Telecamera posteriore
Eric&SAIL
Messaggio da Eric&SAIL »
Ciao a tutti,
qualcuno si è cimentato con il montaggio di una telecamera
posteriore?
Ultima modifica di massi.drago il 14/04/2014, 16:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché scritto in maiuscolo : vietato dal regolamento
sebas80
Re: Telecamera posteriore
Messaggio da sebas80 »
Ciao,
io avevo una mezza idea di farlo ma non sono ancora del tutto sicuro di farlo.
Se hai il wipnav ho visto che c'è questa azienda (http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 85&lang=EN(" onclick="window.open(this.href);return false; che vende (un po' a caro prezzo forse) un'interfaccia per collegare fino a tre ingressi video allo schermo del wipnav, e non è poco avere una camera integrata su quello schermo.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Eric&SAIL
Ciao Sebas80,
pensavo di utilizzare come schermo uno specchio retrovisore con monitor,
La scelta della telecamera mi sembra più “complessa”; ho trovato un modello da applicare al posto della luce della targa. Sul sito la danno compatibile anche per la tepee, oppure prendo un portatarga con telecamera, altrimenti studio dove sistemarne una sul portellone.
sebas80
Eric&SAIL ha scritto:Ciao Sebas80,
Io ho esaminato il portellone e secondo me la posizione ideale è lateralmente alla maniglia di apertura del portellone su entrambi i lati, a meno che tu non abbia il lunotto apribile e allora sei vincolato dalla maniglia di apertura del lunotto, ma comunque poca roba, si dovrebbe riuscire lo stesso. Il porta targa mi sa di cosa troppo vistosa (ma ne faccio più che altro una ragione estetica) ma è comunque una valida soluzione per evitare buchi. Se quella che va al posto della luce significa farti perdere la luce io te la sconsiglio, magari se ti fermano trovi il pignolo e per una stronzata ti crea problemi perché è come avere luci fulminate, con l'aggravante che l'hai fatto di proposito.
leonematto1959
Messaggio da leonematto1959 »
Personalmente, quando avrò un attimo di tempo per farlo, è mia intenzione installare una retro camera ma montandolo all'interno dell'abitacolo e non esternamente.
Le motivazioni principali sono queste:
-a causa della conformazione posteriore del Partner si formano dei vortici grazie ai quali sul portellone posteriore , vetro compreso, si accumula molta sporcizia per cui l'ottica della telecamera temo risulterebbe costantemente opacizzata;
-montandola all'interno è più semplice il passaggio cavi (segnale + alimentazione) in quanto non occorre farli transitare nel passacavi a soffietto;
-non è necessario alcun foro e/o modifica sulla carrozzeria;
-c'è un minor rischio di atti vandalici;
-costa molto meno (ne ho viste alcune a 30 euro compreso supporto);
-sul passa ruota laterale destro è predisposto un connettore previsto per una presa accendino supplementare che può essere utile per alimentare localmente la telecamera.
Credo che orientando correttamente un telecamera si riesca ad avere una buona visione che integri quella degli specchi retrovisori.
Inoltre penso che userò un autoradio con display che abbia l'ingresso per retro camera con funzione "mirror". Ne ho vista una a 230 euro che ha: funzione vivavoce con connessione Bluetooth; possibilità di gestire un iPod o qualsiasi supporto di memoria USB; display motorizzato estraibile; autoradio RDS etc. etc.
Quindi, ad esclusione degli altoparlanti di serie già cambiati perché fanno veramente schifo, con meno di 300 euro hai tutto ciò che ti aiuta per comunicare, ascoltare musica e ... fare retromarcia in sicurezza.
Eric&SAIL
Ciao Leonematto 1959,
in questi giorni ho completato l’ impianto.
La telecamera l’ ho montata sul portellone, ma all’ interno (come suggerisci) con una piccola staffa ad L;
più in alto possibile.
Ho preso uno specchietto retrovisore con schermo da 7”; lo specchio è un po’ scuro, è da abituarsi.
Per l’ alimentazione dello schermo e della telecamera prenderò la corrente dalla scatola fusibili sotto il cruscotto
oppure dai cavi che abilitano i sensori di prossimità (che non ho). Userò un interruttore con led da posizionare nel vano
sopra i comandi degli specchietti retrovisori.
Hai esperienza ad utilizzare l’ alimentazione dalla scatola dei fusibili?
Il risultato non è male per quanto riguarda la visuale “trasversale” (devo ancora provarla “su strada”);
per quanto riguarda la distanza minima, vedo fino a circa 30cm dal posteriore. Basta però saperlo ed adeguarsi.
La responsabilità è di chi manovra, non della telecamera.
leonematto1959
Ciao Eric
non ho mai messo mano alla scatola porta fusibili ma è possibile che ci sia qualche predisposizione inutilizzata.
Se non "infastidisce" il cam bus, sarebbe carino abilitare la retro visione nel momento che inserisci la retromarcia inserendo un mini relé comandato dalle luci di retromarcia. In parallelo al relé puoi inserire un comando manuale.
Se hai l'ultima versione del Partner e non ricordo male sopra lo specchietto retrovisore centrale c'è un cavo per alimentare qualche accessorio che volendo potresti usare.
Per la visione io faccio una semplice considerazione. La telecamera servirebbe solo per i posteggi (quindi la ripresa dall'alto falsa meno le distanze) e per quando mi immetto in un incrocio con angolo stretto dove non ho visibilità sul lato destro.
Per il resto preferisco lo specchietto tradizionale proprio perché altera meno la percezione della distanza.
Buon divertimento :)
Torna a “Partner Tepee”
