Purtroppo nel parcheggiare ho strisciato la parte anteriore bassa (sotto il paraurti) contro un muretto di m.....
La fascia di gomma l'ho riattaccata ma ho fatto alcuni segni sulla carrozzeria, sotto ma non solo.
Si tratta di roba da poco e vorrei arrangiarmi.
Come faccio a capire qual'è il colore esatto dell'auto?
Una volta trovato il codice dove mi conviene cercare lo spray o altro (on line, alla Obi ecc.)?
Mi date qualche indicazione su come riparare i graffi?
grazie
quale codice colore per 308 sw con graffi?
- franco causio
Peugeot 208 edition benzina, acquistata nel giugno 2026
- Psyco67
Re: quale codice colore per 308 sw con graffi?
Innanzitutto vai in Peugeot e ordina il kit spray+trasparente del colore della tua auto! se non trovi da te il codice fatti seguire dal ricambista.
Quando ti arriva, metti via la bomboletta del trasparente, che fa solo danni
Compra un pennellino da tempera, sottile...a distanza di una decina di cm spruzza il colore direttamente sul pennello e poi vai sui graffi con precisione, con tocchetti leggeri se sottili, o passandoci col pennello(mano ferma) se più pronunciati.
Lascia asciugare e lucida con la cera.
Resterai meravigliato dal buon risultato
- franco causio
Nella portiera anteriore sx c'è il codice colore : ZRC**
Invece di andare in peugeot non posso comprarlo on line dalla Max Meyer o altro?
Con 20 euro me la cavo..
O è meglio andare in Peugeot?
ciao
ciao
- massi.drago
Il kit da ritocco (vernice liquida + trasparente liquido) con pennellino in Peugeot costa meno di 20 euro ed è originale!!! Se sono solo dei graffi che devi ritoccare quel kit per te va benissimo non ti serve ordinare il colore in bomboletta spray che serve per altro tipo di lavoro e non per spuzzarlo sul pennello
Procurati un pennello molto piccolo perchè i pennelli forniti col kit sono troppo grossi il lavoro verrebbe spreciso.
- Psyco67
Anche il kit spray originale Peugeot costa quel tanto, anzi mi sembra meno, e sei assolutamente certo che il colore sia identico.franco causio ha scritto:Nella portiera anteriore sx c'è il codice colore : ZRC**
ciao
La mia CC e'di un colore molto particolare, il terre d'ombre, e quello della bomboletta e'identico, ma la cosa più bella e' che con la procedura descritta riesci in modo notevole a mascherare graffi e sbeccature nei profili degli sportelli.
- franco causio
ok
l'ho ordinato. Costa 10 euro...
Quindi il trasparente non lo dovro' usare?
- Psyco67
Se fai come ti ho detto io, spruzzando il colore sul pennellino e poi lo passi, assolutamente no!franco causio ha scritto:ok
Il trasparente e'resinoso, col pennellino si "impapocchia" e fa un vero schifo.
Magari potresti spruzzarlo direttamente sul lavoro fatto, ma io non mi sono azzardato, il lavoro esce già molto bene, ho paura che una spruzzata di trasparente sia molto più visibile rispetto al solo lavoro di pennello.
Puoi provare a vedere come va su una parte nascosta, io non lo so.
- franco causio
Io il lavoro devo ancora farlo.
Intanto ho comprato il kit come mi avete suggerito.
Un mio collega, nel frattempo, ha operato su una Insigna ritocchi di colore su segni e anche il trasparente.
In effetti dopo che ha dato il trasparente la situazione è fortemente peggiorata.....
La parte ritoccata è opaca a macchie.
Avete qualche suggerimento da passargli per ovviare al guaio, cioè come togliere il trasparente e rifare il lavoro?
ciao e grazie
ciao e grazie
per togliere il trasparente deve solo carteggiare e rilucidare, il che vuol dire avere gli attrezzi giusti e le competenze necessarie altrimenti rischia di fare danni maggiori
