Rimappare RCZ THP 200
Re: Rimappare RCZ THP 200
Mi sembra più o meno la stessa cosa che è successa a me. Se guardi il grafico di sotto, tra le prove che facemmo, quella verde è quella che conservava il cruise funzionante e che non dava messaggi di errore relativi alla coppia motrice. Era però molto simile all'originale:
Se pensano di rimappare quel motore in quattro e quattr'otto si sbagliano. Occorre che si mettano lì una settimana e lo studino per bene. Poi con quei tracciati potranno rimappare tutte le RCZ, 208 GTi, DS4 e DS5 che vogliono. Quello che manca è l'investimento iniziale.
ZioGilles
Messaggio da ZioGilles »
aquila88 ha scritto:ti pare che filava tutto liscio? sono andato a correggere la mappa per togliere l'effetto on off dell'acceleratore ma dicono che dipende dalla coppia, tantevvero che provata una mappa diversa con l'acceleratore ok ma non c'è la botta di coppia, il cruise funziona ma sinceramente non noto grandi differenze con l'originale. Martedi ci torno, se non trovano un compromesso accettabile prestazioni/fruibilità dell'auto la rimetto stock e mi faccio restituire i soldi.
Ammazza che palleeeee :-s
E' una RCZ THP 200... E questo basta e avanza :-D
GardusTech
Messaggio da GardusTech »
La R dovremmo averla tra un paio di mesi, l'impianto di scarico sarà molto simile a quello della 200 cv perchè andare oltre i 65mm su un 1.6 non è molto conveniente e si prende troppo turbo lag.
Più che altro c'è il discorso del doppio terminale DX+SX singolo. Potremmo anche offrire un kit per chi ha un'altro modello e lo vuole fare stile R.
Il motore è sicuramente rivisto e di molto, si parla di 260 cv contro i 218 (che poi sono quasi 230 in realtà..) della Mini GP2 che finora è l'auto con più potenza di quelle con questo motore nelle sue varianti.
Poi la proveremo al banco per vedere quanti sono in realtà.
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
Qui vedi lo scarico della R: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 17&t=88491" onclick="window.open(this.href);return false;
Non ha il silenziatore centrale. Da qualche parte lessi di 70mm di diametro ma non so se sia vero.
GardusTech
Sull'investimento in ricerca per la mappa concordo.
Per esempio Evolve Automotive per arrivare alla mappa da 258 cv sulla JCW (con intercooler e scarico) con erogazione perfetta e nessun problema ha dovuto fare tantissime prove, il fatto di avere l'auto di loro proprietà ovviamente è di aiuto.
Idem per le altre auto per cui sono ritenuti tra i migliori (M3 E46 e E92, M5 E39 e E60).
WWW.GARDUSTECH.COM
aquila88
Messaggio da aquila88 »
se fate il sx dx per la 200cv (con annesso estrattore magari!) il primo cliente sarò io. :lol:
ex possessore di RCZ 2013 1.6 THP 200@270CV.
In attesa di RCZ R Rosso Eritrea. Consegna stimata, luglio 2015.
ZioGilles
Quando vai poi? :o
aquila88
domani mattina
GardusTech
Aquila il dx+sx non l'abbiamo fatto perchè secondo noi il tubo di derivazione rischiava di bruciare connettori e plastiche della luce centrale.
A quanto pare Peugeot non ha di queste preoccupazioni...sarebbe da vedere se hanno messo un carter di protezione per il tubo per evitare che scaldi troppo le parti circostanti...
WWW.GARDUSTECH.COM
aquila88
R: Rimappare RCZ THP 200
Non avrà la coppia di prima ma mantiene il tipo di erogazione originale e tira fino a limitatore. Soprattutto la meccanica non viene stressata (con la prima mappa sentivo qualcosa sballottolare nella trasmissione quando davo un pò di gas). Come si dice, chi si accontenta gode. Ah, il cruise funziona ;)
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/15/qy7yry5y.jpg[/img]
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
GardusTech
Direi buon risultato!
WWW.GARDUSTECH.COM
ZioGilles
Ottimo!!! :D
Ho visto le curve di erogazione coppia e potenza e mi sembrano veramente ok!
Nessun picco particolare e la coppia si mantiene costante per un bel po'.
La potenza inoltre arriva fino quasi a limitatore per cui sembra un bel lavoro.
Poi ho avuto il piacere anche di sentirla e mi ha veramente impressionato per tiro e potenza.
Anche il sound è spettacolare :applause:
Adesso solo la strada può dare le sue risposte definitive [-o<
ps
Se va tutto ok ovvio che la faccio anche io... \:D/
Mi bare un buon risultato. La coppia è di poco superiore all'originale e così preservi la frizione. Non mi ricordo quanto hai pagato?
aquila88
450 + iva
Ros85
Messaggio da Ros85 »
Ho letto da dietro le quinte tutta la discussione e sono contento che si sia riuscita a mappare il thp 200 con ottimi risultati e senza problemi per il cruise :) .
Secondo me è una bellissima mappa è aumentata di pochissimo la coppia ma al picco massimo quasi 30 cv in più.
Credo che nella guida la differenza si noti.
Confermi?
208 GTI
Torna a “RCZ - Tuning”
