mio elettrauto vorrebbe capire che c'è bisogno di un portalampade o più semplicemente se la lampadina è messa li senza alcuna protezione.
Ciao ti metto il link di qualche pagina indietro..
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
dove cè qualche foto in merito...
Piuttosto di al tuo meccanico che ti dica da dove arriva il filo nero e verde??
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
208s
Messaggio da 208s »
l'elettrauto non ha neanche smontato il vano per vedere i collegamenti, secondo lui bisogna crearli, forse dai fili dell'accensione
ale1989
Si li devi creare come ti ho detto in pm
208s
Messaggio da 208s »
raga ma sull'Allure a 5 porte, che tipo di plafoniera posteriore c'è? Esiste un codice o una qualsiasi va bene?
ale1989
Che io sappia non c'è posteriore
Framol
Messaggio da Framol »
Non c è
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
208s
Messaggio da 208s »
Sapete il codice della plafoniera active possibilmente senza il mascherino grigio che gli sta intorno?
ciccariello
Messaggio da ciccariello »
ale1989 ha scritto:Da questo spinotto che ti dicevo prima ho preso la 12V che si accende solo con luci di posizione :D ora devo solo capire quale sia il fusibile in caso lo debba sostituire
Ciao ale1989, mi servirebbe un tuo aiuto....
anch'io ho messo il led nella zona sotto le prese e vorrei prendere l'alimentazione da quello spinotto marrone di cui hai postato la foto...
gentilmente, se guardi bene su quello spinotto ci sono dei numeretti piccolini che corrispondono ad ogni cavo in partenza da quello spinotto... ripeto gentilmente mi vorresti fare un favore e dirmi da quali numeretti hai preso l'alimentazione per alimentare il led??
ti ringrazio in anticipo....
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
ale1989
Ciao mi ricordo i colori se li hai li stessi sono verde e verde chiaro se nn mi sbaglio.io lo trovato con il tester è facilissimo se lo hai ti spiego se no aspetti che controllo appena ho tempo :)
ciccariello
ale1989 ha scritto:Ciao mi ricordo i colori se li hai li stessi sono verde e verde chiaro se nn mi sbaglio.io lo trovato con il tester è facilissimo se lo hai ti spiego se no aspetti che controllo appena ho tempo :)
Ti ringrazio per la risposta....
Si il tester ce l'ho ma pensavo che visto che tu l'avevi già fatto bastava che mi dicessi i numeretti ed il gioco è fatto... Tanto gli spinotti sono identici....cmq già con i colori mi hai dato una mano se ti è possibile controlla anche i numeretti.... Grazie....
ale1989
Certo tranquillo appena scendo in auto ti dico subito :) mal che vada fammi sapere con i colori come è o meglio con il tester fai un puntale nella carrozzeria e uno nei numeretti fino a che trovi il positivo . Poi lasci il positivo e cerchi fino a che ti da la 12 v
