Rabocco liquido refrigerante
Tody
Messaggio da Tody »
Salve controllando il livello dei liquidi, ho notato che quello del liquido antigelo era con motore freddo al minimo, ora non avendo liquido dello stesso tipo di colore giallo e abitando in Campania dove poche volte all'anno la temperatura scende a 0 gradi con cosa mi consigliate di raboccare il circuito: Con acqua distillata e demineralizzata, con normale acqua della fontana , o con liquido antigelo, se mi dite con antigelo quale va bene ? Qualsiasi colore o deve essere uguale. Quando l'auto era nuova il livello era a metà tra Max e Min. mi fermo anche io a metà o meglio fino al Max. ? Grazie
paolo966
Re: Rabocco liquido refrigerante
Messaggio da paolo966 »
Ciao, per il liquido antigelo devi mettere dello stesso colore. Per il livello portalo fino al max e poi lo devi tenere sotto controllo. :mrgreen:
Psiche
Messaggio da Psiche »
paolo966 ha scritto:Ciao, per il liquido antigelo devi mettere dello stesso colore. Per il livello portalo fino al max e poi lo devi tenere sotto controllo. :mrgreen:
Quoto. Anche la mia con motore freddo sta sempre sulla tacchetta del max.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Tody
Messaggio da Tody »
Ho acquistato in autoricambi un liquido per radiatori di colore giallo della Febi made in Germany la bottiglia è da 1,5 l e costa 9 euro. Qualcuno lo conosce ? è di qualità buona ? sulla confezione dice omologato -30° comunque ne ho dovuto aggiungere 100 cl. per portare il livello al Max.
